AC-Box in Verbindung mit Vitocal 300-G (2020) ?
Für mein EFH mit 200m2 Wohnfläche wurde ursprünglich eine eingebaut.
Um nicht nur den Heizbedarf im Winter sondern auch den zu erwartenden Kühlbedarf an Hitzetagen im Sommer sicherzustellen, soll in den gegen Süden exponierten (hohen) Räumen eine Kühlung mit Flächenelementen an der Decke eingebaut werden.
Von verschiedenen Personen habe ich unterschiedliche Aussagen gehört :
Sind beide Wäremepumpen, Vitocal 350-G BWC 351.A07 und Vitocal 300-G – BWC 301.B08, mit der AC-Box kompatibel einsetzbar ?
Die Aussage, die AC-Box werde von Viessmann heute nicht mehr angeboten, da auf dem Markt zu wenig nachgefragt, verwundert mich. Viessmann bietet die AC-Box auf den eigenen Webseiten noch immer an.
Kann jemand bestätigen, dass die AC-Box noch immer erhältlich ist ?
Wenn ja, wo kann die AC-Box in der DACH Region beschafft werden ?
Wer kann diese in Verbindung mit einer Vitocal 300-G (oder 350-G) einbauen ?
Für Hinweise, die zu einer raschen Abklärung führen, bin ich sehr dankbar.
6 ANTWORTEN 6
Hallo EnergieExperte,
die AC-Box ist nicht mehr erhältlich.
Wenn die AC-Box nicht mehr verfügbar ist, nur noch passiv gekühlt werden kann, via NC-Box, wobei die Wärmepump gar nicht aktiv ist, wieso wird dann der Wärmepumpe G-300 BEC eine “Kühlleistung” von 5kW attestiert ?
Ist die maximale Kühlleistung nicht vielmehr durch die Temperatur von Sole und Raumluft, durch die Auslegung der Kühlflächen (in meinem Anwendungsfall Deckenkühlung) und dem Durchsatz der Umwälzpumpe bestimmt ?
Wo findest du die Kühlleistung der Vitocal 300-G? Teil mir bitte die Drucksachennummer mit. Ich gehe davon aus, dass du Kälteleistung gelesen hast. Die Vitocal 300-G hat kein 4-Wegeumschaltventil und kann somit auch nicht direkt kühlen.
Hallo Flo_Schneider,
dass die AC Box nicht mehr erhältlich ist, ist wirklich ärgerlich. Ich möchte mit meiner nächsten WP sehr wohl aktiv kühlen können.
Gibt es einen Bau- und Schaltplan, mit dem mein Heizungsinstallateur die AC-Box nachbauen kann?
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
Smu
Hallo Smu,
ja es gibt passende hydraulische Installationsschemen. Hierzu soll sich dein Fachbetrieb einmal mit der für ihn zuständigen Niederlassung in Verbindung setzen.
Vielen Dank Flo,
das werde ich meinem Installateur gerne ausrichten, wenn es soweit ist.
Smu
