Wärmepumpe & Hybridsysteme
Einbau Fremstromanode: Magnesiumanode belassen?
Hallo,ich habe die Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC201.D16 mit Warmwasserspeicher Vitocell 100-V CVWA 300L 7745942.Nach ca. 5 Jahren wollte der Heizungsfachbetrieb nun erstmalig die beiden Magnseium-Opferanoden tauschen. Um auf Dauer wartu...
Vitocal 060A - Lüfter läuft dauernd, aber der Verdichter springt nur alle 20/30 Minuten an und heitzt das Wasser kaum hoch..
Bei meiner Vitocal 060A Brauchwasserwärmepumpe tritt jetzt auf einmal folgendes Phänomen auf: Der Lüfter läuft fast dauernd, der Verdichter springt dann alle 20/30 Minuten für 20/30 Minuten an, heizt dann das Wasser in 5-6 Stunden ca. 4 Grad hoch (vo...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 724 Ansichten
Bitte Registrierung aufheben
Hallo,nach langer Sucherei das Problem zu lösen hoffe ich, dass mir hier geholfen wird 🙂Wir sind in ein Mietshaus gezogen und die Gasheizung ist noch auf den Vormieter registriert. Könnte dieser bitte gelöscht werden, damit ich die App nutzen kann? ...
Ein par Fragen zum Umbau von Öl auf WP
Erst mal ein freundliches Hallo in die Runde. Ich bin als "neu" Betreiber gerade beim Umbau von Öl auf WPund sorge für die Vorbereitungen/Änderungen zum Umbau(Löcher bohren, Halter anbringen, Spachtel, Kaffee kochen,...).Da mein HB des Vertrauens bei...
Neuen Benutzer hinzufügen ViCare App
Hallo,das hat mal funktioniert! Tut es aber zur Zeit nicht.Es geht um die Sole-WP 300-g, 07/2019!Habe das zweite iPhone mit meinen Daten gefüllt. Die Sache war erledigt! Mit neuem Nutzer hinzufügen da klappt es nicht! Vielleicht sind die alten Daten ...
  • 40 Ansichten
Zugriff weiterer Person auf ViCare App
  • 39 Ansichten
Kein Zugang zu Daten
Es gab wahrscheinlich irgend ein Update und ich wurde aufgefordert mich anzumelden. Dann gab es einige Abfragen die alle in Ordnung waren. Am Ende sollte ich den QR-Code scannen.Dabei bekam ich die Nachricht, dass das Gerät bereits registriert ist un...
  • 78 Ansichten
Vitocal 262-a interne CAN Buchsen
Hallo zusammen, beim Studium meiner Vitocal 262-A T2E-R290 habe ich gesehen, dass (anders als in älteren Beiträgen behauptet) auf der Steuerungsplatine 2 Buchsen mit der Bezeichnung 91 CAN vorhanden sind. a) Gibt es hierzu schon Berichte / Erfolge ob...
  • 18 Antworten
  • 1650 Ansichten
Vitocal App hängt beim KI Onboarding
Hallo zusammen,die App hängt beim ersten von zwei Schritten beim Einrichten der erweiterten Suche mit KI.Die Buttons auf der Seite reagieren nicht. Beenden der App und wieder Neustart löst das Problem ebensowenig wie das temporäre Deaktivieren der mo...
  • 76 Ansichten
intelligente Pumpensteuerung geht nicht mehr
Am 29.03.2026 gab es gegen 14:00 Uhr ein Problem mit der Anmeldung bei Viessmann.Zum einen konnte man keinen API Token abrufen und zum Anderen konnte man sich auch nicht auf der Developer Seite (https://developer.viessmann-climatesolutions.com/start....
  • 174 Ansichten
Vitocal 150-A08
Hallo zusammen. Seit Dezember 2025 läuft bei uns eine Vitocal 150 151A08. Eigentlich alles ok bis auf im ganzen Haus zu hörenden Laufgeräusche der internen Pumpe in der Inneneinheit welche mit 60% läuft. Was kann man tun?. Der Fachbetrieb sagt alles ...
  • 102 Ansichten
Server down?
Hallo,kurze Frage. Wollte vorhin außerhalb der Planung schnell Brauchwasser erwärmen, komme aber über die ViCare App nicht auf meine 250-A. Internet ist stabil und die IDU schön grün mit dem WLAN verbunden. Ich will nur wissen ob bei Viessmann eine S...
  • 174 Ansichten
Umbau auf Pendelpuffer
Hallo zusammen,ich überlege aktuell, ob es sinnvoll wäre, meinen bestehenden Pufferspeicher zu einem Pendelpuffer umzubauen.Vielleicht kurz zu unserer Anlage und dem Hintergrund:Wir betreiben eine Viessmann Vitocal 200‑G BWC 201.B17 (17 kW),Seriennum...
  • 260 Ansichten
NächtlicheProduktions/Verbrauchsspitzen
252 A 13 KW, PV-Anlage, Heizkörper, 300 qm Fläche, vollständig beheizt, Pufferspeicher, Warmwasser, Heizung ab 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr abgesenkt Guten Tag,ich habe jede Nacht diese merkwürdigen Verbrauchsspitzen und kann es leider nicht interpretieren...
Vitocal 252 Internet Anbindung
Ich habe jetzt die Vitocal 252 seit 2,5 Jahren. Vom ersten Tag an hatte ich Schwierigkeiten mit der Internet Anbindung. Nachdem ich alle Vorschläge hier aus dem Chatroom verarbeitet hatte und trotzdem mit weiteren Abbrüchen leben musste, kam ein Serv...
Vitocal 200S Fehler 2D
Hallo, habe eine vitocal 200s awb e 201 d08, Baujahr 2019, welche ca dreimal am Tag den Fehler 2D bringt. Dieser kommt und wird gleich darauf wieder behoben. Es soll der Flüssiggassensor sein.Hat jeamnd Erfahrung damit? Sensor defekt? Zu wenig Kältem...
  • 11 Antworten
  • 286 Ansichten
Bekomme keine Service vom Verantwortlichen Heizbetrieb
Ich bin seit 18. November 2022 mehrfach in der Anfrage gewesen, ob ich einen Service bekommen kann – ohne jegliche Rückmeldung. Weder telefonisch, noch per WhatsApp, noch per Mail wie kann ich einen verlässlichen Servicepartner bekommen?Anlage: Viess...
  • 180 Ansichten
Vitola EH, Brauchwasser nur lauwarm
Liebe ExpertInnen, die Heizung läuft einwandfrei, das Brauchwasser kommt handwarm bis kalt. Bin nicht vom Fach (gelernter Schlosser und sonst nur fröhlicher Dilettant, der schon mal 25 kg Kalk aus dem Kessel geholt hat), habe keine Idee, wie die beid...
  • 11 Antworten
  • 236 Ansichten
Dezentrale Lüftung
Bei 55m³/h und einer Laufzeit von 70s wird 1m³ Luft angesaugt und dann die Richtung umgekehrt. Wird der Rest der max. 43m³ nur durch Diffusion ausgetauscht?Wie lange dauert dann ein kopletter Wechsel der Raumluft?
  • 103 Ansichten
Vitocal 252 A13 & Wasserkraftanlage
Hallo zusammen Durch eine Wasserkraftanlage produzieren wir unseren Strom selbst und speisen Überschuss ins öffentliche Netz ein. Geplant ist nun der Kauf zweier Vitocal 252 A13 als Kaskade und ich möchte diese "smart" steuern können. PV Anlage mit B...
  • 533 Ansichten
Hydraulischer Abgleich
Hallo,zunächst hat mir ein Viessmann-Fachpartner erklärt für den hydraulischen Abgleich müssten voreinstellbare Eckventile eingebaut werden. Ein anderer hat behauptet batteriebetriebene Thermostate wären notwendig um den hydraulischen Abgleich durchz...
  • 180 Ansichten
Vitocal 060a r290
Hallo, ich habe seit jetzt 3 Wochen eine Vitocal060a R290.Die Anlage geht pro Aufheizvorgang mindestens 3-4 mal in den Abtauvorgang, der erste nach ca. 10 Minuten Laufzeit. Der Verdampfer friert in der unteren Hälfte zu, oben bleibt er frei.Da der Ve...
