Hallo. meine Anlage Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C13 ist seit Anfang Oktober in Betrieb und läuft soweit gut.
Ab 4 Grad läuf die Wärmepumpe durch, bei etwas niedrigen Temperaturen fäng die Anlage an abzutauen.
Mir ist aufgefallen, dass die Wärmepumpe nach dem Abtauen abgeschaltet wird. Nach dem Abtauvorgang und der Umkehrschaltung fährt der Verdichter wieder hoch, die Vorlauftemperatur steigt sehr schnell und die Abschalttemperatur wird erreicht, der Verdichter schaltet ab, die VL und RL- Temperatur sinken bis zur Einschalttemperatur und der Verdichter startet wieder. Meine Frage, läuft die Sekundärpumpe beim Abtauvorgang, da die Rücklauftemperatur während der Abtaung bis zum Hochfahren des Verdichters nicht sinkt. Die relativ hohe Rücklauftemperatur wird ja durch das Hochmodolieren des Verdichters schnell erwärmt, Abschalttemperatur wird erreicht und es kommt zur Abschaltung. Es kann ja nicht sein, dass es zur Taktung durch die Abtauung kommt, bei einer sonst durchlaufenden Anlage.
Was kann man ändern um dieses Verhalten zu beseitigen?
Vielen Dank für die Hilfe.
| 13 | |
| 3 |
