Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 300-G: Fehler A9 in Kombination mit Meldung i07
Liebe Viessmann-Community, unsere Vitocal 300-G (Baujahr 2009) macht seit ca. 6 Wochen Probleme, indem sie im „Heizbetrieb“ regelmäßig mit der Fehlermeldung: A9 – Wärmepumpe ausfällt. Im „Brauchwasserbetrieb“ läuft sie problemlos durch und der Speich...
  • 539 Ansichten
Vitocal 250 A optimierung
       Hallo community, meine Wärmepumpe, installiert september 2024, läuft seit Januar ohne Probleme nach mehrere technische Probleme. Nun, ich frage mich, on man die Wirkungsgrad verbessern kann, vor alle am kalten Tagen unter 4 grad tägliche Dursc...
  • 18 Antworten
  • 2838 Ansichten
Vitocal 300
Servus meine Primärpumpe ist kaputt und jetzt habe ich eine Wilo Hocheffizienzpumpe auf 220volt???Die vorherige Pumpe war 380 ??jetzt fällt der Fi?kann mir einer Erklären was ich beim Schütz oder so umstecken muss?Bin Stromtechnisch Dumm😂😂😂
  • 542 Ansichten
Vitocal 250-A §14 a EnWG SG Ready
Unsere Vitocal 250-A 19 Baujahr 2024 muss umgestellt werden als Steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14 a EnWG. Sind die technischen Vorraussetzungen bzw. Software in der Wärmepumpe dafür vorgesehen? Erfolgt die Ansteuerung über EE-Bus oder/und SG ...
  • 2 Likes
  • 11 Antworten
  • 2923 Ansichten
Vitocal 250-A SG Ready Probleme
Hallo zusammen, ich habe seit Dezember 23 auch eine Vitocal 250-A und gestern nach Lesen zahlreicher Beiträge und guter Anleitung von Floh mich an die Einbindung der SG Ready Funktion gemacht.Die Smart-Grid Funktion wurde über die Inbetriebnahme Eins...
Anschluss Vitocell 100 an Vitocal
Hallo,vor ca. 5 Jahren habe ich einen Speicher Viessmann Vitocell 100-V, Typ CVAA mit 300 l an meiner älteren Heizungsanlage installiert.Ich plane den Umstieg auf Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-A AWO - 251A19.Meine Frage: Kann ich den Speicher weit...
  • 380 Ansichten
Aufruf der ViCare App funktioniert nicht mehr
Hallo Service-Team,seit gestern funktioniert der Aufruf der ViCare App nicht mehr. Ich sehe jetzt einen Screen mit der Frage "Bist Du ein Vitotrol Plus Nutzer?" und u. a. einen Button "Probier die Demo". Leider kann ich diesen Screen nicht überspring...
  • 862 Ansichten
Vitocal 200-S taktet zu oft im Hybridbetrieb
Hallo zusammen, ich habe mittlerweile (weil der Gaspreis niedriger ist) das Problem, dass meine WP sehr oft taktet, wenn die Gasheizung im Heizbetrieb mit heizt. Im letzten Jahr hatte ich das Problem noch nicht, da der Gaspreis zu hoch war und die WP...
  • 9 Antworten
  • 1036 Ansichten
Vitocal 250 Kommunikationsfehler adio
Hallo zusammen hab seit mehreren Wochen das Problem das sich meine Anlage jeden Abend abschalten mit dem Komunikationsfehler Adio und morgens wieder anschaltet siehe Bild! Wer kann mir da weiterhelfen? Möchte das meine Anlage auch in der Nacht weiter...
  • 8 Antworten
  • 1507 Ansichten
Vicare plus Analysetools verschwunden
Hallo,seit zwei Tagen fehlen in meiner Vicare plus app die Analysetools für Geofencing, Erweiterte Berichte und der WW Sparrechner.Sind die Techniker / Programmierer wieder an der App, ohne die User davon zu informieren? Oder ist mir da etwas durchge...
Servicetechniker Termin nicht akzeptabel
Hallo Vissmann Team, Vitocal 200-A, Meldung Fehlercode "Schutzeinr. Primär CA"13.3.25 gegen 10.20 Uhr kam ein Anruf, dass der Techniker in einer Stunde hier ist. Dass unsereins in die Arbeit geht, ist Vissmann nicht bekannt? Glücklicherweise war ich ...
  • 432 Ansichten
Brauchwasserwärmepumpe viessmann Anschluß
Hallo Fachleute,ich habe eine viessmann Vitola Ölheizung ( muss nicht getauscht werden )! Die Heizung ist in super Zustand, trotzdem habe ich mir überlegt ( wegen kleiner PV Anlage), eine viessmann BWP zu installieren!Ich möchte nur manuell umschalte...
  • 647 Ansichten
Evu Sperre und PV Überschuss
Moinich bekomme im Sommer eine neue Heizung Vitocal 250anun fällt die ja unter die 4,2kw Regel kann dies mit sg ready realisieren nun hab ich auch eine Pv Anlage und den Überschuss wollte ich zur Wärmepumpe geben gehen wir davon aus die Leistung wurd...
Wärmepumpe startet erst nach mehrmaligem takten
Hallo, Ich habe eine vitocal 200-aheute war tagsüber meine außeneinheit aufgrund der erhöhten Temperaturen aus. Lediglich mittags wurde warmwasser erwärmt. Als die wärmepumpe abends um 18uhr nach einer ca 4h Pause wieder angegangen ist, ist mir aufge...
  • 10 Antworten
  • 960 Ansichten
Häufiges Abtauen bei Vitocal 250-A
Hallo zusammen, Wir haben seit Sommer unsere 14 Jahre alte Wolf WP in den Ruhestand geschickt und uns eine neue Vitocal 250-A 14kW von Viessmann zugelegt. Wir erhofften uns eine bessere Energie Effizienz und bessere Regelung grade zusammen mit der PV...
  • 8 Antworten
  • 1898 Ansichten
