Wärmepumpe & Hybridsysteme
Pufferspeicher oben dauerhaft auf Maximalwert
Hallo Community,ich habe eine Vitotronic 200 mit Pufferspeicher Vitocell 120-E (600l) und einer FriWa Vitotrans 353. Kann mir jemand sagen, welcher Defekt sich eingeschlichen hat, wenn der "Pufferspeicher oben" dauerhaft auf 60° gehalten wird? WW-Sol...
  • 975 Ansichten
Fehler A9 und D1 vitocal 350a
Hallo zusammen kann mir jemand helfen wärmepumpe vitocal 350 a funktioniert seit 3 Tagen nicht heizungsbauer war zwar vor 2 Tagen da allerdings ohne Befund er müsse an vissmann schreiben bzgl Techniker Fehlercode ist A9 und D1 habe die spannung schon...
  • 1408 Ansichten
Regelstrategie: Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 und eine Vitoladens 300-c im Hybridmodus laufen.Wie kann ich die Regelstrategie (Feste Temperaturgrenzen, ökologisch, ökonomisch) a) generell ändern b) so einstellen, dass der externe Wärme...
Bedeutung der Typenbezeichnung 250-A
Hallo Fachleute,ich habe ein Problem bei der Erstattung der Förderung.Es geht um die Typenbezeichnung die sich zwischen Rechnung und BAFA Liste unterscheidet.Kann mir jemand die Tabelle senden, in der die Bedeutung der Zahlen und Buchstaben in Klamme...
  • 776 Ansichten
Zugriff auf Service Ebene?
Hallo zusammen, ich würde gerne meine LWWP so konfigurieren, dass der Durchlauferhitzer für die Warmwasserzubereitung NIE aktiviert sind. Wie sieht es denn nun aus? Wenn ich auf die Service Ebene zugreife und das ändere, erlischt dann die Garantie od...
  • 17 Antworten
  • 5923 Ansichten
Vitocal 333-G BWT 331.A06 - Fehlermeldung A9
Hallo, nach zahlreichen Telefonaten, E-Mails und 2 Einsätzen von Technikern ist das Problem leider nicht behoben.Fehlermeldung A 9 > durch Aus- und Einschaltend er Anlage geht es wieder - allerdings mache ich das alle 2 Tage und das kann es ja nicht ...
  • 513 Ansichten
Heizkennlinie
Hallo,vorhanden ist eine Wärmepumpe Vitoval 200-S mit einer Steuerung Vitotronic 200 Typ WO1C. Ich habe das Problem, dass die Steuerung nicht exakt die Heizkennlinie nachfährt sondern die Vorlauftemperatur immer 3 - 4° über dem Werte der Kennlinie hä...
  • 25 Antworten
  • 3714 Ansichten
Vitocal 333-G Ausfall Kältekreis
Hallo, am letzten Freitag ist unsere Vitocal 333-G (ein knappes Jahr alt) mit einer Fehlermeldung Kältekreis ausgefallen: Wärmepumpe A9Kältekreis 05Kältekreis 07 In der Meldungshistorie vom Kältekreis stehen dazu dann: Fehler 18Fehler 13Hinweis 1AHin...
  • 724 Ansichten
Preisfrage: Was ist ein Rippenkamm ?
a) Ein Kamm zum bürsten von Brusthaaren, in Österreich auch Naturpullover genannt: b) Ein Kamm zum Geraderichten von Kühlrippen: Die Auflösung gibts ab Minute 22 in diesem Viessmann Video https://youtu.be/uHpXokxwE10?feature=shared
Vitocal 250 AH mit Vitotrans - Möglichkeit Viessmann Service direkt zu kontaktieren um auf Fehlersuche zu gehen?
Hallo, kann ich mich irgendwo telefonisch an den Viessmann Service wenden, um mit diesen über ein aktuelles Fehlverhalten der Anlage Vitocal 250AH mit Vitrotrans (keine Fehlermeldung oder Störung, am Gerät aber sehr verändertes fehlerhaftes Verhalten...
  • 7 Antworten
  • 1049 Ansichten
Kreislaufwasser schwarz trotz Systemtrennung
Nachdem unsere Vitocal 250-A mit Fehler 1007 den Kompressor blockiert hat, haben wir den Heizungsbauer geholt. Der hat das Sieb in der Ausseneinheit gereinigt und anschließend die Anlage gespült. Danach lief alles wieder normal.Auffällig war dabei je...
  • 15 Antworten
  • 2385 Ansichten
Vitocall 200-A Temperaturfühler
Guten Morgen allerseits, könnt ihr mir sagen wie lang das standardmäßige Kabel des Temperaturfühlers ist? Wisst ihr, ob man das verlängern kann, bzw. ob es längere Kabel zu kaufen gibt? Falls ja, habt ihr mir dafür vielleicht auch Artikelnummern? Vie...
  • 727 Ansichten
Vorlauftemperatur erhöhen
Hallo liebe Community,ich habe ein Problem: Anscheinend ignoriert unsere Wärmepumpe (Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13) die gewünschte Vorlauftemperaturerhöhung. Lt. Vicare-App müsste die Vorlauftemperatur bei 0° C Außentemperatur nach den angezeigten ...
  • 9 Antworten
  • 1689 Ansichten
Verdichtet startet nicht mehr s 200
Hallo, wenn ich die Wärmepumpe über die App ViCare ausgeschaltet hatte und später wieder einschalte, dann läuft der verdichter nicht mehr an. Einschalten geht dann nur noch durch den Fachbetrieb . Programmierfehler?
  • 10 Antworten
  • 1157 Ansichten
maximale Vorlauftemperatur vs. Heizkurve?
Hallo zusammen, eine generelle Frage:Bei mir (Vitocal 200-S mit Heizkörper) ist die maximale Vorlauftemperatur auf 60°C begrenzt. Die Heizkurve bestimmt ja bekanntlich die Ein-bzw. Ausschalttemperaturen für den Pufferspeicher.Dieser ist baulich bedin...
  • 1519 Ansichten
Vitocal 200-s awb
Hallo, folgendes Problem bei meiner Wärmepumpe,Die Anlage geht auf Störung mit dem Fehler a9. Mein Heizungsbauer war vor 14 Tagen da, es wurde ein Ventilator getauscht, das Probleme blieb. Er meine es müssen Fachpersonal von Viessmann kommen. Er hat ...
  • 406 Ansichten
Vorhandene Vitotrol 300 an Vitocal 250-A
Hallo!Da ich nichts zu meiner Frage in der Community gefunden habe möchte ich diese hier stellen:Folgendesituation:Der Vitodens 300 aus 2004 wurde gegen eine Vitocal 250-A getauscht.Für die Temperaturregelung der FBH war im Wohnzimmer eine Vitrol 300...
  • 8 Antworten
  • 1468 Ansichten
ViCare
Hallo,ich habe eine Vitocal 252a und benutze die ViCare Appseit 3 Tagen kann ich die „Analyse“ nicht mehr abfragen (die hat sich aufgehängt)sonst geht alles.Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
  • 252 Ansichten
Fehler A9/C9 & C1 Vitocal 222
Hallo, leider fällt meine Sole Wärmepumpe seit Ende November dauernd aus. Zunächst lief die Wärmepumpe alle 2-3 Tage auf Störung mit den Fehlercodes A9/C9, was durch einem Neustart aber zunächst immer zu beheben war. Mein ansässiger Heizungsinstallat...
  • 6 Antworten
  • 1063 Ansichten
Energieverbrauch
heute morgen hat mir vicare gezeigt, dass meine Vitocal 250-A 16 kWh für Heizen verbraucht hat und dabei 11kWH thermische Energie erzeugt hat. Der Durchlauferhitzer war nicht in Betrieb. Die Werte für WW waren OK. Die Außentemperatur war ca. 5°. Die ...
  • 542 Ansichten
Vitotrans 353 PZSA mit Vitocal 250A13
Hallo zusammen,leider bin ich vom Schnell-Schnell unseres Heizungsbauers (Viessmann-Fachpartner) nicht besonders überzeugt, da leider so einiges schief ging. Da der Pufferspeicher (Vitocell 120-e) falsch angeschlossen wurde, muss die gesamte Anlage n...
