Hallo an die Community!
Laut Schema ID. 4805622_2308_03, Variante 1, Vitocal 250-A/200-S (Elektronik-Plattform), Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 120-E zur Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung mit Frischwasser-Modul Vitotrans 353, Heizkreise mit und ohne Mischer wird mit der Positions-Nr.: Z91 ein Strömungswächter zur Ansteuerung eines Umschaltventils im Rücklauf vom Pufferspeicher zur Inneneinheit der WP benötigt.
Gemäß Informationsaustausch mit Flo Schneider wurde mir ein "Strömungswächter mit der Viessmann Bestellnummer 7833474 - VKS 32 675 l/h" empfohlen. Nun suche ich bisher leider verbeblich und schon fast verzweifelt nach einer Lieferquell für diesen Strömungsschalter. Wo kann man diesen Strömungsschalter bekommen? Sehr wichtig ist dabei wohl die genaue Typenbezeichnung und die Angabe zum entsprehenden Volumenstrom von 675 l/h !!!!! Gibt es eventuell eine Alternative? Kann mir da jemand weiterhelfen. Ich bin für jede Information dankbar und hoffe auf entsprechende Nachricht. Vielen Dank.
mfG!
JoBo
Hallo Tim 93!
Schön noch mal etwas zum Stand der Dinge zu hören. Bei uns hat es dann auch geklappt. Die Ansteuerung des Umschaltventils über den Strömungsschalter ist wohl abhängig von der Art des Stellmotors. Bei uns wurde wohl ein Antrieb geliefert, der nicht mit dem Originalstromlaufplan von Viessmann übereinpasste. Daher noch die Erweiterung mit einem Koppelrelais. Aber damit funktioniert es genauso gut. Man muss nur darauf kommen, dass es unterschiedliche Stellantriebe gibt und wie man sie dann nutzen kann. Warum auch immer. Ich wünsch weiterhin viel Erfolg mit dem neuen Heizsystem.
https://www.haustechnik-handrich.de/viessmann-systemtechnik/
Vielleicht hier mal anfragen?
meine Anlage ist nach dem gleichen Schema aufgebaut, wenn auch noch nicht fertig. Eine Vitocal 200-s e.10 mit Vitocel 120e und Vitotrans 353.
Hier mal ein Foto von meinem Strömungsschalter.
Vielleicht wirst du mit der Artikelbezeichnung bzw. dem Hersteller fündig.
Gruß Tim93
Ich frag mich nur für was der Paddelschalter gebraucht wird
der Strömungsschalter sitzt im Vorlauf zum Vitocell 120 der Trinkwasserzone und schaltet die Position des 3-Wege Ventils im Rücklauf zur WP. Hier wird dann zwischen Rücklauf Trinkwasserzone und Rücklauf Heizwasserzone umgeschaltet, so wird verhindert, dass sich der Speicher durchmischt. Zu sehen auf folgendem Schemen Bild. Z91 ist der Strömungsschalter und W09 das 3-Wege Ventil.
16. 1. 2024
Hallo!
Danke für die Hinweise. Aber der Strömungsschalter auf dem Foto ist elektrisch ja gar nicht angeschlossen!
Schaut Euch die Schaltbilder an. Der Strömungsschalter "Z91" wird für die Ansteuerung des Umschaltventils "W09" (je nach Betriebsart der WP mit Pufferspeicher - ob WW-Betrieb oder Heiz-Betrieb) benötigt. - Je nach Bauart des Stellmotors muss auch noch ein Koppelrelais dazwischen gesetzt werden. In den Anleitungen sucht man vergeblich nach diesen Informationen. Der Hersteller kriegt das iergendwie noch auf die Reihe. Wenn ich die Diskussionen in der Comunity verfolge, frage ich mich wie groß der Immageschaden wegen mangelnder Information ist. Interessiert das die Geschäftsleitung nicht?
Hinweis: Zum Vergrößern die Bilder markieren und ziehen.
mfG!
JoBoRe
ja ich weiß, bei meiner Heizungsanlage ist so einiges noch nicht angeschlossen. Ist noch im Aufbau. 😀
Danke für den Hinweis mit dem Koppelrelais. Das war mir nicht bewusst.
Und es stimmt, die Informationsbeschaffung ist leider sehr schwierig.
Gruß Tim
Rhede, den 23. 1. 2024
Hallo!
Ich habe jetzt den gleichen Strömungsschalter (V = 675 l/h) in der Vorlauf für die WW-Bereitung eingebaut, wie er für die Ansteuerung des Umschaltvetils im Rücklauf zur WP von Viessmann so vorgegeben ist. Da der Stellantrieb (Motor) zwei Wicklungen für Rechts-/Linksdrehung hat, habe ich in der Versorgungsleitung vom Stecker 156 noch ein Koppelrelais eingefügt um die entsprechend Drehrichtung anzusteuern. Im "Trockenversuch" - also Paddel des Strömungsschalters vorsichtig mit dem Finger betätigt - bewegt sich der Stellantrieb in die richtige Richtung. Im WW-Betrieb der WP mit eingebauten Strömungsschalter an der im Schaltschema vorgegebene Position konnte ich bisher aber noch keine eindeutige Funktion feststellen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Ihre Anlage inzwische in Betrieb genommen und funktioniert bei Ihnen die Ansteuerung des Umschaltventils über den Strömungsschalter? Ich bitte um entsprechende Funktion
mfG!
JoBoRe
2 Wicklungen und deshalb ein Relais mir einem Schließer und einem Öffner um die Ruhestellung himzukriegen..Würde mich interessieren wie Dein 3-Wege-Umschaltventil und der Stellmotor aussieht. Stelle mal ein Bild ein.
Hallo Experte III !
Schau Dir das Schaltbild 3 weiter unten "Anpassung für Umschaltventil" an. Dort findest Du die Schaltplan-Erweiterung !!! Es geht nicht um "Ruhestellung" sondern um die hydraulische Freigabe/Sperrung der Rückläufe WW-Zone (Pufferspeicher oben) und Heizzone (Pufferspeicher unten) je nach Betriebsart (WW-Bereitung oder Heizbetrieb) auf den Rücklauf der WP - siehe auch Hydraulikschaltschema (Bild 1)
JoBoRe
Hallo Jobo37,
gestern wurde meine Anlange nun endlich in Betrieb genommen von Viessmann. Laut Techniker schaltet das 3-Wege Ventil auch richtig, aber ich habe es mir noch nicht genauer angeschaut. Bin jetzt erst mal froh, dass die Anlage überhaupt läuft. Anlage läuft auch im Moment noch ohne Warmwasserbereitung.
Bei meinem 3-Wege Ventil (ESBE ARA645) muss ich auch nicht mit einem Hilfsschalter oder Relais davor arbeiten, da mein 3-Wege Ventil mit 2-Punkt Ansteuerung arbeiten kann, die Drehrichtung kann dann durch setzen einer Brücke geändert werden. Im Anhang mal ein Schaltplan von meinem 3-Wege Ventil.
Gruß Tim
Hallo Tim 93!
Hy..
Kannst du mir das näher erläutern?
Welches relais kann da zwischen gebaut werden?
Vielen Dank.
Servus.
Also da meine Anlage nicht auf Temperatur kommt.. Vermute ich dass ich das gleiche Problem habe..
Kannst du mir sagen welches relais ich da zwischen schalten muss..
Und zur praktischen Aufhabe: einfach dazwischen klemmen oder muss noch was geändert werden?
Dank dir
Bzw. Woher weiß ich ob ich bei meinem Paddel betroffen bin.. Um die Fehlerquelle einzugrenzen..
Danke
Hallo Christian 17!
In den vorstehenden Beiträgen ist eigentlich alles sogar mit hydraulischen und elektrischen Schaltbildern genau beschrieben. Hilft Dir das nicht weiter dann bitte ich Dich Deine Fragen zu konkretisieren - möglichst mit einer Anlagenskizze. Zum einfacheren Informationsaustausch kannst Du mich auch über E-Mail: josboll@freenet.de erreichen
mfG!
jobo37
Ich hänge mich mit meinem Problem hier mal an, da im Verlauf des Themas schon einige wichtige Informationen genannt wurden.
Bei mir ist exakt der beschriebene Strömungsschalter VKS32M0VIESS28 mit 675 l/h im Vorlauf der Trinkwassererwärmung verbaut, welcher einen Stellmotor im Rücklauf zwischen Trink- und Heizungswasserbereitung steuert.
Soweit ist alles erstmal richtig angeschlossen und funktioniert auch planmäßig - meistens zumindest.
In Zeiträumen zwischen zweimal pro Woche und einmal in drei Wochen bleibt dieser Strömungsschalter jedoch sporadisch auf Position "Durchfluss" hängen, steuert also permanent an auch wenn kein Durchfluss mehr stattfindet. Auch bei abgestellter Heizungsanlage und manuellem Schließen sämtlicher Ventile ändert sich nichts.
Erst wenn man das Gehäuse leicht in die Hand nimmt und kurz hin und her bewegt, springt er wieder in seine Ruhestellung zurück.
Irgendwelche Ideen was hier nicht stimmt, bevor ich auf Verdacht einfach einen komplett neuen Schalter einbaue?
Christian
Hi chris-tian!
Deine Darstellung deutet darauf hin, dass sich das Paddel des Strömungsschalters verklemmt ??? Eventuell liegt das an der Einbaulage !!! Stimmt die Einbaulage mit der Herstellerangabe überein? Ist es auch genau die Type, die Viessmann empfiehlt? Passt der Volumenstrom mit dem der WP überein? Strömungsschalter reagieren sehr empfindlich. Kann es an einer Verschmutzung liegen? Eventuell mal den Stromungsschalter vorsichtig öffnen, reinigen und das Gelekt fetten. Ansonsten Reklamation und Austausch des Strömungsschalters. Eventuell gibt es auch noch eine Möglichkeit mit einem Anderen Stellmotor für das Umschaltventil. Es gibt einen Antrieb, der gemäß Originalschaltschema von Viessmann ohne Strömungsschalter auskommt. Viel Erfolg bei der Störungsbeseitigung.
mfG!
JoBo
Hi Chris-tian,
Ich habe auch diesen Strömungsschalter und es ist lange her, dass dieser hängen geblieben ist.
Viessmann hat das aber erkannt und seit der SW 12/2024. Kann man die Rücklaufunschaltung an den P2 (ursprünglich Zirkulation) anschließen. Dann muss nur noch in der IBN auf "Pufferspeicher mit Trinkwassererwärmung: umgeschaltet werden und der P2 der IDU übernimmt dann die Funktion vom Strömungsschalter.
Danke für diesen Hinweis, das wäre ja sagenhaft wenn durch diese Anschlussweise der ganze Strömungsschalter obsolet wird!
Gibt es hierzu irgendwelche Details oder Stellungnahmen, damit ich "im Fall des Falles" etwas in der Hand habe worauf ich mich berufen kann?
Sehr gerne.
Steht in den Release Notes und funktioniert auch.
Siehe ViCareAPP / Einstellungen /Allgemein /Versionshinweise auf Seite 7
Ich manage damit mit einem Relais die Abschaltung der ext. Heizkreispumpe im gemischten HK. Während der WW-Bereitung..
Wenn hoffentlich bald die Pumpenabschaltung über SW geht dann stelle ich wahrscheinlich auch von Paddleschalter auf P2 um.
Wenn du kein Elektriker bist solltest du das Umklemmen aber anderen überlassen. Auch die Änderung in der IBN am Besten in Absprache mit deinem HB.
Ganz so reibungslos wie erhofft funktioniert es wohl doch nicht...
Momentan ist als Stellmotor ein ESBE ARA661 mit 3-Punkt-Signal verbaut.
Der P2-Anschluss wechselt jedoch nur zwischen 0V im Heiz- und 230V im Warmwasserbetrieb.
Wenn ich den Motor gegen einen ARA655 mit 2-Punkt-Signal tausche, sollte das doch passen?
"Der P2-Anschluss wechselt jedoch nur zwischen 0V im Heiz- und 230V im Warmwasserbetrieb.
Wenn ich den Motor gegen einen ARA655 mit 2-Punkt-Signal tausche, sollte das doch passen?"
Hört sich so an als hättest du momentan zwischen Deinem Strömungsschalter und Deinem Esbe 3 Punkt Stellmotor noch ein Relais. Wenn dem so ist dann könntest Du das Relais zwischen P2 und Stellmotor behalten oder wie du sagst die teure Variante 2 Punkt Stellmotor, wie im Plan oben von Tim93 am 23.02.2924. Dann brauchst du außer der geschalteten Phase vom P2 aber auch noch eine ungeschaltet Phase.
Genau, momentan sitzt dort ein Relais welches direkt aus der IDU permanent mit 230V versorgt wird. Je nach Stellung des Strömungsschalters wird darüber die Drehrichtung des Stellmotors gewechselt.
Dann weise ich meinen Elektriker an, den P2 anstelle des Strömungsschalters mit dem Relais zu verbinden.
Die Änderung in der Inbetriebnahme habe ich schon vorgenommen.
Der Heizungsbauer hat leider schon seit Monaten kein Interesse mehr an einer Lösungsfindung und wollte mir schon haarsträubende hydraulische Erklärungen verkaufen, weswegen der Strömungsschalter manchmal hängen würde... deshalb muss ich hier so viel Vorarbeit wie möglich selbst leisten.
11 | |
8 | |
