Wärmepumpe & Hybridsysteme
F.75 F. 982
Kein Volumenstrom und Trockenlauf Primärkreispumpe. Hallo, seit 3 Monaten "läuft" meine Vitocal 250 A16. Seit der Inbetriebnahme habe ich o.g. Störmeldung. Das Innengerät sitzt auf dem Dachboden. 3 Haupträume haben Viessmann Thermostaten und zwei Fuß...
Vitocall 200-S Strömungschalter im Vorlauf
Hallöchen, Ich bin gerade dabei meine Heizungsanlage aufzubauen bin auf diesen Strömungsschalter gestoßen der das 3/2Wegeventil im Rücklauf steuern soll, was vom Pufferspeicher kommt.. Meine Frage ist kann ich nicht intern vom Ventil was schaltet zwi...
  • 9 Antworten
  • 1149 Ansichten
Problem Viessmann Warmwasser
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301-B10 mit einem 390 Vitocell 100-V.Ich erhitze das Brauchwasser auf 45 Grad und die Zirkulationspumpe geht einmal früh von 07:00 bis 10:00.Aktuell habe ich Probleme mit der Warmwassertemperatur, diese ...
  • 398 Ansichten
5F Fehler & Viesmann Vitocal 222-s
Moin Floh, Der 5F Fehler kommt um 12:20Uhr etwa 20 Minuten nach der EVU Sperre & und 18:50 eigentlich 10 Minuten vor der EVU. Aber es kommt nicht jedes Mal Kann ich irgendwo in der Anlage auslesen, wie hoch die Anlage in Wirklichkeit hochheizt um auf...
  • 444 Ansichten
Unterschiedliche GWP-Angabe für R32
Hallo zusammen Viessmann gibt im Datenblatt der 222-s (R32) den GWP des verwendeten Kältemittels mit 771 an. Nach meiner Recherche liegt der GWP von R32 aber bei 675. Warum gibt es diese Abweichung? Was ist der richtige GWP für R32? Die Frage ist wic...
  • 1559 Ansichten
Vitocal 250a
Gestern hatte ich über gelegentliche Probleme beim Wiedereinschalten des Verdichters nach Aufhebung der Netzsperre berichtet. Dazu heute die konkreten Fragen: Kann irgendwo eine Wierdereinschaltsperre für eine halbe Stunde für den Verdichter programm...
  • 549 Ansichten
Störung vitocal 200 A9
Hallo,Meine Vitocal hat die Störung A9 und in der Meldugshistorie: Hinweis 10, 29 und die 4A. Das mehrmals in einer halben Stunden, danach für 2 Minuten mehrmals 10 und die 4A und dann nach 15 Minuten einmal die Hinweisen 22 und 10. Was hat meine WP ...
Software
Ab wann ist der für April 2024 angekündigte neue Softwarestand für meine Wärmepumpe Vitocal 250 AH verfügbar? Wie werde ich benachrichtigt? Gruß NG
  • 2 Likes
  • 7 Antworten
  • 1483 Ansichten
VITOCAL 262-A heizt nicht auf
Hallo, VITOCAL 262-A heizt öfters nicht auf. Erst wenn man sie Stromlos macht, heizt sie wieder auf. Das Display war defekt bei Auslieferung und bei Erstinbetriebnahme und wurde 6 Monate später getauscht, da solange der Ersatzteil gebraucht hatte.Man...
  • 711 Ansichten
Leistungsbegrenzung bei Smart Grid
Hallo, Seit Oktober 2023 betreibe ich eine Vitocal 250-A Awo-E-AC an einem 600L Pufferspeicher in Kombination Radiatoren/Fußbodenheizung in einem Altbau mit PV Anlage und Solarthermie.Für die Übergangszeit benutze ich den Smart Grid Eingang und schic...
  • 2 Likes
  • 1306 Ansichten
Hallo zusammen, ich plane in eine Viessmann Wärmepumpe zu investieren und habe mich für Eine Vitocal 250-a 11kw entschieden. Die Größe der Anlage wur
Hallo zusammen, ich plane in eine Viessmann Wärmepumpe zu investieren und habe mich für ine Vitocal 250-a 11kw, ein Heizkreis, mit Vitodens120E, entschieden. Die Größe der Anlage wurde berechnet.Abstand Außeneinheit zum Innenteil 2,5m und zur Gasheiz...
  • 317 Ansichten
VITOCAL 060-A
Hallo, ich plane die Aufstellung einer Brauchwasserwärmepumpe VITCAL 060-A im Dachgeschoss meiner DHH, um dort die Warmwasserbereitng mit Gas abzulösen. Ich möchte für Zuluft und Abluft einen Anschluss durch das Schrägdach nach außen. Hat jemand Erfa...
  • 288 Ansichten
Filter rasch verunreinigt
Wir haben seit dem Einbau unserer Wärmepumpe (Vitocal 252-A) im September 2023 regelmäßig Probleme, u.a. mit dem Volumenstrom. Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass der sehr kleine fingerhutgroße Filter in der Außeneinheit sehr rasch verstopft ist ...
  • 16 Antworten
  • 4501 Ansichten
Wärmeverlust Warmwasserspeicher
Liebe Viessmann Community,Seit diesem Frühjahr nutzen wir eine Vitocall 200s Wärmepumpe mit 300 l Vitocell 100W Warmwasserspeicher. Wir haben regelmäßig 24 Stunden lang keinen Warmwasserbedarf (nicht zu Hause). Lange Zeit kühlte der WW Speicher in 24...
Nur Rücklauf Warmwasser ist heiß
Hallo zusammen, nachdem ich nicht wirklich etwas passendes zu meinem Problem finden konnte, hoffe ich hier eine Lösung zu finden. Ich habe seit letztem Jahr eine Vitocal 200-s mit einem 300-Liter Warmwasserspeicher. Dazwischen noch ein 46-Liter Puffe...
  • 971 Ansichten
