Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200 S - heizkurve wird nicht erreicht
Hallo, wir haben 2 Wärmepumpen mit gleichen Einstellungen. Vitocal 200 S die eine Wärmepumpe folgt ihrer Heizkurve und geht nur mit dem Verdichter auf 50° oder auch höher oder ein bisschen weniger, je nachdem. Die andere hat jetzt eine höhere Heizkur...
  • 169 Ansichten
Abtauenergie wird als Heizenergie gewertet
Hallo Viessmann Community, hat schon jemand anderes beobachtet, dass die Vitocal 250-A mit internem Abtaupuffer die erzeugte Wärme beim vorbereiten des Abtauens der Heizenergie für das Haus zurechnet? Meiner Meinung nach wird damit die effektive Leis...
Hyprid Pro Control mit neuer PV-Analge
Hallo, bei mir im Haus läuft seit knapp 5 Jahren eine Gas-Hybrid-Heizung.In ein paar Wochen bekomme ich zusätzlich eine PV-Anlage von Fronius auf's Dach. Gibt es eine Möglichkeit, die Hybrid-Heizung "intelligent" mit der PV-Anlage zu vernetzen?Mein V...
  • 174 Ansichten
SH-250 Einstellungen nach Feldaktion
Hallo Zusammen,kurze Frage wegen der Feldaktion. Diese wurde bei uns im November durchgeführt. Seitdem haben wir das Problem, dass bei um die 0 Grad die WP Leistung nicht mehr reicht, aber die Gastherme (hier 300-W) auch nur sporadisch zuschaltet und...
  • 11 Antworten
  • 430 Ansichten
Vitocal-222 - Fehler 17 - Außeneinheit 0AVitocal 222-S (BJ 2014) – Fehler 0A / Meldung 17 „keine Kommunikation Außeneinheit“
Hallo zusammen,bei meiner Vitocal 222-S (Baujahr 2014) tritt dauerhaft die Störung 0A – Außeneinheit auf.In der Meldestatistik wird Meldung 17: keine Kommunikation Innen-/Außeneinheit angezeigt.Vorgeschichte:Nach einem Netzstromausfall (kurzzeitig üb...
  • 181 Ansichten
Warmwasser kommt nicht auf Temperatur
Guten Tag. Ich hab folgende Problem mit meine Heizung. Die Heizung kommt nicht auf gewünschte Temperatur seit einem Monat ungefähr. Heizung ist von 2017 Baujahr Erdwärme. Zeigt keine Störungen und mehr als 39° Wassertemperatur steigt nicht auf.   
  • 13 Antworten
  • 304 Ansichten
Vitocall 100
Hallo zusammen, ich habe seid einigen Tagen die Fehlermeldung EEV bekommen.Der dazugerufene Heizungsfachbetrieb konnte nicht wirklich was feststellen, meinte jedoch seinkwon Problem und es kann nichts passieren….er habe eine Anfrage an Viessmann gese...
  • 8 Antworten
  • 189 Ansichten
App Schnellwahlen
In der App wird bei den Schnellwahlen die Auswahlmöglichkeit "Sparbetrieb" manchmal angezeigt und manchmal nicht... Wie kann ich einstellen, dass diese Option immer angezeigt wird?
  • 45 Ansichten
Vitocal 250-A WLAN ... eine Lösung (?)
Liebe communitiy,das Thema 250-A und WLAN findet sich hier schon in mehreren Diskusionen. Trotzdem fange ich nochmal neu an, in der Hoffnung, dass meine Vorgehensweise zur Lösung der Thematik nicht in den div. Threads untergeht und so von anderen bes...
  • 2 Likes
  • 10 Antworten
  • 2387 Ansichten
Vitocal 250 A Schneehaube entfernen
Hallo zusammen Bei uns in Franken hat's am Wochenende einiges an Schnee gebracht. Auf der ODU hat sich eine Schneehaube von 25-30 cm aufgebaut. Heute hatte es tagsüber + Grade und teils taute der Schnee. Dabei ist mir aufgefallen, daß die WP mehr Str...
  • 4 Likes
  • 10 Antworten
  • 520 Ansichten
Kältekreis deffekt
Hallo Liebe Community, heute Nacht ist der schwere Schnee von unserem Dach auf die Außeneinheit gefallen. Wie man auf den Bildern sehen kann hat sich die Abdeckung mit seinen scharfen Kanten auf der Rückseite in den Kältekreis gedrückt. Jetzt ist er ...
WhatsApp Image 2026-01-28 at 09.28.00 (1).jpeg WhatsApp Image 2026-01-28 at 09.28.00.jpeg
Vitocal 222-S Fehlercode
Hallo! Kennt sich jemand mit den Fehlercodes bei der 3278846 Vitocal 222-S aus? Es tritt immer wieder mal der Fehler Kältekreis 07 bzw. Hinweis 5F, 1A auf.Woran kann dies liegen?    LG. Benjamin
  • 7 Antworten
  • 217 Ansichten
Entlüftung IDU-ODU-Verbindungsleitung
Liebe Leute, bei meiner Vitocal 250-A10 führt die ODU-IDU-Verbindungsleitung (2x14m DN35) von der Unterkante der bodenständigen ODU horizontal ins Haus, dann ca. 2m vertikal nach oben unter die Decke des Erdgeschosses, von dort horizontal durch Werks...
  • 7 Antworten
  • 320 Ansichten
Vitocal 25X-A, verarmte Regelung
Liebe Community, liebe Viessmänner,womöglich täusche ich mich, aber ich finde die Vicare- Regelung schlicht "verarmt".Warum?1. Leider habe ich pro Tag nur 4 Zeitfenster zur Einstellung, warum nicht mehr, so wie in meiner chinesischen Tuya-App die uns...
  • 1 Likes
  • 175 Ansichten
F.864 - Abtauen nicht erfolgreich beendet
Hallo liebe Community,seit 2 Monaten läuft bei uns eine Vitocal 151 A.08. Zunächst im Estrichprogramm und dann im normalen Heizbetrieb.Seit heute habe ich den Fehler F.864 - "Abtauen nicht erfolgreich beendet" vorliegen. Meine Symptomatik unterscheid...
  • 6 Antworten
  • 365 Ansichten
Turnusmäßiger Funktionstest der Heizungspumpen
Hallo,Ich besitze seit Mitte Mai 25 eine Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A08, Bj. 2024. Hinzu kommt ein Heizwasserspeicher Vitocell 100-E mit 75 l Inhalt und ein Brauchwasserspeicher Vitocell 100-V mit 200 l Inhalt und ein aktueller Softwarestand ...253...
  • 7 Antworten
  • 348 Ansichten
Daten Wärmepumpe auswerten?
In der Wärmepumpe werden sehr viele Daten gesammelt. Gerne würde ich diese Daten z.B monatlich auswerten (z.B Temperatur über jedem Tag, Stromverbrauch je Tag, Thermische Energie je Tag, Anteil Heizstab je Tag...usw).Gibt es eine Möglichkeit dies zu ...
  • 9 Antworten
  • 704 Ansichten
Vitoconnect OPTO2
Hallo,ich habe mir für meine Wärmepumpe Vitocal 300-G Typ BWC 106 ein Vitoconnect OPTO 2 gekauft und eingebaut. Leider bin ich etwas enttäuscht das ich fast gar nichts dort einstellen/sehen kann. Ich kann nur Wassertemperatur einstellen, Heizkreistem...
  • 234 Ansichten
Vicare app zeigt keine Daten unter Analyse/Wärme
Hallo zusammen,Ich habe seit einigen Tagen in der App keine Daten mehr unter Analyse. Auch die zurückliegenden Monate sind leer, obwohl bis vor einigen Tagen die Daten noch da waren. Woran kann das liegen?was kann ich unternehmen? Ich bin aktuell im ...
  • 307 Ansichten
Asymetrische Bereifung VITOCAL 250 SH
Seit Mitte 2025 ist unere Wärmepumpe VITOCAL 250 SH in Betrieb. Vor Kurzem habe ich bemerkt, daß im unteren Teil ein ca 10 cm breiter Streifen nicht vereist. Nach Durchlesen dieses Themas in der Community muß ich feststellen daß dies offensichtlich e...
Defekt Wärmepumpe 200-S - Reparatur oder Austausch?
Nach 8jährigem Betrieb ist unsere Wärmepumpe vom o. g. Typ defekt. Der Verdampfer muss getauscht werden. Die Kosten betragen laut Angebot ziemlich genau 5.000 €.Nach 2 Jahren war bereits der Verdichter defekt, was damals schon zu recht hohen Reparatu...
  • 281 Ansichten
Anhebung Soll-Raumtemperatur bei PV Überschuss
Hallo, ich habe eine Vitocal 252-A und einen Kostal-Wechselrichter. Beide sprechen über SG miteinander, und nach einigem Hin und Her klappt auch die Anhebung der Soll-Wasser-Temperatur bei PV Überschuss. Nun würde ich gern einen Vicare Fussbodentherm...
  • 182 Ansichten
TD und Einfrieren der Luft-Wärmepumpe Vitocal250A
Ich habe nochmals eine Frage betreffend den Stromausfall in Berlin und das Einfrieren unserer Vitocal250A Pumpe: Der Technische Dienst kam und hat uns auf Notstrom kurzgeschlossen. Im Servicebericht ist vage von Frostschäden an der Außeneinheit die R...
  • 364 Ansichten
