beim Studium meiner Vitocal 262-A T2E-R290 habe ich gesehen, dass (anders als in älteren Beiträgen behauptet) auf der Steuerungsplatine 2 Buchsen mit der Bezeichnung 91 CAN vorhanden sind.
a) Gibt es hierzu schon Berichte / Erfolge ob die WP Daten hier auch zB über Open3E abgreifbar sind?
b)Wie würde man "richtig" ein etwaiges CAN (bzw SGReady) Kabel aus dem Gehäuse führen?
Also ich habe es ausprobiert und open3e_depictSystem liefert Datenpunkte und diese lassen sich dann auch lesen - das war für den Fall, dass ich nur die Vitocal262-a und den Raspi mit Can Adapter verbunden hatte.
Vorher hatte ich die 262-a testweise an die bestehende Verbindung 250-a - Raspi dazu geschlossen, ohne groß auf die Abschlusswiderstände zu schauen:
250A - Raspi - 262A ..
Hier kam es zu einigen Fehlermeldungen und beide WP gingen auf Störung mit "mehrere Hauptgeräte erkannt" .... es scheint 2x ein HPUMASTER 0x680 geantwortet zu haben.
Das hört sich so an, als ob eine der beiden eine andere CAN-ID braucht für HPUMASTER?
Hi,
deine 262-A ist ja schon die neue Generation mit OneBase Steuerung. Bei den OneBase Geräten ist der CAN auf Stecker 91 für Steuerung von Außen vorgesehen. Den Benutzen wir bei Open3E auch. Ich kenne noch keine 262-A die bisher mit Open3E läuft aber ich bin da optimistisch, dass das geht. Falls du das ausprobierst, könnten wir deine Erkenntnisse zurück in Open3E einbauen 🙂
Hallo mpolak77,
der CAN-BUS-Anschluss ist derzeit für keine Funktion vorgesehen.
Eine reine Kabelhülse oder -Ausführung gibt es für einen eventuellen SG-Ready-Anschluss nicht. Dies muss bauseits gelöst werden.
Ok, danke. D.h. am CAN bus wird "niemand" antworten? Bzw wird kein Traffic zu sehen sein?
Der Hintergrund ist, dass jedes Steuergerät einen eigenen Diagnosekanal mit einer Empfangs- und einer Sendeadresse auf dem CAN bekommt. Das Hauptsteuergerät einer Wärmepumpe bekommt bei Viessmann die CAN Adressen 0x680/0x690. Die 250-A und die 262-A sehen sich beide als Hauptsteuergerät HPMUMASTER. Daher kannst du beide nicht auch den selben CAN Bus hängen. Mit 2 CAN Adaptern kannst du auch beide gleichzeitig Steuern / Auslesen. Mich würde nicht wundern, wenn die 262-A die ganz normalen Datenpunkte für eine Wärmepumpe unterstützt. Wahrscheinlich kannst du dann auch die Daten lesen / Sollwerte schreiben etc.
Wie ist denn der aktuelle Stand?
ja, mit 2 unterschiedlichen CAN Bussen (also einen eigenen für die 262A) funktioniert das problemlos seit Monaten.
Hallo, ich hätt großes Interesse wie du das umgesetzt hast. Welchen can Adapter hast du verwendet und was hast du in der args.txt datei stehen? Vor allem auf dem Bezug von 2 Can bus geräten. Meine Vitocal 250a hab ich erfolgreich verbunden, jetzt möchte ich mit einem separaten Can Adapter die vitocal 262 t2e R290 verbinden.
Danke und lg
Ich habe einen Innomaker Can2USB adapter verwendet, an dem hängt die 250-A. Dann hab ich noch einen Waveshare Dual-Modbus + CAN adapter (steckt am PI 40 Pin Header und ist über SPI angebunden ... da hängt auch Wechselrichter und Ladestation dran).
Open3e hab ich als 2 Docker Images laufen, für die 262 sind die args:
cat open3e-262/args
--can
canspi0
--mqtt
mqtt.lan:1883:open3e/vitocal262
--mqttformatstring
{didNumber}_{didName}
--config
devices.json
--timestep
31
--read
271,543,565,1190,2320,2351,2352,2369,2370,2488,2543,2560
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Du hast also 2 Geräte und je einen can bus adapter, ich möchte beide can bus adapter am selber Geräten betreiben. Da muss ich recherchieren wie die args datei aussehen muss. Ich hatte gehofft du hast beide Adapter am selben Geräte und hast dazu die entsprechende args.txt aber danke trotzdem, deine args hilft mir dennoch weiter.
Warum willst du das machen?
Wenn du am selben RPI mehrere Programme (oder eben Open3e Instanzen) mit der WP über CAN reden lassen willst, müsste das auch über einen CAN-Adapter funktionieren, und SocketCan sollte das managen.
Wenn du wirklich 2 Open3e Instanzen über 2 CAN Adapter verwenden willst (entweder am selben Rechner oder auf unterschiedlichen), musst du sicherstellen, dass beide Instanzen eine unterschiedliche Client-ID ihre CAN/UDS Abfragen schicken. Das müsste man nach meinem Verständnis aber über den Open3e Sourecode machen.
Wenn ich meinen Text nochmal durchlese, merke ich wie unverständlich ich geschrieben hab. Ich meinte ich will meine Vitocal 250a und meine Vitocal 262a mit je einem can bus Adapter an einem thin Client betreiben. Du hast ja 2 Clients wenn ich das richtig verstehe oder?
Laut der open3e Anleitung kann man 2 can busse an einer Installation betreiben.
Meine Vitocal 250 hab ich über einen innomaker usb can bus Adapter an meinen thin Client gehängt und auf dem läuft eine debian 12 vm auf proxmox. Und auf die selbe vm werd ich dann versuchen die Vitocal 262 zu verbinden.
Nein ich habe auch genau 1 RPI4, der einen SPI basierten Waveshare Can adapter und den Innomaker USB CAN adapter hat. Du musst nur zusehen wenn du 2 (gleiche USB-)CAN adapter hast, dass du mit udev immer die gleichen device-namen zuordnest ... da gibt es aber schon einige Erfahrungsberichte, bzw. hilft dir da zB gemini sicher gerne weiter.
Ah so machst du das.
Danke für deinen Hinweis.
Kannst du mir noch sagen welche Daten eigentlich von der 262a ankommen?
Hallo Stefan,
genau dein Vorhaben möchte ich auch umgesetzt haben. Habe Vitocal 250-A, Vitocal 262-A und das VitoAir FS. Dieses würde ich zusammen mit der 250-A an einen Bus hängen. Die 262-A an einen separaten. Welche Adapter hast du nun genommen und läuft alles in HA unter Proxmox? HA läuft bei mir genau so schon seit längerem. Nur Viessmann ist bislang lokal noch nicht mit dabei. Danke für deine Hilfe!
Hey,
bei mir läuft die Vitocal 250-A über open3e, auf einer Debian VM in Proxmox. Als Adapter nehme ich den innomaker USB-zu-CAN-Konverter von Amazon, nimm aber unbedingt das DEVKIT, der ist in der Community am weitesten verbreitet und wird problemlos erkannt.
open3e schickt die Daten per MQTT rüber zu Home Assistant, das bei mir ebenfalls als Debian VM auf Proxmox läuft. In HA verwendest du diese HACS Integration: https://github.com/MojoOli/open3e-ha
Die wichtigsten Links:
Für zwei separate Busse (250-A + VitoAir FS gemeinsam, 262-A separat) brauchst du zwei CAN-Adapter und startest open3e zweimal mit unterschiedlichen Configs – das ist im Wiki beschrieben.
Bei Fragen zum Setup einfach melden!
Hallo Stefan,
danke für deine Hilfe.
Welchen Adapter hast du genau genommen? Es gibt ja auch so Duo Adapter. Aber ich finde nichts darüber ob die störungsfrei funktionieren? Hast du diesbezüglich vielleicht etwas gelesen?
Von innomaker gibts auch eine Duo Variante, du könntest sie probieren, sollte es nicht klappen kannst du ihn einfach retournieren.
Bei mir steht genau dieselbe Kombination aus 250A und 262A! Beide Geräte arbeiten als Master an Buchse 91 und das lässt sich in den Geräte-Setups auch nicht umkonfigurieren. Du darfst sie deshalb nicht zusammenhängen. Physikalisch wäre es zwar kein Problem, aber CAN fährt leider kein Multimasterprotokoll.
Mein RasPi steht ohnehin weit weg vom Heizungskeller und ich müsste CAN Strippen durchs halbe Haus ziehen, deshalb besorgte ich einen Waveshare 2-Kanal CAN - Ethernet Adapter und hängte ihn ins Heimnetz. Das funktioniert im Prinzip recht gut, allerdings ohne open3e, das leider kein TCP Protokoll unterstützt. Bei mir läuft deshalb ein Script mit Autostart-Funktion im Hintergrund, das die Daten ausliest und an MQTT durchreicht.
In HA kommen alle wichtigen Daten an, mit einstellbarer Taktrate (mindestens 2s, aktuell eingestellt 30s), Kommandos setze ich aber nur über ViCare ab, wenn überhaupt.
warum machst du das nicht über einen Raspberry Pi und Open3e?
Servus Stefan,
aus einem simplen Grund: wie ich bereits erklärte ist mein RasPi im 1. Stock montiert und die Wärmetechnik befindet sich im Keller. Statt 2 CAN-Strippen hochzuziehen war es viel einfacher, den Waveshare im Keller zu montieren und die Daten per LAN bzw. TCP zu übertragen. open3e unterstützt so eine Konfiguration leider nicht, ich war gezwungen mein eigenes Script zu schreiben...
| 21 | |
| 2 |
