Hi. Eine Frage für den Notfall...
Eigentlich sollte die Umschaltung ja entsprechend der eingestellten Temperaturgrenze automatisch funktionieren. Wie kann ich bei sehr kalten Außentemperaturen aber trotzdem manuell auf den Gasbetrieb umschalten? Geht das über die ViCare App oder nur direkt am Gerät?
Danke für eure Hilfe und Gruß
Jens
Hallo Andreas.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Notbetrieb ist dann also die Befeuerung mit der Gastherme, alles klar.
Habe es auch in den Einstellungen gefunden.
Danke und Gruß
Jens
Hallo @jensmatu
in der App unter "Einstellungen", "Wärmepumpe" den "Notbetrieb aktivieren".
Das geht natürlich auch direkt am Innengerät der 250-AH.
Am Display oben links die 3 waagerechten Striche anklicken, danach einmal das "Erweiterte Menu" auswählen (dazu erst einmal nach links wischen), dort den "Notbetrieb" einschalten.
Falls ihr den autom. "Ökonomischen Betrieb" mit den hinterlegten Preisen für Strom und Gas einstellen möchtet, bitte beachten, dass die WP mindestens den Softwarestand 2417 hat.
Andreas
Hallo Andreas.
Danke und Gruß
Jens
14 | |
