Vitocall 200-G mit NC-Box mit Mischer
Guten Tag,
ich habe eine Viessmann Sole Wärmepumpe die Vitocall 200-G in Verbindung mit einer NC-Box mit Mischer.
Nun wollte ich das ganze auch mal nutzen. Und habe folgende Sachen eingestellt oder sind eingestellt:
-7100 auf 2
-7101 auf 2
-7117 momentan auf 0
-der Rest ist so wie ab Werk
Nun konnte ich im Aktoren Test auch mal die verschiedene Mischer Pumpen usw. einschalten das klappt alles soweit.
Leider funktioniert es nicht von allein. Und das bei 30-40 Grad Außentemperatur und einen Sollwert von 18 Grad.
Jetzt ist meine Frage habe ich etwas vergessen, weswegen die nicht anspringt?
Desweiteren habe ich ein Problem mit dem Taupunktwächter von der NC-Box dieser ist ja vom Werk schon angeschlossen nun habe ich den auch angebracht. Aber sobald ich in den Parameter 7117 auf 1 stelle kommt der Fehler "Feuchteanbauschalter D5". Rohrleitung ist nicht feucht.
0 ANTWORTEN 0
