Wärmepumpe & Hybridsysteme
Muss bei einer WP Installation ab 01.01.2024 die Wärmepumpenleistung grundsätzlich nach §14a EnWG reduzierbar sein?
Die EVU-Sperre ist ja bisher schon möglich, aber die Reduzierung der Wärmepumpenleistung gemäß §14a EnWG wird erst mit dem Update 12/2024 (2440) unterstützt. Mit der 2440 kann über den Inbetriebnahme-Assistenten konfiguriert werden: ■EVU-Sperre ■Redu...
  • 6 Antworten
  • 1002 Ansichten
Überspannungsschaden nach Sternpunktverschieben
Hallo liebe Community,zunächst wünsche ich euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr und hoffe, dass ihr mir bei meinem Anliegen weiterhelfen könnt.Am 09.12.2024 kam es bei der Installation meiner PV-Anlage durch den Solarteur zu einer Sternpunkt...
  • 6 Antworten
  • 1254 Ansichten
Einige Räume mit Wärmepumpe zu kalt.
Ich habe eine Viessmann Vitocal 222 C09. Aktuell haben wir am System 21 Grad eingestellt. Die Neigung ist 0,4. Das Niveau ist bei 1. Damit haben wir im Wohnbereich gute 21,5°, in der Küche (nur dort ist FuBoHe) sind es 24°. Alle restlichen Räume habe...
  • 597 Ansichten
Vitocal 250 A klappert
Unsere Wärmepumpe Vitocal 250-A wurde im Juni 24 eingebaut und wir hatten bis zum 26.12. keine Probleme.Ab dem 27.12. und dem Beginn einer Inversionswetterlage mit hoher Luftfeuchtigkeit und 3 Grad Minus, begann das Drama. Durch den Abtauprozess der ...
  • 938 Ansichten
250-A: Begleitheizung und Ventilatorringheizung
Hallo Flo, ich habe Frage zu den beiden Heizungen: Ich habe eine 250-A AF-Version und dachte zumindest die Begleitheizung der Komdenswasserwanne ist aktiv. Ich bin jetzt über beide Heizungen zum ersten Mal in ViGuide drüber gestolpert und beide sind ...
  • 12 Antworten
  • 1913 Ansichten
Vitotronic 200 b natura Störung
Guten Tag Ich wollte mich nun mal an die Community wenden, da mein Heizungsfachmann irgendwie an seine Grenzen stösst (hab ich das Gefühl). Zur Geschichte der Problematik: Vor ungefähr einem Jahr stieg die Heizung aus (Strömungswächter) und nach eini...
Fälschliche bestromung Opferanode
Hallo Liebe Community, bei unserem ca. 1,5 Jahre alten Warmwassertank (Vitocell 100-W) wurde eine Opferanode verwendet. Diese wurde vom Fachbetrieb erst vor ca. 2 Monaten fälschlicherweise an eine Stromquelle für Fremdstromanoden angeschlossen. Das h...
20250103_140214.jpg PXL_20241219_113401853.jpg PXL_20241219_113340742.MP.jpg
Reaktionszeiten Viessmann Service
Meine Vitocal 250 A Installationsdatum August 2024 bricht die Abtauvorgänge seit 5.10.2024 immer ab. Die üblichen Ursachen (Siebe verlegt, Luft im System) sind inzwischen ausgeschlossen worden und der HB hat am 4.11. das erste mal den Viessmann Servi...
  • 794 Ansichten
Mindestvolumenstrom
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 222-A/AWOT-E-AC221.A09 mit Mindestvolumenstrom von 1.400 l/h.Bei geöffneten Heizkreisen komme ich auf einen Volumenstrom von 1320 l/h. Zusätzlich habe ich einen Puffer Vitocell 100-E SPVA 40 L. Aus dem Datenblatt ...
  • 491 Ansichten
Vitocal 200-S Außeneinheit Verdampfer Defekt
Bei unserer Vitocal 200-S Wärmepumpe, 13 KW, 400V (75136863632697860) hat der Viessmann Service Techniker festgestellt, dass der Verdampfer undicht ist! Dadurch ist das gesamte Kühlmittel ausgelaufen und das Gerät schaltete vor 3 Wochen auf Störung! ...
  • 12 Antworten
  • 3383 Ansichten
Vitocall 300-G BWC Störung A9
Hallo an die Community Ich habe seit ein paar Stunden an meiner Wärmepumpe die Störung A9Die Anlage ist ziemlich genau ein Jahr alt. Die Störung lässt sich zwar Quittieren, jedoch läuft der Kompressor nur kurz an und schaltet sich nach 3 min wieder a...
  • 302 Ansichten
P-Band 1K, 2K oder 3K energetisch am besten?
Hallo, ich habe eine Frage. Welcher P-Band 1K, 2K oder 3K ist energetisch am besten (z.B. Honeywell MNG KV-Ventil)? Und welcher P-Band wird in der Praxis eingestellt?- Bei 1K regelt das TV schneller und die Soll-Temp. ist präziser- Bei 3K regelt das ...
  • 271 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 250-A Taktung Einschaltzeitdauer
Hallo, ich besitze seit diesem Herbst eine Vitocal 250A10 mit Pufferspeicher Vitocell 600l. Die Wärmepumpe taktet bei moderaten Außentemperaturen natürlich unvermeidlich, aber ich habe festgestellt dass die Einschaltzeiten relativ kurz sind weil sie ...
  • 1 Likes
  • 35 Antworten
  • 10273 Ansichten
Hybrid anlage
Halloich habe eine frage und zwar hab ich bemerkt wenn der zweite Wärme Erzeuger läuft in meinem Fall ist das Vitodens 200 bleibt die interne ümwältspume bei vitocall 200s permanent an was ich nicht nachvollziehen kann warum die nicht ausgeht viellei...
  • 288 Ansichten
Hybrid Anlage vitocaall 200s vitodens200
  • 226 Ansichten
BWWP VITOCAL 060-A Typ T0E-ze
Hallo zusammen, unsere Vitocal 060-A beginnt immer erst wieder aufzuheizen, wenn die gewünschte Temperatur um mehr als fünf Grad unterschritten ist. Wie kann man ein Anspringen bei einem weniger großen Temperaturverlust erzwingen?
  • 214 Ansichten
Ticket Softwareupdate
@ Flo Schneider Hallo Flo,würdest du bitte nachschauen, ob für meine Anlage ein Ticket vom HB für ein Softwareupdate eingestellt wurde und bis wann man ggf. mit dem Update rechnen kann. Kommunikationsmodul 7736172043012221
  • 299 Ansichten
Vitocal 250-S Ansteuerung
Hallo,ich betreibe eine Vitocal 250-S als Bivalentes System mit einem Ölbrenner als 2. Wärmequelle. OPTO2 und App sind ebenfalls am Laufen.Die Umschaltung zwischen den Wärmequellen funktioniert rein Aussentemperatur gesteuert. Funktioniert eigentlich...
  • 646 Ansichten
Lange Laufzeiten bei geringer Leistung
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal A 251. 10. Seit ca. 5 Tagen beobachte ich das die WP immer öfters während einer Heizphase die Leistung , bevor die Zieltemperatur erreicht ist, runtermoduliert und dann eine relativ lange Zeit ( bis zu 50 Minuten)...
QR-Code fehlt für WLAN Anbindung
Hallo Team, ich habe eine neue Wärmepumpe. Wie so viele finde auch ich den QR Code nicht, mein Fachbetrieb leider auch nicht.Die Herstellernummer Nr. lautet: 7975836302352127. Aber auch die Seriennummer und die WPA2 Daten fehlen (siehe Anlage). Könne...
  • 19 Antworten
  • 3186 Ansichten
Heizwasser Pufferspeicher
Hallo zusammen, ich bin gerade am Angebote einholen für den Einbau Wärmepumpe mit PV Es soll die Vitocal 200-S werden!Für ein Gebäude ca 150qm ca 10 Heizkörper über zwei Stockwerke.Nehme ich den Heizwasser Pufferspeicher Vitocell mit 200l oder besser...
  • 9 Antworten
  • 1229 Ansichten
Softwareversion Vitocal 200-S
Wo finde ich die Angabe der Softwareversion? Habe keine Möglichkeit gefunden, unter "Service" in den Menüpunkt "Erkannte Geräte" zu kommen. Das Gerät ist Baujahr 2022.
  • 332 Ansichten
Vitocal 250A Heizkennlinie reagiert nicht
Hi zusammen,Ich kann meine heizkennlinie verstellen wie ich will, es ändert sich nichts. Wie ihr seht passt das nicht zusammen. Wir haben 0 Grad und die Vorlauftemperatur sollte 36 Grad haben. Das Heizungswasser holt die Anlage aus dem Heizwasserpuff...
Eule67_0-1735912521190.jpeg Eule67_1-1735912580614.jpeg Eule67_2-1735913271783.jpeg
  • 689 Ansichten
Totalausfall der Luftwärmepumpe
Hallo,Seit 2 Tagen läuft mein Hybridsystem öfter mal im Notprogramm mit Gas!Seit Anfang Dezember ließ die Leistung der Luftwärmepumpe immer mehr nach und Gas wurde noch zur Unterstützung geholt. Seit dem 24.12.2024 Totalausfall nicht einmal die Gasun...
