Hi Zusammen,
leider finde ich bis dato keine Aussagekräftige Antwort 😞
Ich Plane die Installation einer Wärmepumpe für mein Eigenheim.
Die Grundlegende Frage, die aktuell nicht beantwortet ist:
Kann eine Vitocal 200 in Kombination mit dem Energiezähler 7973780 (oder auch ähnlich) den reinen PV Überschuss abgreifen? Also Sich selbst Modulieren ohne weitere Geräte.
Natürlich ist mir klar, dass es keine Watt genaue Regelung ist, aber es sollte ab Einschaltleistung schon irgendwie "dem Ertrag nachlaufen"
Beste Grüße
Hallo Floir1085,
dass die Anlage mit der PV-Funktion nur so läuft, dass sie keinen Strom aus dem Netz bezieht oder auch nur leicht, ist nicht möglich. Die Anlage erfüllt in erster Linie ihren Zweck und das ist der Heiz- bzw. Warmwasserbetrieb nach dem Bedarf der vorliegenden Einstellungen. Die PV-Funktion sorgt für eine Sollwerterhöhung auf den normalen Sollwert. Dieser kann frei eingestellt werden. Was die Sollwerterhöhung betrifft ist es so, dass das System danach schaut, dass nicht zu viel Strom aus dem Netz bezogen wird.
| 13 | |
| 3 |
