Hallo zusammen. Seit Dezember 2025 läuft bei uns eine Vitocal 150 151A08.
Eigentlich alles ok bis auf im ganzen Haus zu hörenden Laufgeräusche der internen Pumpe in der Inneneinheit welche mit 60% läuft. Was kann man tun?. Der Fachbetrieb sagt alles normal. Das Geräusch ist einfach belastend.
Mahlzeit.
Laufgeräusche der internen Pumpe bei der Viessmann Vitocal 150-A08, besonders bei einer Leistung von ca. 60%, sind ein bekanntes Phänomen, das oft durch Luft im System, eine zu hohe Pumpendrehzahl oder Schallübertragung auf das Gebäude verursacht wird. Wenn die Geräusche im ganzen Haus wahrnehmbar sind, deutet dies auf Körperschallübertragung hin.
Gruß Claus-Vito
| 2 |
