Wärmepumpe & Hybridsysteme
Datenkabel - Vitocal 250
Hallo,wir sind gerade dabei das Fundament für die WP zu bauen, soweit so gut. Die Kernbohrung folgt demnächst - es kommt die Quadroleitung zur Anwendung.Laut HB benötige ich bis 20m 3x2,5 als Stromversorgung (ich werde hier Erdkabel nutzen) und eine ...
  • 32 Ansichten
Vitocal 200-S Abends zu kalt
Servus, ich bin jetzt stolzer Besitzer eine Vitocal 200-S und habe ein paar Fragen zur Einstellung der Anlage.Die Anlage versorgt ein Haus mit KG,EG und DG mit jeweils einem Heizkreisverteiler. In jedem Verteiler sind Stellantriebe vorhanden und eine...
  • 10 Antworten
  • 2502 Ansichten
VC 252 A Designverkleidung Schutzgitter
Hat jemand sowas montiert ? Ist das nur ein Gitter durch das man dann wiederum verbogene Lamellen sieht ? Oder wozu dient das Ding dann eigentlich, es ist ja nicht gerade billig. Viessmann Design-Verkleidung Schutzgitter, (HxBxL) 1299x752x29mm, ZK060...
Wie Heizkreis-Hysterese als Endkunde einstellen?
Da meine Vitocal-150 in der Übergangszeit zu viel taktet, möchte ich gerne die Heizkreis-Hysterese selbst einstellen. Wie mache ich das? Ich bin Endkunde und habe Zugriff über die Vicare-App sowie über den Browser mit ViGuide auf mein System. Dort ha...
  • 25 Antworten
  • 2789 Ansichten
Vorlauftemperatur Heizkreis zu hoch
Hallo Ich benutze die smart grid Schnittstelle und heize hierüber den Speicher auf 64 Grad. Dies hat zur Folge das die Vorlauftemperatur des Heizkreises ebenfalls 64 Grad ist obwohl laut Heizkörper die Vorlauftemperatur nur 40 Grad sein sollte. So ma...
  • 67 Ansichten
Vitocal 250-A Divicon Pumpengruppe Geräuschkulisse
Hallo zusammen, Wir sind seit knapp 2 Wochen Besitzer einer Viessmann Vitocal 250-A. Nun ist uns aufgefallen, dass die Pumpengruppe Geräusche macht, die nicht so richtig gesund klingen, daher wollten wir uns hier einmal eine Meinung von den Experten ...
  • 70 Ansichten
Vitoval 250A Digitaleingänge 1 und 2
Kann mir bitte jemand detaillierte Informationen dazu geben, welche Funktionen ich auf Digitaleingang 1 (Anschluss, 143.2) und Digitaleingang 2 (Anschlussklemme 143.3) bei der Vitocal 250A mit der aktuellsten Software Version belegen, kann. Ich habe ...
  • 6 Antworten
  • 150 Ansichten
Zirkulationspumpe läuft nicht mehr
Hallo,meine Anlage besteht aus folgenden Komponenten:Wärmepumpe Vitocal 200-S mit Vitronic-200 SteuerungGastherme Vitodens 300-WPufferspeicher Vitocell 100Frischwasserstation Vitotrans 353/PBM (Software 1.06, Hardware 1.0) Seit ein paar Wochen geht e...
  • 194 Ansichten
LAN-Erweiterung Bundle für Vitocal 250 A/ AH
Ich habe Antwort von @Flo_Schneider in Community (Datum 29.10.2024), Kennzeichnet mit „Beantwortet! Gehe zur Lösung“, über LAN Erweiterung für Vitocal 250A /AH wie folgt erfahren.----dies ist im Auslieferzustand nicht möglich. Dafür wird eine LAN-Ans...
  • 2 Likes
  • 64 Antworten
  • 8965 Ansichten
Hybride Anlage - Vicare Connectivity Probleme
Hallo zusammen, ich habe seit letzten Sommer eine hybride Viessmann Heizungslösung mit einem Brennwertkessel Vitoladens 300 C und einer Wärmepumpe Vitocal 250 AH.Beide habe ich, wie von Viessmann bei der Inbetriebnahme vorgegeben, in der Vicare App e...
Vitocal 250 A Taktung WW Betrieb
Hallo zusammen, haben ein neues Thema mit unserer WP. Die 250A hat Systembedingt schon seit der Installation vor drei Jahren in unserem Haus ein Problem mit häufiger Taktung im Heizbetrieb. Bislang war das nur während des Heizens. Im Warmwasserbetrie...
  • 91 Ansichten
Vitocal 250A Umschaltung WW in HB
Hi,leider hab ich über die Suche nichts passendes gefunden. Ich habe jetzt den Heizbetrieb aktiviert. Warmwasser hat bei mir Vorrang beim Heizen, was ich allerdings seltsam finde, ist das Verhalten nach dem die WW Temperatur erreicht ist. Habe beobac...
Anodensteuerungsmodul
Ich habe eine Vitocal 200s Wärmepumpe und einen Warmwasserspeicher VITOCELL 100-V installiert bekommen. Bei dem VITOCELL soll für die Anode noch eine Anodensteuerungsmodul angeschlossen werden. Dieses Modul sieht aus wie ein Netzteil, hat aber keinen...
  • 8 Antworten
  • 4218 Ansichten
Individuell geplant
