Sporadisch lautes/starkes dröhnen im ganzen Haus
ich möchte behaupten das dieses laute/starke Gedröhne von der Inneneinheit unserer hybriden Luftwärmepumpe kommt, noch dazu konnte ich tatsächlich nach mehreren Versuchen, weil es eben immer sporadisch mal für länger oder auch nur für ein paar Minuten auftritt und bis ich dann im Keller war, dieses Gedröhne mit dem Smartphone eine Videoaufnahmene machen. Diese Aufnahme habe ich der Heizungsfachfirma gestern per WhatsApp gesendet. Deutlich ist der Unterschied zwischen lautem Gedröhne und anschließenden Normalbetrieb zu hören.   Aufgefallen ist uns das Gedröhne erst seitdem am 8.oder 09.01.2025 nachdem Veränderungen von Außen = Viessmann vorgenommen an der Heizunsanlage vorgenommen wurden und vorher war dieses Gedröhne definitiv nicht vorhandenen. Unerträglich
Da bin ich ja mal gespannt
Mit freundlichen Grüßen
Engelbert Jürgens
11 ANTWORTEN 11
Das sind Schwingungen in der Verrohrung, jedenfalls bei meiner 200-S  bis ich die 2,5 Meter Schutzrohr ausgeschäumt hatte....
Damit konnte ich 95% der Geräusche eleminieren.  Bei bestimmter Verdichterleistung mal mehr mal weniger, jetzt meistens gar nicht mehr.
Für die restlichen 5% habe ich einen Deckel der WP in Verdacht. Baustelle für Sommer...
PS: Wäre aber mal gut wenn du den Typ deiner WP nennen könntest...
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else. Selbstverständlich plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Gestern Nachmittag wurde durch die Heizungsfachfirma festgestellt, das die Drehzahl der Pumpe in der Inneneinheit in der Vorwoche auf 95%eingestellt wurde und nun auf 75% herunter gestellt wurde.
Und schon ist es wieder wesentlich angenehmer in der Haus/ Wohnung geworden.
Engelbert Jürgens
Hallo @Nordkamp2a
Bei kam das "Gedröhne" durch das Rauschen in den Ventilen der Heizkörper.
Wir haben die Heizkreispumpe in den Parametern auf 45% runtergedreht, dann war es weg.
Unser Haus wird trotzdem warm genug.
Andreas
Gedröhne nicht Rauschen . Gedröhne aus der Inneneinheit
Engelbert Jürgens
Bei einer Monoblock wäre ich raus. Ich spreche von einer/meiner Split 200-S
Engelbert hat die Anlage nicht spezifiziert. Jedenfalls nicht hier nicht auf Nachfrage.
Das hatten wir tatsächlich nicht, die Inneneinheit selber war auch bei 100% der Heizkreispumpe ruhig.
Andreas
Falls  die Pumpenleistung das Delta am Tauscher beeinflusst, (was ich vermuten würde)  dann auch die Verdichterleistung = Frequenzen....
Hallo Andreas 61,
ich stelle fest wir haben das gleiche Heizsytem.
Es ist schwer zu verstehen das Heizkreis- und Intere Pumpe ein Teil sein sollen und trotzdem voneinander getrennt in der Drehzahl gesteuert werden können. Das „Gedröhne“ wurde ja nach langer
“Verfolgung“ endlich entdeckt und ich konnte durch eine Videoaufzeichnung den Beweis bringen das es aus der Inneneinheit kam. Dazu kam das eine Woche vorher durch Einwirkungen von Viessmann einge Parameter nach justiert worden sind. Unter anderem wurde die Drehzahl der internen Pumpe auf 95% eingestellt, ohne mein Wissen. Und somit wurde überall nachdem Gedröhne gesucht das noch dazu sporadisch auftauchte. Hat zwar eine Woche gedauert aber nach dem die Heizungsfachfirma die Drehzahl der internen Pumpe von 95 auf 75% gesetzt  hat, alles ruhig.
Mit freundlichen Grüßen       Engelbert Jürgens
ich möchte mich anschließen, dass jeder in der Signatur eine Info über die verbaute Anlage geben sollte.
Bei unserer Anlage (Type siehe unten) hatten wir auch Vibrationen, die von der IDU auf die Wand und damit in das ganze Haus übertragen wurden. Die Reduzierung des Volumenstromes der Umwälzpumpe hilft da natürlich, aber zum Abtauen fordert Viessmann ja einen Durchfluss von > 1000 l/h.
Das "Dröhnen" wird wahrscheinlich durch Luft im Kreislauf verursacht welches durch die Pumpe angeregt wurde. Das Luftvolumen pulsiert dann quasi wie bei einem Lautsprecher!?
Bei uns wurden die Vibrationen bzw. der Körperschall im Laufe der Zeit geringer. Ich vermute, es liegt daran, dass der Abtaupuffer in der IDU keine Entlüftung am höchsten Punkt hat und die eingeschlossene Luft erst bei längerem Betrieb verschwindet!?
Ich halte das für einen Konstruktionsmangel und hätte dazu gern eine Antwort von Viessmann.
LG Wobue07 >>Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper
könnte mal jemand eine Aufnahme von dem besagten “Gedröhne” hier posten, damit man mal eine Vorstellung bekommt, wie sich das hier nun anhört…….
Nicht das es das gleiche Thema ist, wie es dieses schon mal bei der 200er Serie gab. Dort wurde eine Sekundärkreispumpe der Fa. KSB verbaut, die ab so ca. 70% Drehzahl das komplette Haus beschallt hat.
Dazu gibt es auch den einen oder anderen Thread hier im Forum…….
lg
Guennie
Hallo, ist schon irgendwo gesagt worden, über welche Type und Anlagenkonfiguration wir sprechen.
Es wäre sehr hilfreich, wenn diese Info immer in der Signatur mit erwähnt würde.
Nimmt Viessmann tatsächlich heimliche Veränderungen von Außen vor und informiert nicht, was geändert wurde?
So etwas wäre völlig inakzeptabel.
