Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250-AH Gasbetrieb aktivieren
Hi. Eine Frage für den Notfall...Eigentlich sollte die Umschaltung ja entsprechend der eingestellten Temperaturgrenze automatisch funktionieren. Wie kann ich bei sehr kalten Außentemperaturen aber trotzdem manuell auf den Gasbetrieb umschalten? Geht ...
  • 885 Ansichten
Ausseneinheit Ao
Guten morgen, bei meiner Vitocell 200S läuft die Aussenheit auf Störung.Die Sicherung fällt immer nach 5 Sekunden Betrieb aus. Wenn man den konverter abzieht bleibt die Sicherung drinnen. Nun habe ich mehrfach gelesen das es auch die Platine sein kön...
Betriebsstunden/Verdichterstarts zurückgesetzt
Liebe Community, mir ist vor ca 4 Wochen aufgefallen, dass plötzlich in der App, leider aber auch an der Inneneinheit meiner Wärmepumpe Vitocal 250 -AH, die Zähler der Betriebsstunden/ Verdichterstarts genullt wurden. Stehe jetzt wieder praktisch bei...
  • 8 Antworten
  • 1443 Ansichten
Vitocal Update
Hallo,wann wird das Update ausgerollt oder wie kann ich die WP so einstellen das die WP Modelliert.An mehreren identischen Tagen ändert sich der Status. Einen Tag läuft die WP durch am nächsten Tag bei kühleren Temperaturen taktet die WP mind. 7x am ...
  • 606 Ansichten
Vitocaldens 222-f taktet häufig (alle 15min)
Wir haben seit Herbst 2022 eine Vitocaldens 222-f (WP+Gas Hybridsystem). Ein hydraulischer Abgleich wurde damals durchgeführt. In dieser Heizperiode habe ich dann auch die Heizkurve so gut es ging optimiert. Leider ist mir nun aufgefallen, dass sowoh...
  • 71 Antworten
  • 14691 Ansichten
ViCare Thermostat Frostschutz
Wollte fragen weil ich mir die Heizkörperthermostate kaufen möchte ob der Frostschutz bei diesen Thermostaten auch aktiviert wenn die Heizung den Frostschutz aktiviert ( meine Heizung ist eine Vitocal 350-G ) also auch wenn die Raumtemperatur über 8 ...
Vitocal 222.S Abtauung funktioniert nicht
Hallo in die Runde, meine Abtaung funktionierte nicht und die WP lief den ganzen Winter im Notbetrieb elektrich,Grund hierfür waren vertauschte Temperaturfühler, da alle Stecker gleich sind können sie auch vertauscht werden. Man sieht das im Fliessbi...
  • 623 Ansichten
Datenpunkte in der API gesucht
Hallo,ich versuche es einmal auf diesem Weg an die genauen Bezeichnungen der API features (DP) für meine Vitocal 222-S zu kommen. Ich suche hier die Datenpunkte für folgende VitoConnect Bezeichnungen: - elektrische Zusatzheizung- Heizwasserdurchlaufe...
  • 129 Antworten
  • 18854 Ansichten
Notbetrieb
Hallo zusammen. Ich bräuchte eure Hilfe. Seit Februar 2022 bin ich Besitzer der Vitocal 222-S Wärmepumpe. Diese hat ständig Fehler z.b F.999,F1018, die mittlerweile zur Verriegelung der Außeneinheit führen. Ein Viessmann Techniker war schon drei mal ...
  • 10 Antworten
  • 1174 Ansichten
keine WPA- Schlüsseldaten
Sehr geehrter Kundendienst, leider kann ich keine WPA- Angaben zu meiner WP VITOCAL 200G BWC201.B10 am Gerät oder in der Dokumentation finden. Auch mit den aufgeklebten QR- Codes gelingt es nicht die App zu verbinden.Herstellnr. 7970 9964 0113 6129di...
  • 367 Ansichten
Vitocal 200 -> Einstellungen? Fußboden max 18 C
Hallo!Leider heizt unsere Vitocal 200 nicht ausreichend, der Fußboden im EG erreicht nur 18 C, obwohl die Thermostate voll aufgedreht sind. Die Raumtemperatur kommt nur auf 19 C. Woran kann das liegen? Welche Werte müssten in den Einstellungen geände...
  • 575 Ansichten
Vitocal 250-S und Vitodens 200-W - ich habe Fragen
Hallo liebe Community, Sorry, wenn das hier jetzt ziemlich lang wird, aber nachdem ich bei meinem Heizungsbauer vergeblich nach Know-How und Support suche, habe ich beschlossen, hier mal meine Fragen zu stellen. Wir haben eine Viessmann-Anlage, beste...
  • 1123 Ansichten
Kundendienstdesaster
Hallo zusammen,unsere Vitocal 200 S Ausseneinheit hat sich am 24.12.24 mit Störung abgemeldet (A9).Service Online meinte das der Sauggassensor nicht anspricht oder defekt sein könnte.Wir heizen jetzt mit Heizstab und sehr hohen Kosten.Anmeldung Kunde...
  • 631 Ansichten
Größe Pufferspeicher
Hallo.Ich habe seit September 24 eine Vitocal 250 A16, die an meinem Solarpufferspeicher mit 1000l hängt. Ist diese Größe ein Nachteil? Die WP schaltet sich im Dezember und Jänner ca. 12 mal am Tag ein und läuft dabei ca. 90 min. Tagesverbrauch für 1...
  • 19 Antworten
  • 2804 Ansichten
Vitocal 200-S Optimierung Taktverhalten
Hallo zusammen und frohes neues Jahr,Ich habe eine Vitocal Wärmepumpe aus 2012. Sieh hat also schon paar Jahre auf dem Buckel. Anfang Dezember schaute ich mir unsere Stromverbrauchskurve an und musste Feststellen, das unsere Wärmepumpe bis zu 50 mal ...
  • 682 Ansichten
Vitokal 250-A 13
Hallo Flo Schneider,wünsche ein frohes neues Jahr.Meine Frage lautet,ist der Verbrauch der Elektischen Zusatzheizung im Dezember2024 mit12%(188kWh) normal,insgesamt hat die Wärmepumpe einen Verbrauch von 1,5 MWh.Im Zeitraum Dezember 2023 waren es 4% ...
  • 9 Antworten
  • 1178 Ansichten
