Bei 55m³/h und einer Laufzeit von 70s wird 1m³ Luft angesaugt und dann die Richtung umgekehrt.
Wird der Rest der max. 43m³ nur durch Diffusion ausgetauscht?
Wie lange dauert dann ein kopletter Wechsel der Raumluft?
Der normale Ansatz in der Wärmebedarfsberechnung geht von 0,5 Luftwechseln pro Stunde aus für normale Lüftung und übliche Undichtigkeiten. Darunter sollte es auch nicht liegen. Es kann abhängig vom Lüftungsverhalten (z.B. Schlafen bei offenem Fenster, Küche mit Abluft etc.) aber auch deutlich mehr werden. Über Diffusion bekommst du keinen nennenswerten Luftaustausch.
Mit einer dezentralen Lüftung stimmt das aber evtl. so nicht, wenn wegen der Wärmerückgewinnung keine Fenster geöffnet werden und auf komplett abgedichtete Fenster zurückgegriffen wird. Sinnvollerweise müsste es dazu aber eine separate Berechnung geben, um die Rückgewinnung auch beziffern zu können.
Nein, der Rest wird durch vermischung mit dem 1m³ ausgetauschter Luft ausgewechselt.
Der hygienische Ansatz geht sogar von 0,6/h aus, ist aber für die Praxis im EFA/MFH Bereich vollkommen übertrieben. Real sind 0,15-0,3/h für das gesamte Haus/die Wohneinheit bei normaler Raumbelegung vollkommen ausreichend, da sonst vor allem im Winter die Wohnung unangenehm trocken wird. Für einzelne Räume können aber 30-60m³/h durchaus Sinnvoll sein, wenn sie für längere Zeit von mehreren Personen belegt sind.
Es ist also vollkommen okay, die Lüftung über längere Zeit auf Stufe 1 oder 2 zu betreiben und nur bei Bedarf zu erhöhen.
Grundsätzlich ist der Luftaustausch bei dezentraler Lüftung im Vergleich zu einer zentralen Lüftung aber "gestört", da der durchgehende Luftstrom mit konstanter Ersetztung der zentralen Variante fehlt, weshalb eine dezentrale Lüftung für gleiche Qualität vermutlich ein deutlich höheren Austausch benötigt.
Gruß Gwyn
Mahlzeit.
In den 70 Sekunden Laufzeit werden etwa 1,07 m³ Luft angesaugt (oder ausgeblasen). Danach kehrt sich die Richtung in der Regel um, um den Wärmetauscher zu laden oder zu entladen.
Die Luft wird mit der verbrauchten Raumluft
gemischt.
Wenn du 2 Gerät hast, dann lässt sich das so einstellen, dass ein lüfter immer Frischluft ansaugt und der andere absaugt.
Nach 70 Sekunden tauschen beide die Drehposition.
Gruß Claus-Vito
| 13 | |
| 3 |
