Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 Heizt nicht mehr
Meine Vitocal 200 A 2 Jahre im Betrieb hat plötzlich aufgehört zu heizen und bläst warme Luft nach draußen.Dadurch wird der Aussentemperatur Sensor komplett verwirrt auch. Seriennnummer: 7745940201135123 Bilder   Mein “Fachbetrieb” ist etwas überford...
  • 382 Ansichten
MOD Bus Kopplung
ich habe eine WP BWC 201.B13 Baujahr 05/2021. Diese WP soll mit einer PV Anlage via MOD Bus mit einer Huawei PV Anlage gekoppelt werden. Wechselrichter SUN 200-(3KTL-10KTL)-M1, Batterie Luna2000-%KW-CO + 2x LUNA 2000-5KW-EO, + Huawei Smart Meter DTSU...
  • 619 Ansichten
Steuerung
Hallo ich habe eine Frage an die Experten!Wir haben in einem ca. 60 Jahre alten 3-Familienhaus mit insg. 228m² Wohnfläche eine Hybridheizsystem Wärmepumpe + Gas-Brennwertgerät (Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13) installiert.Eine Auswertung der letzte...
  • 7 Antworten
  • 622 Ansichten
Verdichter Vitocal 200-S rattert
Hallo Community. Unsere Außeneinheit Vitocal 200-S hört sich seit Kurzem komisch an. Jetzt habe ich mal die Seitenwand abgenommen und der Verdichter hört sich ohne die Schallschutzwand tatsächlich nicht gut an. Funktionieren tut die Wärmepumpe noch g...
Kein erfolgter Service und trotzdem Rechnung
Liebe Community, unsere LWP macht Probleme mit Ventil im Kältekreislauf - Abtauung erfolgt dann nicht. Dies scheint viele Anlagen zu betreffen. In der Nachbarschaft wurden durch Sub- Unternehmer die Schäden vergrößert. Wir hatten auch einen Servicean...
  • 12 Antworten
  • 1184 Ansichten
Besitzer einer neuen Hybridanlage
Guten Tag liebe Community,ich bin seit ca. 4 Wochen stolzer Besitzer einer neuen Viessmann-Hybridanlage (Daten im Footer). Wie viele andere habe ich natürlich einige Anlaufschwierigkeiten. Ich habe festgestellt, dass man in diesem Forum schnell versi...
Bildschirmfoto 2025-04-02 um 10.31.00.png Bildschirmfoto 2025-04-02 um 11.02.22.png Bildschirmfoto 2025-04-02 um 10.51.10.jpeg
  • 549 Ansichten
Vitocal 250-A Heizkreis schaltet häufig ab
Hallo, seit Nov. 2023 arbeitet in meinem EFH die Vitocal 250-A. Außer einigen Siebreinigungen ( und daraus resultierenden Systemabschaltungen) bin ich zufrieden mit der Anlage. Seit 23.02. schaltet die Anlage täglich 15-20 mal komplett ab. Nach Abküh...
Schwimmer Entlüfter Ventil, Vitocal 150
Hallo liebe Community, unter folgendem Video wird das "Schwimmer Entlüfter Ventil" als Sicherheitskomponente angepriesen:https://live.viessmann.com/de/mediathek/2024/markteinfuehrungsevent-vitocal-150-151-a.html Es schützt als letzte Instanz vor Fros...
  • 434 Ansichten
Raumthermostat Kachel wird nicht mehr angezeigt
Hallo Community,gestern wurden bei uns die ViCare Thermostate angebracht und in Betrieb genommen.In der ViCare App wurden alle Räume angezeigt.Seit heute morgen sind keine Raumkacheln mehr vorhanden und nur der Heizkreis 1 wird angezeigt.Was kann ich...
  • 258 Ansichten
Störung KM-Bus-Teilnehmer EE
Liebe Community, seit gestern bleibt die Heizung kalt und zeigt Störung KM-Bus-Teilnehmer EE. Laut Servicemenü handelt es sich bei dem KM-Bus-Teilnehmer um die Außeneinheit, Fehlercode 0x00, Timeout 63. Umstellen auf Abschaltbetrieb und aus-ein-schal...
  • 7 Antworten
  • 729 Ansichten
Anzeige Zusatzheizung in der App
Hallo zusammen!Unsere WP (Vitocal 200-S) ist nun seit 7 Jahren im Einsatz und seitdem verwende ich auch die App mehr oder weniger häufig. In einer frühere Version gab es unter der Einstellung Wärmepumpe auch die Anzeige, ob die Zusatzheizung läuft. D...
QR-Code des Kommunikationsmoduls fehlt
Hallo, ich habe einen neuen Internetanschluss und damit auch neues WLAN. Nun wollte ich das Kommunikationsmodul neu verbinden, schaffe dies jedoch nicht ohne den QR Code.Herstellernummer: 7637415002376225. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüß...
5-Jahre-Garantie-Verlängerung
.Ich habe seit einer Woche eine Wärme-Pumpe VITOCAL 150-A und ein VITOCELL 100. Gemäss der VIESSMANN-Website bekommt man ein auf 5 Jahre verlängerte Garantie, wenn ich man VICARE-App nutzt und die Anlage per WLAN dauerhaft „aufschaltet“:https://www.v...
  • 339 Ansichten
austausch wärmepumpe anmeldung netzbetrieber
guten tag, wir haben im januar 2025 eine vitocal 200s gegen eine vitocal 250a mit gleicher leistung ausgetauscht. der schaltschrank sollte vor einigen tagen auf messkonzept 8 umgebaut werden. beim termin mit dem netzbetreiber ist der umbau am fehlend...
  • 6 Antworten
  • 929 Ansichten
LWP ignoriert Hysterese und Heizkennlinie
Hallo zusammen, ich habe seit ca. 2 Wochen ein seltsames Verhalten bei der Heizungsanlage festgestellt. Seit ca. 4 Wochen (genau kann ich es nicht sagen) kann ich über die App auch die Hysterese für mein Warmwasser einstellen. Das konnte ich vorher n...
Vitacal 350
Hallo. Kann mir einer helfen und sagen warum sich hier Wasser sammelt? Musste das nicht ablaufen und wenn ja wo genau? Evtl verstopft ? Kommt man da irgendwie hin indem man das Gehäuse abbaut? Danke
  • 10 Antworten
  • 826 Ansichten
Isolierung Vitocell 140-E Preis
Hallo alle zusammen. kann mir jemand sagen was in etwa eine Isolierung eines Vitocell 140-E kostet? finde nirgends einen Shop wo man es als Ersatzteil  oder ähnliches bestellen kann.
  • 284 Ansichten
Vitocal 242-s - Störung nach Warmwasserbereitung
Guten Abend in die Runde. Ich habe eine Vitocal 242-s. Nach der Warmwasserbereitung, wenn das Dreiwegeventil schließt geht das Gerät auf Störung (lässt sich nicht quittieren). Nach Ausschalten und Wiedereinschalten funktioniert alles normal wie es so...
Wärmepumpe mit Konsole an Holzständer-Wand
Hallo, ich möchte die Vitocal A250-08 (160kg) auf meiner Dachterasse an eine Holzständer-Wand befestigen (Wand gehört nur zu kaltem Abstellraum). Mein Plan ist Putz/OSB-Platte lokal freizubohren und mit Distanzhülsen (ca. 25mmm dick, Durchmesser ca. ...
  • 474 Ansichten
Hysterese
Ich habe die Hysteresefunktion jetzt im ViGuide eingestellt. Habe aber erst durch die Beiträge der Community erfahren dass es ViGuide überhaupt gibt. Viessmann sollte danach trachten, die ViCare App zu aktualisieren und die Funktion Hysterese wieder ...
  • 695 Ansichten
Welche ausseneinheit habe ich
Vitocal 200-S Welcher genaue Typ Außeneinheit wurde verbaut? Hallo Viessmann Spezialisten,welche genaue Type Außeneinheit wurde bei mir verbaut? inneneinheitserial nr 7571445701353109AWB-E-AC 201.D08 ausseneinheitserial nr7560762701088102Auf dem Type...
Vitocal 060-A Anbindung ann Fotovoltaik
Wir betreiben eine Vitocal 060-A Brauchwasserwärmepumpe (mit Heizstab).Die WP ist an den Photovoltaik-Hybridwechselrichter angeschlossen.Sobald genügend Solarstrom vorhanden ist springt die WP auch an.Die Crux ist folgende: Es kommt vor, dass die WP ...
  • 476 Ansichten
Lochfraß Wärmepumpe durch Sauerstoff
Der Installateur hat es versäumt, bei der Neuinstallation der Heizung eine Systemtrennung einzubauen, welche laut Viessmann bei diffusionsoffenen Rohren notwendig ist. Innerhalb von 2 Jahren hatte nun das 3-Wegeventil in der externen NC-Box 2x Lochfr...
