Wärmepumpe & Hybridsysteme
Alarm Außeneinheit
Hallo zusammen,Bei meiner Außeneinheit Vitocall250 A ging gestern ein akustischer Alarm los.Ich wusste gar nicht das so etwas überhaupt eigebaut ist. Das piepen war auch nach ca. 2 Minuten wieder aus und es wurde auch keine Stöhrung angezeigt.ich bin...
  • 323 Ansichten
Zirkulationspumpe
Hallo, habe eine Vitocal A 251 mit 10 KW im Einsatz seit knapp 2 Monaten. Die mitgelieferten und eingebaute Zirkulationspumpe ist eine Hocheffizienzpumpe von Viessmann mit glaube ich max 9 Watt. Was natürlich energiesparend ist aber auch ein Paar Nac...
  • 35 Antworten
  • 4741 Ansichten
Vorlauftemperatur
Ich bin nach einer Spülung der Fußbodenheizung, bei der auch der Mischer des Heizkreises Fußbodenheizung ausgebaut werden musste, etwas verwundert über die meines Erachtens seitdem auftretenden Vorlauftemperaturen.Sind die Ventile der einzelnen Heizk...
  • 12 Antworten
  • 1431 Ansichten
Parameter für Max. Temperatur für WW Speicher und Pufferspeicher bei Smart Grid reduzieren (WP Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201 E10 NEV )
Wir haben seit März 2022 eine WP Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201 E10 NEV erfolgreich in Betrieb. Die Anlage läuft seither fehlerlos und ohne Beanstandung!Kürzlich wurde die Smart Grid Funktion nach gerüstet und auch diese funktioniert prinzipiell.Jedoch ...
ViCare App verbindet sich nicht mit der Vitocal 250A
Seit Freitag, 15.11.24 habe ich folgende Meldung in meiner vicare-App: Daran ändert sich nichts, egal wie oft ich die App schließe und wieder öffne. Habe auch schon das Handy komplett ausgeschaltet und auch ein Reset des Handys durchgeführt, ohne Erf...
  • 462 Ansichten
Neue WP lässt sich bei VICare nicht registrieren
Ich habe eine neue Vitocal- 250-A gekauft und am 07.11. durch Fa. Lindlar instaliert in Betrieb genommen. Im Internet am PC habe ich diese auch registriert mit Installationsdatum. Fa. Lindlahr hat Zugriff auf die Pumpe und kann die Daten sehen ich be...
Vitocal 350
Hallo Zusammen, wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 350 Baujahr ca. 2010Seit 1 Woche habe wir das Problem das diese ständig auf Störung geht. Fehlehermeldung lt. AnzeigeA9 Wärmepume D3 NiederAA ???A9iFF Neustart Anlage blinkt und ist auf Störung. Nachd...
  • 466 Ansichten
Visualisierung des Stromverbrauch
Wir haben seit September 2024 eine Viessmann Wärmepumpe 250A in Betrieb.Die vorhandene PV-Anlage ist mit einem Kostal Plenticore Wechselrichter ausgestattet. Eine Gridbox ist in Betrieb. Die Vi-Care APP zeigt mir den Verbrauch der WP an. Ich kann abe...
Wärmepumpe Zusatz AF
Wärmepumpe Zusatz AF was für zusätzliche Komponenten sind in einer AWO-M-E-AC-AF 251.A gegenüber der AWO-M-E--AC 251.A ohne den Zusatz AF eingebaut ? Anlage wurde laut Rechnung mit AF und ohne AF geliefert Ist die Anlage ohne AF in Mittelhessen ohne ...
  • 312 Ansichten
Vitocal 250A 251 A 16 teilsanierter Altbau
Hallo,habe seit Sommer die Vitocal 250 A AWO E AC 251 A 16 in Betrieb. Es handelt sich um einen teilsanierten Altbau (Bj. 1954, Anbau 1983 und 2015, teilweise Außendämmung, teile des Dachs gedämmt, Wohnfläche ca. 200 qm, Heizkörper) In den ersten Mon...
Negative Außentemperatur in der ViCare App
Warum wird bei den Erweiterten Berichten keine negative Außentemperatur angezeigt? Grafische Anzeige endet bei 0°C und in der Anzeige steht bei Außentemperatur-min --°C.Die durchschnittliche Außentemperatur wird ja auch berechnet, ergo muss der Fühle...
  • 173 Ansichten
Abschaltung nach Abtauung
Hallo. meine Anlage Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C13 ist seit Anfang Oktober in Betrieb und läuft soweit gut.Ab 4 Grad läuf die Wärmepumpe durch, bei etwas niedrigen Temperaturen fäng die Anlage an abzutauen.Mir ist aufgefallen, dass die Wärmepumpe na...
  • 406 Ansichten
Vitocal 222-S A9 D6 AA Abtauen abgebrochen
Hallo, liebe Community, ich habe eine Wärmepumpe Vitoval 222-S mit 7,5 kW max. (Luft-Wasser-WP), heute ging sie in den Fehlercode A9. Ich habe die Anlage durch Ausschalten zurückgesetzt. Danach lief sie kurzfristig, ging jedoch nach kürzester Zeit in...
  • 431 Ansichten
Vitocal 343 Fehler C1 Heizen mit Elektro
Hallo, in meinem letzten Beitrag hab ich geschrieben das ich den Fehler C1 Verdichter habe! Nun lief die WP auf Heizen mit Strom! Seit gestern Abend ist der Fußboden kalt! Was für Einstellungen muß ich hierzu vornehmen?Gruß Daniel
API ioBroker Zusatzheizung
Guten Abend,ich habe meine Vitocal200s mit Hilfe des APis an den ioBroker angebunden. Nun bin ich verzweifelt auf der Suche nach einem Objekt, mit dem ich die elektrische Zusatzheizung (Laufzeit, Starts,...) auslesen kann.Hat dieses Objekt schon jema...
  • 308 Ansichten
Bildschirm leuchtet dauernd bei Vitocal 200s
Hallo! Ich habe das Problem, dass die Anzeige bei meiner Vitocal 200S stetig hell leuchtet. Normalerweise sollte diese doch nach einer bestimmten Zeit den Displayschoner aktivieren. Dort habe ich die Helligkeit ganz nach unten gestellt. Dies passiert...
  • 501 Ansichten
Inverter startet "zweimal" pro Heiztakt
Servus, unsere Vitocal 200-S (AWB-E-AC 201.D10) läuft jetzt seit etwa einem Jahr. Grundsätzlich bin ich mit der Performance und auch mit dem Verbrauch sehr zufrieden. Wir haben einen energetisch sanierten Altbau mit einer Heizlast von 9kW. Wir haben ...
  • 342 Ansichten
Wartungsvertrag Vitocal 200-S
Hallo zusammen, ich habe seit ca. 2 Monaten eine Viessmann Vitocal 200-S Split installiert bekommen (IDU Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV) welche auch schon mit der ViCare-App verbunden ist.Ich hätte hier aber auch noch ein paar weitere Fragen hi...
Vitocal 250-A mit Vitocal 262-A kombinieren
Guten Tag,ich möchte für unsere Doppelhaushälfte Baujahr 2001 mit Fußbodenheizung die Vitocal 250a (Modell 08) einbauen lassen und hadere mit der Warmwasserbereitung für unseren Zweipersonenhaushalt. Mich reizt die Idee, die Heizung von der Warmwasse...
  • 522 Ansichten
Vitocal 300-G BWC 301.C16
Ich habe die Befürchtung, dass meine neue Wärmepumpe zu groß dimensioniert wurde und im Frühjahr zu oft takten wird. Kann jemand anhand der Bilder eine Beurteilung machen?
Heizkurve
Hallo, seit dem neuem Update, im Laufe diesen Jahres 2024, kann ich über die App die Heizkurve der Wärmepumpe nicht mehr einstellen / anpassen. Wenn ich es richtig sehe, muss dafür ein kostenpflichtiges Abo bestellt. Das kann aber doch nicht wirklich...
  • 7 Antworten
  • 758 Ansichten
