Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 252-A Ventilatorringheizung
Ich habe eine Vitocal 252-AIm Winter zeigen sich bei der Außeneinheit im unteren Bereich der Lüfterummantelung gefrorene Eisstellen. Die führt bei Bewegung der Lüfter zu lauten Geräuschen. Eine Ventilatorringheizung ist nicht verbaut, mein Heizungsba...
  • 644 Ansichten
Förderprofi > Energie-Gestalter
Hallo in dei Runde, ich weiß nicht genua ob das die richtige Plattform dafür ist, aber wer hatte od hat Probleme die Viessmann Förderunterstützung zu durchlaufen?Der mitr zur Verfügung gestllet Link landet bei der Energie-Gestaltern.Hier suchst du di...
  • 409 Ansichten
Vitaconnect 100 Opt kein WLAN
Einrichtung funktioniert soweit , kann auch mein eigenes WLAN auswählen , nachdem ich das Passwort eingegeben hab, blinkt am Vitaconnect die Lampe erst grün und danach dauerhaft rot. Ähnliche Probleme hier bereits gelesen , muss der Vitaconnect erst ...
  • 303 Ansichten
VITOCAL 300 aus 2008 - Sommerbetrieb
Hallo,bei meiner VITOCAL 300 aus 2008 ( WP mit Grundwasser ) lädt sich auch im Sommerbetrieb ständig der Pufferspeicher .....dementsprechend läuft die WP mehrmals am Tag an.Im Sommerbetrieb ist der Pufferspeicher doch eigtl. außer Betrieb - oder? An ...
  • 6 Antworten
  • 625 Ansichten
Vitocal 222 FEHLERMELDUNG D7 D6
Unsere Vitocal 222 zeigt seit 3Tagen den Fehlercode D7 D6 an. Nach dem quittieren startet die Anlage wieder, schaltet aber den Heizstab ein. Nachdem die Anlage hochgeheizt ist, schaltet der Heistab ab und die Anlage läuft wieder mit der Ausseneinheit...
Remote Update Totalausfall Vitocal 250a
Hallo, ich habe eine Vitocal 250a bei der noch kein Fachpartner hinterlegt ist, weil ich einfach keinen finde. Heute Mittag wurde plötzlich Warmwasser total kalt. Ein Blick auf die Anlage und es kommt die Meldung Update, nicht ausschalten etc.Seit gu...
  • 16 Antworten
  • 2433 Ansichten
Nutzung von PV-Überschussleistung
Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einer Lösung, meine bestehenden Komponenten sinnvoll miteinander zu verbinden.Leider bin auf anderen Wegen bisher nicht wirklich weitergekommen. Auch das örtliche Fachunternehmen kann mir nicht helfen. M...
  • 12 Antworten
  • 1753 Ansichten
ViCare App
Hallo zusammen,Viessmann hat kürzlich bei meiner Vitocal 250-A eine Remote-Diagnosesitzung durchgeführt (s. Screenshot ViCare App). Störend und irreführend seither ist die Meldung "Es gibt ein Problem mit deiner Anlage" auf der Startseite der ViCare-...
  • 7 Antworten
  • 1028 Ansichten
Einen Heizkreis auch im Sommer eingeschaltet lassen?
Hallo Zusammen, Ich habe eine Vitocal 222-A AWOT-E-AC A.16 und möchte/muss einen Heizkreislauf für eine Sockeltemperierung auch im Sommer durchlaufen lassen.Die WP steht auf Dauerbetrieb aber bei den Außentemperaturen schalten die Heizkreispumpen aus...
  • 457 Ansichten
Anlauf Wärmepumpe
Hallo an alle Ich habe eine neue Wärmepumpe und bin dabei die Einstellungen zu optimieren. Bei der Warmwasserbereitung ist mir aufgefallen das beim Anlauf der Wärmepumpe die Temperatur im Speicher um 3 Grad fällt. Ist das so ok?
  • 400 Ansichten
Vitocal 160 Elektroheizstab ergänzen
Hallo zusammen, aktuell ist eine Vitocal 160 mit Wärmetauscher (ausschließlich) in Nutzung, die Funktionalität "Luft-Wärme" ist nicht mehr gegeben. Nun wurde eine PV- Anlage installiert und während der "Nicht-Heiz-Periode" soll das Brauchwasser per E...
Vitocal 222-A Klappergeräusch
Hallo liebe Viessman Community, wir haben vor etwa 3 Wochen eine Wärmepumpe installiert bekommen. Es handelt sich um die Vitocal 222-A mit der A-10 Außeneinheit (400 V Modell). Von Beginn an gab es ein komisches Klappergeräusch in der Inneneinheit. B...
  • 38 Antworten
  • 7288 Ansichten
Wartung Vitocal 222
Hallo zusammen, wohne zur Miete in einem Neubau (2022) der durch eine Vitocal 222 geheizt wird. Im letzten Jahr stand die erste Wartung an. Diese wurde von einem Viessmann Techniker durchgeführt und dauerte rd. 20 Minuten (Ankunft/Verlassen dokumenti...
  • 342 Ansichten
Software
In der ViCare-App sind die Updates 04/2024, 12/2024 und 04/2025 aufgeführt.WP 250 A Was wird konkret aufgrund dieser Updates geändert.Können die Updates über die ViCare-App angestoßen werden? Oder macht dies der Monteur?
  • 258 Ansichten
Warmwasser nur mit Elektro
Hallo,ich nutze die WP Vitocal 333G und würde gerne wissen, ob es mittlerweile schon eine Lösung gibt, das Warmwasser nur mit Elektro zu erwärmen?Der Hintergrund ist dabei im Sommer die Sole zu schonen und den Überschuss an PV-Strom zu nutzen ohne da...
ViCare App Softwareupdates aufgeführt
In der Software-App sind die Updates 04/2024, 12/2024 und 04/2025 aufgeführt.WP 250 A Was wird konkret aufgrund dieser Updates geändert.Können die Updates über die ViCare-App angestoßen werden? Oder macht dies der Monteur?
  • 299 Ansichten
W-Lan Kontakt zur Auseneinheit
Hallihallo🤗 ich habe eine Frage . Wir möchten gerne Nachts weiterhin das W-Lan im Haus ausschalten möchten aber die gesammelten Daten der Anlage über den Verbrauch ncht verlieren . Was habe ich da für Möglichkeiten ? für einen Tip wäre ich euch sehr...
  • 283 Ansichten
Regelungsbetrieb bei Vitocal 250-AH
Einstellung Regelungsbetrieb Für Wärmepumpe Vitocal 250-AH Ich möchte meine Wärmepumpe „ökonomisch“ betreiben.Hierzu habe ich in der Vicare-App hinterlegt:die Preise für Strom (0,39€) und Gas (0,12€)und als Regelungsbetrieb Bivalent parallel.In der A...
  • 800 Ansichten
Vitocaldens 222
Hallo Zusammen, wir haben vor zwei Jahren von einem netten Techniker von Viessmann in der Technikereben folgendes hinterlegen lassen ab 5 Grad bis - xx soll nur Gas gehen, darüber mit Strom und PV Strom heizen. Gestern wurde an unserer Heizung ein Um...
  • 8 Antworten
  • 850 Ansichten
Durchfluss zu gering
Ich habe ein Problem mit meiner neuen WP Vitocal AWO-M-E-AC-AF 251.A08Ich habe eine Wandheizung und keine FB-Heizung.Rohr-Querschnitt ist 10% von FB-HZ.Daher bekomme ich nicht die benötigte Wärmemenge mit der verbauten Grundfos-Pumpe UPM4K 25-75 130 ...
  • 11 Antworten
  • 1802 Ansichten
