Wärmepumpe & Hybridsysteme
Grundg. Vitocal 333-G BWT 331.C06 Zusatzheizung?
Nach einem Jahr Betrieb ist die neue Vitocal 333-G 331.C06 (Bj 2023) nun anscheinend defekt.Die Störung mit der Meldung "Kältekreis 05" und den Untercodes 18, 80, 1A deutet auf einen hier im Forum häufig anzutreffenden Inverterdefekt hin. Anfrage übe...
  • 279 Ansichten
Vitocall 200-S PV Parameter EM-EA1
Hallo liebe Community, Ich habe mich als Neuling in die einzelnen Beitrage eingelesen, finde aber leider nicht dir passende Info: Ich habe eine Vitocal 200 S AWB-AC 201.B13 Wärmepumpe mit dem Vitoconnect 100 Opto 1 Kommunikationsmodul. Ich möchte nun...
  • 208 Ansichten
vitocall 200s Verdichter Starts
Hallo, ich habe eine Splitt WP Vitocal 200-S-und der Verdichter hat ca.: 80 Starts pro Tag für ca.: 3Minuten.Die Heizungsfirma hat dann einen 300L Pufferspeicher installiert.Die 80 Starts pro Tag sind geblieben.5-mal ist es schon vorgekommen dass die...
  • 230 Ansichten
C1 E-Netz / Verdichter
Hallo Zusammen,seit heute Morgen, habe ich das Problem mit o. g. Fehlermeldung. Diese lässt sich auch nicht quittieren. Der Phasenwächter blinkt bei rot und bei PH dauernd rot. Der Verdichter lässt sich somit manuell nicht mehr ansteuern. Eine Idee z...
Vitrotrans 353 Zirkulation Status blockiert
Beim Abgleich der Zirkulation geht der Status immer auf Blockiert und nichts passiert. Aktuell ist unsere Zirkulation ausgefallen und lässt sich nur noch im Dauerbetrieb zum laufen bringen. Hat jemand eine Idee, warum der Status beim Abgleich direkt ...
  • 441 Ansichten
Warmwasser
Schönen guten Tag. Hoffe, hier kann mir weitergeholfen werden. Habe seit kurzem folgendes Problem: Meine Vitocal 250 A AWO E AC 251.A16 hat vor kurzem eine Fehlermeldung angezeigt: "Abtauen nicht erfolgreich beendet". Habe danach den Filter an der Au...
  • 211 Ansichten
Nebenkostenabrechnung
Hallo,ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-S und möchte nun die Nebenkostenabrechnung für ein Dreifamilienhaus machen. Kann ich an der Inneneinheit der Wärmepumpe den Stromverbrauch für Warmwasser und Heizung separat ablesen?In den Wohnungen sind Was...
Wärmepumpe heizt nicht richtig
Liebes Vißmannteam, Wir haben eine Vitocal 300-G BWC Wärmepumpe, die nicht mehr richtig heizt, weil Sie nicht richtig anspringt. (Es scheint so, als wenn sie anspringen möchte, aber nicht kann. Dabei knallt es ganz schön im Gerät.) Unser Monteur hat ...
  • 462 Ansichten
Mirola als Notheizung!
Notheizung!Guten Abend/Tag,Meine WP ist auf Error Kundendienst erst in 10 Tagen!Mögliche Selbsthilfe mit meiner Mirola, jetzt als Zusatzheizung auf Puffer geschaltet.Meine Frage/Idee?Mit der Schornsteinfeger Funktion bringe ich die Mirola in Dauerbet...
  • 12 Antworten
  • 1692 Ansichten
Anmeldung einer WP beim Netzbetreiber Pflicht?
Hallo zusammen, seit Ende September werkelt eine 10kW Vitocal 250A vor unserem Haus. Durch den Youtube Algorithmus bin ich vergangene Woche über ein Video gestolpert, in dem gesagt wurde, dass alle WP seit 2024 beim Netzbetreiber angemeldet werden mü...
Wärmepumpenstrom H -NT -Tarif
Ist aus ViCare irgendwie ersichtlich, wie sich der Stromverbrauch der Wärmepumpe im Tag bzw. Nacht Bereich darstellt. Das wäre mir für einen Wärmepumpen Stromtarif für H und N Tarife wichtig. MfG Buad
  • 204 Ansichten
Hysterese
Ich habe diese Funktion ebenfalls seit neuestem in der APP. Ich konnte hier Einstellungen vornehmenjetzt plötzlich nicht mehr. Ich sehe nur noch den eingestellten Wert. Warum ist das wieder entfallen Ich möchte den Wert selbst bestimmen können und je...
  • 316 Ansichten
Vitocal 250A hydraulischer Abgleich
Hallo liebe Viessmann Community! Seit diesem Wochenende darf ich stolz sagen, dass ich Besitzer einer Vitocal 250A . a13.Es funktioniert schon alles fast perfekt, nur habe ich ein Thema mit dem hydraulischen Abgleich (ein paar Räume waren sehr heiß u...
Leistungsdaten meiner Vitocal-200-Anlage
Wo erfahre ich die Daten meiner Anlage?Laut Angebot (Bj. 2012) sind es 10,2 kW.Laut Typenschild ist die Wärmeleistung 5 - 16,1 kW bzw. Wärmeleistung (nominal) A7/W35 14,6 kW bzw. Wärmeleistung (nominal) A2/W35 10,6 kW Wenn die Anlage ersetzt werden s...
  • 10 Antworten
  • 972 Ansichten
Vitocal 350-A
Meine Viessmann Wärmepumpe Vitocal 350-A (AWH-I 114) sollte eigentlich den Großteil der Erwärmung übernehmen, und der Durchlauferhitzer sollte nur bei Bedarf zusätzliche Wärme liefern. Ich habe allerdings festgestellt, dass der Durchlauferhitzer imme...
  • 14 Antworten
  • 1661 Ansichten
Vitocal 222- G BWT richtig einstellen
Hallo zusammen, wir haben jetzt seit 3,5 Jahren einen Neubau mit einer Vitocal 222- G BWT. Ich habe mich schon öfter damit beschäftigt, da der Verdichter doch recht kurz arbeitet und dafür dann öfter an ist. Ich habe etwas Angst, dass dieser dann sch...
  • 12 Antworten
  • 2317 Ansichten
LAN bei vitocel 250a
Ich habe seit einem Jahr die Wärmepumpe Vitocel 250 A und immer wieder Probleme mit dem WLAN in der Heizung. Kann ich die Wärmepumpe auch mit einem LAN Kabel an den Router anschließen?
  • 358 Ansichten
Vorlauftemperatur Regelung Vitocal 242-S
Hallo liebe Experten. Die Regelung der Vorlauftemperatur unserer Wärmepumpe kommt mir komisch vor. Offenbar regelt die Wärmepumpe nach einer gewissen Zeit die Vorlauftemperatur zu hoch (um 2K über dem Sollwert), woraufhin wir meist die Raum-Solltempe...
PXL_20241114_184437585.jpg PXL_20241114_184611688.jpg PXL_20241114_184554180.jpg PXL_20241114_184429819.jpg
  • 406 Ansichten
Vitoset tropft
Gerade Vitoset laut Anleitung gereinigt. Jetzt tropft sich nach Verschluss dauernd weiter. Woran kann das liegen?
  • 639 Ansichten
