Vitovent 200 D bei Wandstärke kleiner 320 mm
Ich renoviere gerade eine Wohnung in unserem Haus Bj. 1965 und möchte gerne eine geeignete dezentrale Lüftung im Wohnzimmer und den Schlafräumen installieren. Die Außenwände des Hauses sind je nach Dicke der Putzschicht 280 bis 290 mm dick (Hohlblocksteine innen und außen verputzt) und sie werden nun innen zusätzlich mit 30 mm dicken CaSiO-Platten beplankt. Die Mindestwanddicke für den Vitovent 200 D (320 mm) würde also gerade knapp erreicht bzw. um 10 mm unterschritten. Können Sie mir eine Lösung empfehlen, für den Fall dass die Mindestwanddicke für den Einbau des Vitovent 200 D unterschritten wird? Kann der von Dimplex für diesen Fall angebotene Wandrahmen "DL 50 X" auch für den Vitovent 200 D eingesetzt werden? Oder gibt es von Viessmann einen passenden Wandrahmen zu Lösung des Problems?
Hallo Thomas_A,
es gibt einen Ausgleichsrahmen für geringe Wandstärken. Die Bestellnummer lautet ZK02578.
Hallo Thomas_A,
