Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe zu der JAZ eine Frage, da meine angezeigten Werte nicht stimmen können, JAZ heizen 2, JAZ WW 6.
Meine Anlage ist eine Vitocal 300-g BWC 301.C06, eingebaut im September 2021. (Warmwasserbereitung erfolgt bis heute nicht über die Anlage).
Unter Energiebilanz habe ich mir die Werte der Kalenderwochen angeschaut. Die Wärmewerte für den Heizkreis scheinen plausible, die angezeigte Stromwerte dagegen gar nicht.
Wenn ich die Wärmewerte durch die Werte des extern eingebauten Stromzählers dividiere ist alles plausible.
In der Betriebsanleitung habe ich gelesen, dass man die Leistung des Kompressors / Verdichters eintragen muss, damit wird denke ich der Stromverbrauch softwaremäßig berechnet wird. Wo muß dieser Wert eingetragen werden, wie kann ich ihn eintragen und vor allem, welchen Wert für meine Anlage trage ich dort ein. Ich möchte nicht die Anlage öffnen um am Verdichter die Leistungsdaten zu suchen.
Mit freundlichen Grüßen
Hajo
Hallo Hajo,
prüf bitte einmal, welcher Wert beim Parameter 5030 in der Codierebene 1 unter der Gruppe Verdichter eingetragen wurde.
Hallo @Flo_Schneider
Ich dokumnetiere seit zwei Jahren die Termischen und elektrischen werte für meine WP aus der Vicare APP und von meinem WP Stromzähler
Mir ist aufgefallen das die Werte der WP für elektrische Leistung viel tiefer sind als die von meinem Zähler,
Was dazu führt das die WP utopisch hohe JAZ ausgibt >8.
Wie kann das sein und wie ermittelt die WP die elek. Leistung?
Werden die Verbräuche der HKP und der Steuerung mit einbezogen oder nur der Kompressor?
Bei mir hat der Parameter 5030 den Wert 12kw.
Keine Antwort zu diesem Thema?
Hallo Micha,
die WPs von Viessmann messen den Strom nicht, sondern schätzen den Stromverbrauch anhand der Verdichterleistung ab. Dabei werden alle Pumpen und anderen Verbraucher der WP vernachlässigt oder wenn eingestellt über pauschale Zuschläge abgeschätzt. Das Unterschätzen hat dabei Prinzip (Parameter 5043 bei Auslieferung auf 1W) ist aber Legal, da sich die Anforderungen für die Berechnung der JAZ bzw. des SCOP nur auf den Kühlkreis der WP beziehen.
Die Effizienz des gesamten Heizsystem sieht immer ganz anders aus und muss eigentlich auch die Stellmotoren der ERRs beinhalten. Insgesamt kann sich die reale JAZ deutlich von den geschönten Kühlkreis-Werten unterscheiden, da z.B. LW-WPs und W-WPs gegenüber S-WPs deutlich höhere Leistungen für Pumpen und zusätzliche Heizungen benötigen.
Gruss Gwyn
| 3 |
