Wärmepumpe & Hybridsysteme
Gewährleistung Sensoren
Hallo zusammen, ggf. kann mir ein Viessmann-MA oder ein erfahrener User aushelfen:Sind Sensoren (bspw. Fehlercode 2C Sauggassensor) von der 5 jährigen Neubau-Gewährleistung nach VOB inbegriffen?Ein Sensor in der Inneneinheit des Gerätes (Vitocal 222)...
  • 555 Ansichten
Warmwasseraufbereitung
Hallo zusammen, ich habe seit Oktober letzten Jahres eine Vitocal 222 A mit 220 Litern Warmwasserspeicher. Jeden Montag Nachmittag verliert der Speicher innerhalb kürzester Zeit seinen Wärmeinhalt. Die Temperatur sagt von 45-50 C° Solltemperatutur au...
  • 542 Ansichten
Ersatzteilmanagement
Wir haben eine Vitocall 222-S und seit dem 12.Januar eine Störung und eine ausgefallene Wärmepumpe. Nachdem am nächsten Tag unser Heizungsbauer die Grundfunktionen und Füllstände überprüft hat, zog er davon, mit dem Hinweis, dass sich Viessmann kümme...
  • 11 Antworten
  • 1357 Ansichten
Schallleistungspegel VITOCAL 151-A
Im Datenblatt wird als Schallleistungspegel von 59 dB(A) angegeben.Mir ist eine Aufschlüsselung inNach ErP:  Max. im Tagbetrieb: Max. im schallreduzierten BetriebWo liegen die jeweiligen Werte und wo kann ich diese nachschlagen?
von Konto wurde gelöscht
  • 454 Ansichten
Erstzteil Vitocal 200 S C10
Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach folgendem Ersatzteil: Kunststoff Tragegriff der an der Ausseneinheit der Vitocal 200 S C10 montiert ist. Anbei die Explosionszeichnung mit der Nummer 0016 Danke für die Info.Liebe Grüße Michael
  • 385 Ansichten
VITOCAL 300 - häufige Taktung
Guten Tag,seit 2015 nutzen wir die VITOCAL 300-G in einem 3L Haus (damals Neubau). Seit ein paar Wochen (bei aktuell niedriger Außentemperatur von rund 0 Grad) stelle ich morgens beim Starten der Anlage eine häufige Taktung fest (was früher so nicht ...
  • 505 Ansichten
Die "Viessmann-Lüge"
Mit Datum 26.11.2025 ging eine Viessmann-Wärmepumpe (Vitocal 300-G / BWC301C06) in Betrieb. Nach nunmehr fünfmonatigem Betrieb ist das Fazit mehr als unbefriedigend....Die Auswertung des Solar-Ertrags (Solar Divicon PS10) mit einem Wert von 1,8 MWh f...
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 1884 Ansichten
Störung D7
Gutentag,Seit April 2023 haben wir eine Viessmann Vitocal 222-A. Dieser zeigte seit einem halben Jahr regelmäßig den Fehler D7 an. Bisher konnte ich diese Benachrichtigung immer „abschalten“. Dies ist seit 2 Tagen nicht mehr möglich. Der Installateur...
  • 6 Antworten
  • 798 Ansichten
Vitocal 060-A Zeitprogramm einstellen
Hallo, ich habe eine Warmwasserwärmepumpe Vitocal 060-A. Anbei sende ich Ihnen ein Bild.Ich würde gerne die Uhrzeit ändern, leider kann ich diese nicht ändern und sehe es auch nicht in den Dokumenten. Für mich ist es wichtig, dass die Wärmepumpe nach...
  • 803 Ansichten
Vitocal 250 A10 oder doch A8
Hallo,zunächst vielen Dank für die vielen Infos und Tipps hier im Forum. Wir möchten unsere Öl-Heizung durch eine WP ersetzen.Daten:Hausbau: 1988, 150m², freistehendHeizung: nur Heizkörper, im Winter 2024/2025 mit Vorlauf 45 bis 50 grad gefahren, gin...
  • 8 Antworten
  • 1833 Ansichten
Heizung geht nicht mehr an Vitocaldens 222-F
Hallo, seid gestern geht die komplette Anlage nicht mehr, im Sicherungsmaßnahmen geht die Sicherung nach 2 -3 Sekunden auf aus, paar mal probiert, geht aber immer wieder auf aus. Ich hatte vorher auch keine Störungsmeldung . Die Anlage lief bis nachm...
  • 459 Ansichten
Viessmann kommt nicht
Bei Einbau unsere Wärmepumpe haben Viessmann zwei Sensoren entfernt, die waren am alten Öl Anlage angebunden. Leider waren diese zwei Sensoren notwendig für die Betrieb unsere Solarthermieanlage. Der Einbau war Ende Januar abgeschlossen, und ich habe...
  • 633 Ansichten
Vitotrans 353. Defekte Zirkulationspumpe
Seit einigen Tagen blinkt das Display meiner Frischwasserstation rot (siehe beigefügte Fotos).Wie kann ich Abhilfe schaffen. Bin gelernter Installateur, adber schon viele Jahre nicht mehr als Installateurtätig. Mein Heizungsbauer hat seine Firma aufg...
  • 1139 Ansichten
Vitocal 252 A / Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis
Hallo Zusammen, seit ich jetzt die Heizung angestellt habe und auch im ersten Moment mal jeden Kreislauf angesteuert habe kommt bei mir in den Mitteilungen "Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis" und kurz darauf gelöst. Bei uns war schon von Viessmann ...
  • 1947 Ansichten
Vitocal 250 A, Heizkreispumpe nach Bedarf
Liebe Experten, ich möchte jetzt, in der Übergangsjahreszeit, wegen den Taktungen, dass der Verdichter aus bleibt, aber die Heizkreispumpe nach vorgegebener Zeit laeuft. Wie kann ich das bewerkstelligen und auch die Verdichterstarts unterdrücken?
  • 6 Antworten
  • 1087 Ansichten
Heizkreis bzw. Sekundärpumpe manuell starten
Guten Morgen!Ich besitze eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07. Der Anleitung entnehme ich dass die Heizkreispumpe (in meinem Fall wohl die Sekundärpumpe da ich keinen Puffer/Mischer habe) immer läuft wenn Heizbetrieb ist. Ist es denn auch möglich die P...
  • 4811 Ansichten
