Lange Laufzeiten bei geringer Leistung
ich habe eine Vitocal A 251. 10. Seit ca. 5 Tagen beobachte ich das die WP immer öfters während einer Heizphase die Leistung , bevor die Zieltemperatur erreicht ist, runtermoduliert und dann eine relativ lange Zeit ( bis zu 50 Minuten) mit ca. 1 KW
weiterarbeitet bis sie die entsprechende Temperatur erreicht hat.
Was kann der Grund sein für die plötzliche Änderung der Arbeitsart und diese Arbeitsweise ist ja nicht besonders effizient?
Danke schon mal für eine Antworten.
Gruss Markus
Und ob das effizient ist. Bestenfalls läuft deine Anlage mit niedriger Leistung durch. Ineffizient und nicht gut für die Lebensdauer sind zu häufige Verdichterstarts.
