Wärmepumpe & Hybridsysteme
Regelstrategie
Guten Morgen, mein „Fachbetrieb“ lässt mich völlig ohne Support zurück. Zuerst hieße es, die Vitocall 250 AH könnte nicht entscheiden, welcher Brennstoff der günstigere ist. Meine Anlage ist mit einer Ölheizung verbunden. Als ich dem Heizungsbauer ei...
  • 6 Antworten
  • 800 Ansichten
Vitocal 200-A mit Vitocell 120-e
Hallo,ich habe in unserem Mietshaus eine. Vitocal 200-A mit Pufferspeicher Vitocell 120-e (600 Liter) und Friwa.Temp. Friwa 45 GradTemp. Puffer oben 50 GradHysterese 3 GradKeine Zirkulation und kein Zeitprogramm.Bei höherem Frischwasserverbrauch scha...
  • 264 Ansichten
Volumenstrom Vitocal 250-A
Hallo,ich habe eine Vitocal 250-A mit 75l Pufferspeicher + 200l WW-Speicher. Normalerweise beträgt mein Volumenstrom ca. 1200l/h. Er geht 1-2mal am Tag für kurze Zeit (0.5-2Std) auf ca. 740l/h zurück.1. sind 1200l/h ok2. was passiert in der Wärmepump...
  • 11 Antworten
  • 2017 Ansichten
Bescheidene JAZ für 2024
Hallo zusammen,nach dem ersten Jahr mit meiner WP (Vitocal 200-S, 13 kw mit Vitocell 120e/Vitotrans) habe ich die Verbräuche aufsummiert und die JAZ berechnet.Ich habe mich nicht auf die Angaben aus der App verlassen, sondern die selbst ermittelten W...
  • 37 Antworten
  • 4953 Ansichten
Esatzteilliste Vitocal 343
Hallo,wo kann ich die Ersatzteilliste für meine Vitocal 343 bekommen.Ich möchte mich mit der Steuerplatine und dem Display auf Vorrat ausrüsten.Seriennummer:7276400701057103 Gruß Dierk
  • 320 Ansichten
Problem mit der Wärmepumpe Vitocal 300-G
Gestern kam ich nach Hause und bemerkte, dass der Fußboden kälter war als gewohnt. In den oberen Etagen war es ebenfalls recht kühl. Als ich das Display der Vitocal überprüfte, stellte ich den Fehler A9 - Wärmepumpe fest. Da es Sonntag war blieb mir ...
Sollwert Vorlauf wird nicht erreicht
Hallo,ich habe eine Vitocal 250 A. Zwei Heizkreise, einer für die Heizkörper, der optimal funktioniert. Der zweite Heizkreis für die FB Heizung erreicht seit einiger Zeit bei Weitem nicht den von der Heizkurve vorgegebenen Sollwert. Heute 3° Aussente...
  • 645 Ansichten
Fehler Außenanlage
Hallo, ich habe zwei Wärmepumpen von Viessmann.Vitocall 200 /222und finde seit zwei Jahren keinen Kundendienst zur Wartung.Eine Ausseneinheit weist eine Störung auf. Was kann ich tun ? Beste Grüße SJ
Sporadisch lautes/starkes dröhnen im ganzen Haus
Hallo,ich möchte behaupten das dieses laute/starke Gedröhne von der Inneneinheit unserer hybriden Luftwärmepumpe kommt, noch dazu konnte ich tatsächlich nach mehreren Versuchen, weil es eben immer sporadisch mal für länger oder auch nur für ein paar ...
Software-Update Vitocal 250-A
Meine Anlage wurde am 29.08.2024 in Betrieb genommen.Die Software-Version lautet:20.511.2404.247Ein Freund, der auch diese Anlage besitzt, verfügt über die neue Software „2440“.Mein Heizungsbauer meint, ich soll alles so lassen wie es ist. Da ich die...
  • 742 Ansichten
Vitocal 150, Flügelrad ist vereist und klappert
Unsere Vitocal 150 wurde am 16.12.2024 vom Viessmann Kundendienst in Betrieb genommen, leider hatten wir an diesem Tag um 10°C. Bei Temperaturen um 0°C klappert das Flügelrad der Außeneinheit extrem, die Anlage ist völlig vereist. Es ist abzusehen, d...
  • 632 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 252-A
Hallo miteinander, ich wollte mir gerne einmal eure Meinungen zu dem Stromverbrauch meiner WP 252-A mit Pufferspeicher einholen. Vorab ein paar allgemeine Daten: Freistehendes EFH mit 2-3 Personen (170m2 Wohnfläche)- in jedem Raum sind Heizkörper ver...
  • 10 Antworten
  • 1760 Ansichten
Wasser im unteren Filter
Hallo und guten Abend in die Runde! Ich habe eine Vitovent 300-f, diese wurde 2018 verbaut und am Mittwoch kam die Meldung "Warnung ) Filter prüfen". Habe beide entnommen und der untere größere Filter war völlig durchnest und die Auffangschale unterh...
  • 1 Likes
  • 456 Ansichten
Heizung geht aus
Meine WP heizt plötzlich am Morgen nicht mehr. Dann schalte ich sie in der App aus und wieder ein. Dann läuft alles wieder. Das war jetzt bereits das Zweite Mal.Da ich PV nutze sehe ich es auch am Stromverbrauch.Danke und Gruss ***
  • 7 Antworten
  • 645 Ansichten
Heizbänder Vitocal 250
Hallo allerseits! Kann mir jemand sagen, ob die Heizbänder (Kondensatwanne und Ablaufschlauch) dauerbestromt werden können? Sind die Heizbänder selbstlimitierend? Problematik: ODU eingefroren obwohl Bänder verbaut und angeschlossen. Nach Check kein S...
  • 19 Antworten
  • 2394 Ansichten
Software 2440 geänderte Volumenströme?
Ich habe gestern das Update auf die 2440 bei meiner im September 24 in Betrieb genommenen Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A08 mit Kombispeicher Vitocell 120-E SVW 600L und FriWa erhalten. Das Anlagenschema ist auf „Pufferspeicher mit Trinkwassererwär...
  • 51 Antworten
  • 6285 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 250 vereist und erzeugt Lärm
!Bitte Video ansehen bzw. anhören!WP Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 2CGuten Tag,seit Freitag ist es bei uns kalt. Die Temperaturen gehen bis -4 Grad runter und seitdem vereist unsere neue Wärmepumpe immer an der gleichen Stelle an den Ventilatorri...
  • 1 Likes
  • 1775 Ansichten
Eigentümerwechsel
Hallo, wir haben seit dem 01.01.2025 als neue Eigentümer das Haus erworben und als ich die App runtergeladen habe kam die Meldung das dieses Gerät schon registriert ist. Der alte Eigentümer sagte das er sich schon gelöscht hat. Aber ich kann mich nic...
  • 514 Ansichten
Heizung Wärmepumpe Wasserqualität
Hallo,ich möchte die Wasserqualität (insbesondere die Wasserhärte und pH-Wert) in einem Labor, welches sich mit Heizwasser auskennt, untersuchen lassen. Wie kann ich ein solches Labor finden? Ich frage mich, ob beim Befüllen der Anlage mit Trinkwasse...
  • 10 Antworten
  • 1807 Ansichten
