Wärmepumpe & Hybridsysteme
Warnung 0B, Anlage läuft aber
halloEs ist jetzt 23:30, es hat 18°C und ich erhalte die Meldung 0B. Ich habe nun per Fernwartung die Warmwassertemperatur hochgedreht, um zu sehen, ob die Anlage läuft. Siehe da, sie läuft.Aber die Warnung ist trotzdem aufrecht. Warum?
Ergebnisse Heizwasseranalyse
Hallo,Es wurde nun nach 1,5 Jahren Betrieb unserer Vitocal 200 L/W WP mit 300l WW Speicher eine Heizwasseranalyse durchgeführt. Dabei ist vorallem der Chlorid gehalt ziemlich hoch (65ml/l) und auch der Eisen Gehalt ist 0,6ml/l. Mir kommt eigentlich a...
Vitocal 200-S mit Vitosolic 100
Hallokann ich eine Vitosolic 100 an eine Vitocal 200-S anschliessen?Lt. Serviceanleitung nicht, wenn ich sie trotzdem aktiviere, kommt keine Fehlermeldung. Nur seitens Vitoconnect erhalte ich immer wieder Fehlermeldungen, dann wieder Gutmeldungen...U...
EVU Abschaltung während WW Erzeugung
Hallo, wir haben eine Vitocal 200S 3phasig.Bei unserem Stromanbieter haben wir eine tägliche Stromabschaltung von 11:00 bis 12:00. Nun meine Frage ob das der Ausseneinheit schadet wenn gerade um 10:45 mit der WW Bereitung begonnen wird, der Kompresso...
  • 9 Antworten
  • 7662 Ansichten
Unklares Verhalten der Vitocal 300 in der Nacht
Hallo, ich habe mir gerade bei schönem Regenwetter die Daten unserer Vitocal 300A angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Sekundärkreis mitten in der Nacht scheinbar ohne Grund anspringt und während des Vorgangs die Temperatur im Warmwasserspe...
  • 1974 Ansichten
Active Cooling Schwellwerte
Hallo,ich habe eine VitoCal 200 mit AC. Wann fängt die WP an zu kühlen? Ich möchte vermeiden, dass an einem schönen Frühlingstag schon die Kühlung eingeschalten wird.Vielen Dankmfg
  • 11 Antworten
  • 2697 Ansichten
Aktive Kühlung Vitocal 200-s
Hallo zusammen,wir haben in unserem Neubau (2013) eine Vitocal 200-S eingebaut. Die Raumtemperierung erfolgt komplett über Fußbodenheizung und Einzelraumregelung. Nun würden wir gerne die „Kühlfunktion“ in Betrieb nehmen und zusätzlich den Eigenbedar...
  • 1591 Ansichten
Heizkostenabrechnung mit Wärmepumpe
Hallo zusammen,wir haben eine Luftwärmepumpe in unserem Haus, dass aus 3 Eigentumswohnungen besteht. Nun geht es an die Abrechnung der Zusatzenergie, die zur Aufbereitung von Warmwasser und Heizung notwendig war. Die Wohnungen verfügen über 2 Wasserz...
  • 3223 Ansichten
Anlaufstrom Vitocal-G 300 BWC06
Hallo,zur Eigenverbrauchsoptimierung würde ich gerne eine Vitocal 300 G BWC 06 mit dem SMA Flexible Storage System kombinieren. Beim Durchlesen der Dokumentation ist mir aufgefallen, dass die Vitocal 300-G BWC06 keinen Anlaufstrombegrenzer hat und de...
  • 1222 Ansichten
Vitocal 300-G mit NC-Box KNX-Ansteuerung
Wie kann über KNX der Wärmepumpe übermittelt werden, das diese in den Kühlbetrieb gehen muß. (Vitogate 200 Z012827). Sollwert + 4°C + 3 Stunden ist eindeutig zu lange, da es in der Nacht in den Bergen schnell abkühlt und am Tag hälst es dann nicht me...
  • 1550 Ansichten
WP Vitocall 300-A, Fehlermeldung 05 Fehler EEV
Hallo Viessmann-Team,wir nutzen seit 10-2010 eine WP Viessmann Vitocall 300-A (Herst.-Nr. 7419963001483100) zur Beheizung unseres EFH. Nachdem die o.g. Fehlermeldung 2013 erstmalig auftrat, wurden durch einen Viessmann-Fachbetrieb die Steckerkontakte...
  • 15 Antworten
  • 11969 Ansichten
Kühlkreispumpe läuft nicht ständig.
Hallo Expertenteam,ich habe ein Verständnisproblem mit dem NC Betrieb meiner Vitocal 300-G TYP: BWC 301.B08 Seriennummer: 7509209601363100.Kühlbetrieb ist aktiv und die Umwälzpumpe läuft hin und wieder, jedoch nicht durchlaufend. Der Mischermotor rea...
OB Fehler
Habe die Vitocal 200 S.Gestern kam der Fehler 0B.Nach Recherchen habe ich mir die Diagnose des Kältekreises angeschaut.Darin steht die Fehler Nummer 31 mit gestrigem Datum und Uhrzeit gefolgt von 0/1 1Kann mir jemand helfen,was das zu bedeuten hat? A...
Vitocal 242-S keine Solarleistung
Hallo liebe Experten.wir haben eine Vitocal 242-S mit Solaranlage. Leider gibt es mit dieser folgendes Problem:Sonnenschein wird erkannt und am Gerät in der Haupansicht angezeigt auch der Tagesverlauf wird in kWh gespeichert (entspricht den Sonnenstu...
  • 1694 Ansichten
Speichertemperatursensor unten Anschluß
Hallo zusammen,ich würde gerne einen zweiten Temperatursensor für den WW-Speicher an meine Vitocal 200 AWCI anschließen.Mit Parameter 600E kann man dies ja einstellen. Ich frage mich nun aber wo dieser zweite Sensor angeschlossen werden kann. Danke f...
Vitronic 200 WO1C Codieradresse 7318?
Hallo zusammen,die Codieradresse 7318 im Servicemenü sagt ja aus wie die Wärmepumpe Regelt ( Regelstrategie ).Diese ist bei mir auf den Wert 3 ( VL Temperatur ) eingestellt.Ich möchte Versuchshalber die Wärmepumpe über den RL regeln, daher meine Frag...
  • 10 Antworten
  • 2518 Ansichten
Vitocal 343-8kW Füllmengenangabe R410A
Hallo zusammen,meine Vitocal 343 -8kW ist in 11/2005 geliefert worden.Im damals mitgelieferten Handbuch von 07/2005 ist die Anlage als 8kW bezeichnet u. bei Füllmenge steht R410A "auf Anfrage".Im Handbuch von 09/2005 ist die Anlage mit 7,7 kW bezeich...
  • 2777 Ansichten
Vitocall 300 - Fehler A08
Hallo, ich habe seit Jahren den FehlerA08 in meiner Wärmepumpe. Mein Heizungsinstallateur ist Dauergast bei mir. Doch leider hat er immer noch keine Lösung dafür gefunden? Was können sie mir empfehlen?Mich verwundert ausserdem, dass die Temperatur im...
Temperatur für Hochladung beim Vitocal 300
Hallo zusammen,ich kann im Menü meines Anlage leider nicht die Temperatur der einzelnen Betriebsarten (Hochladung, WP Ein, Aus und 2. WP) einstellen. Die Temperatur kann ich nur für die Betriebsart "WP ein" runterregeln bzw. bis max. 47°C hochregeln....
  • 1417 Ansichten
Leitung auskochen bei inbetiebnahme
Hallo Forum,ich habe eine nagelneue Viessmann Vitocal 200-S AWB AC Anlage mit 400L Warmwasserbehälter. Da ich in den nächsten Tagen einziehen werde würde ich gerne die Leitungen mit heißem Wasser ausspülen.Frage:Gibt es dafür ein extra Programm oder ...
Vitocal 200A Energiebilanz auslesen
Ich habe eine Vitocal 200A mit der Vitoconnect verbunden. Alles funktioniert soweit perfekt. Beim Auslesen der Anlage ist mir aufgefallen, dass es in den Apps keinen Punkt gibt in dem ich die Energiebilanz auslesen kann. Ich meine die Werte, die ich ...
  • 1034 Ansichten
