Liebe ExpertInnen,
die Heizung läuft einwandfrei, das Brauchwasser kommt handwarm bis kalt. Bin nicht vom Fach (gelernter Schlosser und sonst nur fröhlicher Dilettant, der schon mal 25 kg Kalk aus dem Kessel geholt hat), habe keine Idee, wie die beiden Kreise zusammenhängen. Mein Installateur ist gerade überlastet, wäre schön, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Die Umwälzpumpe ist ziemlich neu (Grundfos)
Dank & Gruß
Ralf
Hallo Erka,
wenn das Thermometer am Speicher ebenfalls anzeigt, dass der Speicher kalt ist, dann sollte einmal der Speichersensor geprüft werden. Ist dieser in Ordnung, liegt das Problem an der Regelung.
Es könnte aber auch an der Ladepumpe bzw. Umschaltventil liegen.
Kennt man keine analogen Anzeigen mehr? Ich sehe auf dem Bild eine Kesseltemperatur von gut 90°C.
Allerdings ist mir als Amateur unklar, was da mit Kessel gemeint ist. Gemessen wird nämlich ganz oben an der Heizwendel.
Ich habe gestern mal versuchshalber die Pumpe auf volle Kanne gestellt, Anzeige an der Pumpe war dann 10 Watt, und siehe da, zwei Stunden später kam wieder heißes Wasser aus der Leitung.
Rätselhaft bleibt aber, warum es vorher sieben Jahre funktioniert hat.
Ralf
Pardon, Gruß vergessen 😞
PS: Hat diese alte Mühle überhaupt ein Umschaltventil? Was tut das und wo könnte es sich verstecken?
Ralf
Da du eine Ladepumpe hast, gibts natürlich kein Umschaltventil. Welche im Übrigen auch extern verbaut werden können.
Eine Ladepumpe sollte auf voller Leistung stehen, damit die WW-Bereitung nicht so lange dauert.
Na ja, vor etlichen Jahren ist eine Grundfos Alpha 1 verbaut worden, der Monteur hat sie eingestellt auf (siehe Bild) und damit lief sie bis vor einer Woche einwandfrei.
Gestern hat sich mein Installateur die Sache angeschaut. Die Ladepumpe wird über einen Thermostaten geschaltet, er vermutet nun, dass der defekt ist. Nach Ersatz habe ich schon gesucht, aber nichts gefunden. Er empfiehlt ebenfalls, vorläufig die Pumpe auf Stufe III laufen zu lassen.
Ladepumpe über Thermostat ? Das wird wohl eher die Zirkulationspumpe sein.
Weil,der Befehl für die Ladepumpe kommt von der Regelung,welche bei Erkennen der Speichertemperatur alles weitere auslöst.
Servus,
meine Zirkulationspumpe ist schwerkraftgetrieben: Warmes steigt auf, Kaltes fällt im Rohr.
Vom Regler gehen drei Kabel aus: das linke dicke verschwindet auf halber Höhe im Gehäuse, das mittlere (verdeckt) geht zum Thermostat am Fußpunkt des Speichers, das rechte geht zur Ladepumpe.
Bei der Gelegenheit fiel mir auf: Das Rohr über der Pumpe ist sehr heiß, am Thermostat ist es nur handwarm, gefühlt 25°C. Das lässt mich vermuten, dass die Pumpe trotz der Laufgeräusche so gut wie nichts fördert. Letzten Herbst habe ich einen halben Zentner Kalk aus dem Speicher geholt, da blieb am Schluss sowas wie "Kalkmilch" zurück. Wäre es möglich, dass irgendwo auf dem Weg zum Wärmetauscher eine Verstopfung sitzt?
Gruß & schönes WE
Ralf
Edit (nochmal genau hingeschaut): das mittlere rechte (verdeckt) geht zum Thermostat am Fußpunkt des Speichers, das rechte mittlere geht zur Ladepumpe.
| 13 | |
| 3 |
