Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250 Smart Meter anschließen mit PV
Servus Zusammen, ich habe eine Vitocal 250 mit einem Wasserspeicher und einem Heizwasserkessel.Diese soll nächste Woche mit der PV Anlage und BYD Speicher verbunden werden.2 Stromtarife und 2 Zähler vorhanden. Fragen:- Es gibt SG und PV Ready, was is...
  • 7 Antworten
  • 2838 Ansichten
Pufferspeichertemperatur schwankt im Takt - WP beliefert den Heizkreis für die Heizung indirekt über den Brauchwasserpufferspeicher
-- Vitocal 200-S AWB-M-AC 201.E10 NEV Montage ab Februar 2023. In Betrieb seit Sommer 2023-- 600 Liter Pufferspeicher Vitocell 100-E für Heizkreis (Deckenheizung)-- 600 Liter Pufferspeicher Vitocell 100-E für Warmwasser mit Friwa. VItotrans 353-- Stü...
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 nachrüsten
Liebe Community, ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 im Einsatz und möchte diese mit Active Cooling und der WLAN-Schnittstelle nachrüsten. Seriennummer: 7727496103542124 Welche Teile und welche Aktionen werden dafür benötigt? Besten Dank im ...
  • 470 Ansichten
Reihenmittelhaus
Hallo in die Runde, wir würden gern unsere Gasheizung durch eine Viessmann Vitocal 250-a ersetzen. Ein Angebot dafür liegt uns auch schon vor. Jetzt hatten wir uns zum Vergleich noch einen anderen Hersteller angeschaut. Dort wurden aber Zweifel bezüg...
Vitocal 333 Fehler D6, D1, A9
Liebe Community,Seit vielen Jahren läuft meine Wasser/Wasser Vitocal 333G BWT108 recht störungsfrei. Einzig der 3-Wege-Mischer müsste vorletztes Jahr getauscht werden. Nun schaltete die WP aber zweimal innerhalb von 5 Tagen auf Störung. Beide Male mi...
  • 17 Antworten
  • 1540 Ansichten
Vitocall 200-G mit NC-Box mit Mischer
Guten Tag,ich habe eine Viessmann Sole Wärmepumpe die Vitocall 200-G in Verbindung mit einer NC-Box mit Mischer. Nun wollte ich das ganze auch mal nutzen. Und habe folgende Sachen eingestellt oder sind eingestellt:-7100 auf 2-7101 auf 2-7117 momentan...
  • 9 Antworten
  • 953 Ansichten
Frage ; Einstellung Lüftungsanlage ; Vitovent 200F
Hallo Ich habe eine Lüftungsanlage Vitovent 200F und eine WärmepumpeVitocal 242S(A07) Ich habe sehr hohe Temperaturen im Haus, ich weis das man mit der Lüftung nicht Kühlen kann, aber wie kann ich die Anlage so einstellen dass sie im Sommer Kalte Fri...
  • 6 Antworten
  • 857 Ansichten
Smart Grid Funktion
Guten Abend, Ich habe eine Vitocal 250 AH. Gerne würde ich die Smart Grid Funktion nutzen. Aus diesem Grunde wurde die für die EVU Sperre genutzte Phase von Kontakt 143.1 (Für EVU Sperre, dann auf 143.4 geschaltet) aufgeteilt um diese auch auf 143.5 ...
  • 10 Antworten
  • 1516 Ansichten
Heizung sperren bei Solartermie
Wir hatten bisher eine Ölheizung mit einer Solartermie Anlage, hier war es so, wenn die Solartermie den Speicher aufgeheizt hat wurde die Heizung für diese Zeit gesperrt.Jetzt haben wir ein Hybridsystem (alte Anlage mit Wärmepumpe) hier funktioniert ...
  • 11 Antworten
  • 975 Ansichten
Frage zu min. Kompressorleistung
Meine Vitocal 222S arbeitet jetzt seit 2 Wochen (aus meiner Sicht) sehr vernünftig, ich monitore das regelmäßig. Eine Frage aber:Die Kompressorleistung (oder Speed ?) geht minimal auf 23% herunter, danach direkt auf 0 (Kompressor aus). Ist das ein Ef...
  • 11 Antworten
  • 1280 Ansichten
Warmwasser + Heizung ohne Funktion
Hallo in die Runde. Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 350 mit der Vitotronic 200 Steuerung. Seit einigen Tagen habe ich kein Warmwasser, da der Speicher nicht geheizt wird. Ich habe die Temperaturwerte angesehen. Ein Wert kann überhaupt nicht richtig ...
  • 17 Antworten
  • 2128 Ansichten
Statistiken nach Einbau LAN-Modul verschwunden
Hallo, nach Einbau des LAN-Moduls inkl. Displaytausch sind leider alle Statistiken zum Verbrauch verschwunden. Können diese wiederhergestellt werden?Wenn nicht, kann ich die Statistiken dann bitte zumindest zugeschickt bekommen? Danke und viele Grüße...
  • 7 Antworten
  • 700 Ansichten
Analysedaten in ViCare App
Ich habe Vitocal 252-A, installiert März 2025.Analysedaten wurden immer angezeigt, aber jetzt fehlen alle Daten vor dem 8.9.2025. Mein HB meint die kommen wieder, aber ich bin da skeptisch.Gab es in der Vergangenheit schon öfter, aber vielleicht gibt...
  • 333 Ansichten
Thermische Energie vs. Stromverbrauch
Wir community, wir haben eine Vitocal A 250 AWO-E-AC-AF 251.A19 Welche Seite Ende Juli im Einsatz ist.Momentan haben wir die Heizung ausgestellt, es wird nur Warmwasser aufbereitet. In Anlage der Stromverbrauch und die Umwandlung in thermische Energi...
  • 27 Antworten
  • 2856 Ansichten
Verdrahtung e380 CA-1 Can Bus erklärung.
Hallo, ich brauche einmal bitte hilfe bei der Verdrahtung des CAN Bus Systems. An der Vitocal 250-A Aktuell ist nur der CAN BUS von der inneneinheit zur Auseinheit verdrahtet. In der Auseneinheit habe ich keinen Abschluss Wiederstand gesehen. Den der...
  • 1015 Ansichten
Abnahme durch Viessmann
Hallo zusammen, gibt es, wenn der Heizungsbauer mit seinen Arbeiten fertig ist, eine offizielle Abnahme durch Viessmann? Oder wie läuft das, damit ich sicherstellen kann, dass die Garantie auch greift? Bisher habe ich von meinem Heizungsbauer dazu ke...
  • 21 Antworten
  • 1974 Ansichten
Warmwasserspeicher kühlt sich beim Aufwärmen ab
Hallo, wir haben seit letztem Jahr eine Vitocal 250A und dazu einen Pufferspeicher für Heizung und warmwasser.letzteres wird im Sommer komplett ohne die WP durch Solartermie aufgewärmt. uns ist nun aufgefallen, dass die WP seit es wirklich kalt ist, ...
  • 12 Antworten
  • 1868 Ansichten
Vitocal 161-A Heizstabnachrüstung
Hallo in die Runde!Wir haben eine Vitocal 161-A zur Warmwassererzeugung im Einsatz. Da wir eine PV auf dem Dach haben, habe ich im Februar 2022 einen Heizstab durch ein Fachbetrieb nachrüsten lassen (Kosten: 800€).Heute Morgen (3,5 Jahre später) woll...
  • 531 Ansichten
Vitocal 252A mit PV-Anlage/Wechselrichter verbinden
Hallo zusammen,wir planen die Anschaffung einer Vitocal 252 und möchten diese mit der vorhandenen PV-Anlage/Wechselrichter verbinden um überschüssigen PV-Strom zu benutzen.Verbaut ist ein FoxEss 2-Phasen Wechselrichter.Wie verbinden wir die WP mit de...
  • 1 Likes
  • 1073 Ansichten
Insolvenz
Mein Heizungsbauer ist insolvent, kann mir Viessmann dabei helfen einen neuen zu finden?
  • 344 Ansichten
