Wärmepumpe & Hybridsysteme
Frage zur Dimensionierung der WP
Hallo zusammen, aufgrund des Alters der bestehenden Ölheizung haben wir uns drei Angebote für den Einbau einer WP eingeholt. Zwei bestanden aus Viessmann-Komponenten und ein Angebot enthielt eine WP eines anderen deutschen Anbieters. Grundsätzlich st...
Vitocal 250 Auslegung und Pufferspeicher
Hallo, wir wollen unsere Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen und haben verschiedene Angebote vorliegen. Die Angebote gehen technisch so weit auseinander, dass wir hier etwas unsicher sind.Zum Haus:Baujahr 1960, 200 m2, 2 Stockwerke, 4 Personenob...
  • 11 Antworten
  • 2145 Ansichten
Einschalttemperatur Warmwasserbereitung Vitocal A250
Hallo,weiß jemand ab welcher Temperaturdifferenz die Vitocal die Warmwasserbereitung startet ?Solltemperatur ist auf 50 Grad eingestellt.Ab welcher WasserTemperatur im Brauchwasserspeicher springt die WP zum aufheizen an ?Dank im Voraus !Ralf
  • 661 Ansichten
Einhausung Vitocal 150 A
Hallo! Wir bekommen die Vitocal 150 A Wärmepumpe. Das Aussengerät steht frei, also nicht an einer Hauswand. 3 Fragen dazu: 1. welche Möglichkeiten der Einhausung gibt es für das Gerät? 2. darf man die Rückseite auch einhausen? 3. wie haben andere die...
  • 1015 Ansichten
Vitocal 200 Störung Modbus-Teilnehmer EF
Hallo, Seit 2 Tagen zeigt die Wärmepumpe die Störung Modbusteilnehmer EF an. Ich habe bereits herausfinden können, dass der Teilnehmer, der Kälteregler ist bzw., dass der Verdichter nicht arbeitet. Ich kann die Störung leider nicht beheben. Seit eben...
  • 1035 Ansichten
Energiemanagment Kombination
Moin, ich bin absoluter Leie was Wärmepumpen angeht. Deshalb hier mal eine Frage. Wir haben seit 14 Tagen die Vitocal 252-A Typ AWOT (M) - E-AC. Wir würden gerne ein Energiemanagementsytem einsetzen. Ferner haben wir eine Photovoltaikanlage mit einem...
Hallo,ich versuche vergebens meine neue Heizung mit der Vicare app zu verbinden.Vergeblich, ich bekomme immer die Fehlermeldung „Komponente bereits registriert“. Mein Installateur hat die Anlage über seinen Account angemeldet und vorkonfiguriert. Kön...
  • 505 Ansichten
Hybridanlage, Gas, Wärmepumpe,
Guten Morgen,ich habe folgende Frage zu meiner Hybridanlage, Gas, Wärmepumpe. Da die Gaspreise im Vergleich zur Wärempumpenstrom, deutlich höher sind, möchte ich die Umschaltung auf Gas verhindern. 7BOF Ausschaltgrenze Wärmepumpejetzige Einstellung -...
Softwareupdate 252-A > 2305
Hallo Flo,bei uns wurde April 2024 eine Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16, Herstellernummer: 7975109302074123 installiert. Vermutlich hatte der HB noch eine Inneneinheit bei sich im Lager gehabt, da sie vom Baujahr 2023 ist. Die Außeneinheit ist vom Ba...
  • 756 Ansichten
Firmwareupdate Viessmann 250-A
Guten Tag, bei mir verrichtet seit Anfang Februar eine Viessmann Wärmepumpe 250-A ihren Dienst.Leider ist dort wohl aktuell noch eine alte Firmware (2243?) aufgespielt. Gibt es einen Weg diese remote upzudaten (Freigabe hab ich in ViCare erteilt) ode...
Speichertemperatursensor
Hallo,seit Beginn überhitzt sich unsere 250 s im Sommer bei der WW-Bereitung. 240 mal Fehler 31 im Sommerhalbjahr.. Das Expansionsventil war schon defekt und wurde auf Garantie erneuert von Viessmann einschließlich Kältemittel. Jetzt meinen wir, dass...
  • 575 Ansichten
Hybrid Heizung
Ich habe seit 4 Wochen meine neue Wärmepumpe 250AH mit einem vorhandenen Ölkessel und einer KW2 Steuerung, einem Solar Divicon PS10 sowie einer Frischwasserstation 354 PZSA im Einsatz.Auch habe ich ViCare Ventile für die Einzelraumregelung.In der ViC...
  • 320 Ansichten
Vitocal 060-A T0E -ze Temperatur-Istwertabfrage
Hallo, ich hätte eine Frage zur Temperatur-Istwertabfrage. Laut Bedienungsanleitung ist:t`1Speichertemperatur untent`2 Lufteintrittstemperatursensort`3 Speichertemperatursensor obent`4 Verdampfertemperatursensor wenn ich mir die Temperaturen am Displ...
  • 12 Antworten
  • 2674 Ansichten
Heizung
Guten Morgen, seit 11 Jahren nutzen wir unsere Vitodens 333F. Gerne würde ich das System elektrisch ergänzen. Eine Fotovoltaikanlage mit 9 kWp besteht schon. Mit welcher Strategie lässt sich das am besten bewältigen, z.B.Kesseltausch, Wärmepumpe zusä...
  • 583 Ansichten
Fernregelung Vitocal 060
Guten Morgen, hat denn nicht schon mal irgendein Hackmaster aus Ermangelung des Modbus-Anschlusses in Erwägung gezogen, die Verbindung zwischen Platine und Bedienteil (Display) zu infiltrieren, um hier eine Art Auslese-/Schreibmodul zu integrieren, m...
  • 278 Ansichten
Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Hallo zusammen, vor ca. 3 Wochen hatte ich ein App Update. Seit dem wird mir nur angezeigt:   Ich habe die Anlage ausgeschaltet. Internet neu eingerichtet, App neu installiert…..immer nur diese Meldung. Hat jemand eine Lösung für mich?
  • 462 Ansichten
QR - Code fehlt an der Wärmepumpe
Hallo, Bei mir fehlt der passende QR-Code und Aufkleber mit den Daten zur Vicare App Nutzung. Es hatten schon mehr Nutzer diese Problem. Ein Foto befindet sich im Anhang. Ich hoffe dass mir ebenfalls die Daten per Email zugesendet werden, vielen Dank...
  • 6 Antworten
  • 880 Ansichten
Permanentes Abschalten der Heizung
Hallo zusammen, ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Vitocal 222-S: Gewünschte Vorlauftemperatur liegt bei 27 Grad. Bei 25 Grad Vorlauftemperatur springt die Wärmepumpe an. Sie jagt dann die Vorlauftemperatur auf 32 Grad oder höher hoch un...
  • 797 Ansichten
Hohe Anzahl Verdichterstarts
Hallo zusammen, seit ca. 3 Jahren haben wir eine Vitocal 222-G BWT 221.B06 laufen. Das Außengerät ist ein Erdwärme-Absorber-System von GeoCollect. Die Heizkennlinie wurde gemäß der Empfehlung hier im Forum eingestellt. Temperatur im Haus war immer in...
  • 30 Antworten
  • 5113 Ansichten
Mangel
Hallo,Unsere Wärmepumpe Vitocal 552 A wurde im Herbst 2022 eingebaut. Seitdem leiden wir unter Dauergeräuschen. Das Innengerät steht auf einer Metallplatte mit darunter liegendem Hohlraum. Die Wanddurchführung wurde amateurhaft eingebaut und mit Baus...
Betriebsaufteilug zwischen Stadtstrom, Gas und PV?
Hallo,bietet Viessmann einen Modul, der zwischen den BetriebsenergienStadtstrom, Gas und PV entscheidet, wenn man die kWh-Preiseeingibt, oder auch selbständig zwischen tags Wärmepumpe undnachts Gasheizung entscheidet?Dank für wirksame Hinweise,WGz
  • 682 Ansichten
ViCare App
Hallo,seid dem 30.05.24 besteht keine Verbindung mehr zwischen ViCare -App und meiner Hybrid Wärmepumpenanlage. Die Internetverbindungen und das WLAN funktionieren.Die vorhandene App lässt sich selbst nach Neustart des Handys nicht öffnen, ab und an ...
  • 7 Antworten
  • 1168 Ansichten
Analysedaten PV nicht da
Guten Morgen, Habe in der APP keine Darstellung unterer Analyse. Lediglich das Energiecockpit wird dargestellt. Kommunikationsmodul ist neu gestartet, aber bleibt so. Danke für Feedback
Vitocal 242-g Warmwasserproblem
Hallo,seit einigen Tagen gibt es Probleme mit der Warmwasserbereitung. Die WP ist ein Kombigerät mit eingebautem WW- Speicher und jetzt ca. 15 Jahre alt. Ab über ca. 40 Grad im Speicher schaltet der Verdichter mit seltsamen Geräuschen und vorherigem ...
  • 13 Antworten
  • 1651 Ansichten
Fachbetrieb stellt sich tot - was tun?
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo @Flo_Schneider ,Du hattest mir in einem anderen threat bestätigt, dass für mich ein Tauschgerät seitens Viessmann zum Abruf bereitsteht. (7746939001308127)Nun ist es leider so, dass sich mein Fachbetrieb komplett to...
  • 453 Ansichten
