Wärmepumpe & Hybridsysteme
Betriebsaufteilug zwischen Stadtstrom, Gas und PV?
Hallo,bietet Viessmann einen Modul, der zwischen den BetriebsenergienStadtstrom, Gas und PV entscheidet, wenn man die kWh-Preiseeingibt, oder auch selbständig zwischen tags Wärmepumpe undnachts Gasheizung entscheidet?Dank für wirksame Hinweise,WGz
  • 756 Ansichten
ViCare App
Hallo,seid dem 30.05.24 besteht keine Verbindung mehr zwischen ViCare -App und meiner Hybrid Wärmepumpenanlage. Die Internetverbindungen und das WLAN funktionieren.Die vorhandene App lässt sich selbst nach Neustart des Handys nicht öffnen, ab und an ...
  • 7 Antworten
  • 1266 Ansichten
Analysedaten PV nicht da
Guten Morgen, Habe in der APP keine Darstellung unterer Analyse. Lediglich das Energiecockpit wird dargestellt. Kommunikationsmodul ist neu gestartet, aber bleibt so. Danke für Feedback
Vitocal 242-g Warmwasserproblem
Hallo,seit einigen Tagen gibt es Probleme mit der Warmwasserbereitung. Die WP ist ein Kombigerät mit eingebautem WW- Speicher und jetzt ca. 15 Jahre alt. Ab über ca. 40 Grad im Speicher schaltet der Verdichter mit seltsamen Geräuschen und vorherigem ...
  • 13 Antworten
  • 1878 Ansichten
Fachbetrieb stellt sich tot - was tun?
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo @Flo_Schneider ,Du hattest mir in einem anderen threat bestätigt, dass für mich ein Tauschgerät seitens Viessmann zum Abruf bereitsteht. (7746939001308127)Nun ist es leider so, dass sich mein Fachbetrieb komplett to...
  • 499 Ansichten
Leistungsdiagramme Vitocal 252 A
Hallo, ich möchte von einer Ölheizung auf eine Wärmepumpe umsteigen. Ein Angebotsvorschlag mit der Vitocal 252 A (251.A10 2C) liegt mir vor. Für diese WP und die nächst kleinere Vitocal 252 A (251.A08 2C) benötige ich die Leistungsdiagramme.Im Voraus...
  • 1835 Ansichten
Vitocal 250-A mit zwei Energiezähler und EMS
Hallo an alle, wir sind seit 1 Monat Besitzer einer Vitocal 250-A und einer Vitocal 262.Die 250-A wird nur zum Heizen verwendet. Die 250-A wurde am 15.5.2023 durch den Viessmann Kundendienst in Betrieb genommen, dabei wurde auf den aktuellen SW-Stand...
  • 48 Antworten
  • 14703 Ansichten
Betriebstagebuch Vitotronic 200 WO1C
Wo liegt der Fehler?- Laut Bedienungsanleitung werden die Informationen dauerhaft gespeichert (siehe Anhang).- Tatsächlich sehe ich nur die lezten 12 Monate. Daher:- Wo kann ich die Werte ab 2022_11 einsehen? (WebAnwendung, App, ..)
  • 8 Antworten
  • 1510 Ansichten
Eigenstromnutzung
Hallo zusammen,ich bereite gerade die Installation einer PV-Anlage vor und möchte bei meiner Wärmepumpe (Vitocal 300-G Typ BWC 301.B10) die Eigenstromnutzung/Eigenenergieverbrauch nutzen.Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ich nur den potentialfre...
Warmwasser nur über Heizstab Vitocal 252A
Nabend zusammen, ich habe seit gut 10 Tagen ein Problem mit meiner Warmwasserbereitung.Eigentlich bin ich bisher super zufrieden mit meiner WP und auch das Warmwasser wurde ohne murren über den Versicherer auch bis 60Grad erwähnt.Seit 10 Tagen aber, ...
  • 630 Ansichten
Anzeige ViCare-App
Hallo, ich habe eine Vitodens 333F und eine Vitocal 250AH, die beide in der ViCare-Appangezeigt werden. Nach Meinung eines Heizungsbauers sollte nur noch die Vitocal an-gezeigt werden, da diese auch die Vitodens steuert - zutreffend? Und was könnte d...
  • 705 Ansichten
Vitocal 250-AH Kühlsteuerung
Hallo, Welches Modell der Fernbedienung (Thermostat) kann bei einer Wärmepumpe Vitocal 250-AH im folgenden Fall verwendet werden:Die Wärmepumpe versorgt einen einzelnen Raum (technisches Büro) mit einer Heiz- und Kühlanlage mit Gebläsekonvektoren.Für...
  • 11 Antworten
  • 1664 Ansichten
JAZ falsch
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe zu der JAZ eine Frage, da meine angezeigten Werte nicht stimmen können, JAZ heizen 2, JAZ WW 6.Meine Anlage ist eine Vitocal 300-g BWC 301.C06, eingebaut im September 2021. (Warmwasserbereitung erfolgt bis he...
  • 1289 Ansichten
Ferienprogramm Vitocal 200-S
Hallo zusammen,in der Viessmann Anleitung zu Vitocal 200 S und Ferienprogramm steht: das Ferienprogramm wirkt auf alle Heiz- und Kühlkreise. Beispiel: Urlaub Sommer, Ferienprogramm wird via App aktiviert (sehe hier keine Optionen ausser Beginn / Ende...
  • 7 Antworten
  • 2360 Ansichten
Vitocal 250A Probleme bei der Warmwasserbereitung
Hallo Viessmann, hallo Community, Ich habe eine Vitocal 250A in Verbindung mit einem Warmwasserspeicher Vitocell 300-W EVIB-A 200L. Täglich zwischen 10 und 12 Uhr soll das Wasser auf 55 Grad aufgeheizt werden. Betriebsmodus ist ECO. Probleme:- Die Wä...
  • 11 Antworten
  • 1776 Ansichten
Falsche Berechnung des Energieverbrauchs
Hi, wir besitzen zusätzlich zu unserer Wärempumpe noch eine Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasserbereitung auf dem Dach. Ich habe die Warmwassererzeugung der Wärmepumpe jetzt im Sommer so eingestellt, dass sie nur Abends angeht. Da die beiden ...
ViCare Verbrauchszählung
Hallo, meine Vitocal 200-S Luftwasserwärmepumpe habe ich mit einem Vitoconnect erweitert. Hier werden die Verbräuche (Strom und Thermisch) in der ViCare App KW genau angezeigt. Nun habe ich mir die Mühe gemacht die Daten aus der ViCare App in eine Ex...
  • 6 Antworten
  • 1498 Ansichten
Ursache Störung 81 bei Vitocal300-G mit NC-Box
Hallo Flo,Unsere Wärmepumpe Vitocal 300-G mit NC-Box und zwei Divicons meldet fast immer nach einigen Betriebsstunden die Störung 81. Die Störung wird im Display der Wärmepumpe angezeigt und am Vitoconnect leuchtet die rote LED. Die Wärmepumpe arbeit...
  • 16 Antworten
  • 3007 Ansichten
Warmwasser erreicht nicht den Sollwert
HalloSeit 5 Jahren betreibe ich die Wärmepumpe VIESSMANN vitocall 222 S AWBTME 10 mit 200l Pufferspeicher.Schon immer erreicht das System NICHT die eingestellt WW-Temperatur von 50°. ich habe schon mehrfach den Installateur angesprochen, der dann mei...
  • 1 Likes
  • 44 Antworten
  • 9612 Ansichten
Vitocal222s 10kW für 96qm Fußbodenheizung?
Brauche mal eine Einschätzung von den vielen Experten hier, da mein Heizungsbauer mich nach der Installation meiner WP im Stich lässt.Wir haben uns eine Vitocal 222s 10 kW einbauen lassen und glauben, dass das ein riesiger Fehler war und sie völlig ü...
  • 13 Antworten
  • 1902 Ansichten
Schraderventil Splitgerät Wichtig !!
Hallo an Alle die eine Splittanlage montieren wollen .Das schraderventil das in der Montageanleitung meiner Meinung nach schlecht dokumentiert ist , sollte vor der Montage der Hydraulik Station entfernt werden.Es sitzt unter der Verschlusskappe des k...
  • 1293 Ansichten
