Wärmepumpe & Hybridsysteme
Effektivität Vitocal 250 A
Habe jetz mehrfach nachgerechnet. Der Verbrauch auf meinem Wärmepumpenstromzähler (Steuerung und Pumpe laufen über einen anderen Zähler) ist über 1,35 mal höher als das, was mir ViCare für den gleiche Zeitraum als Stromverbrauch angibt . Das sind wei...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 2104 Ansichten
Vitocal 250 AH Update 2440 Probleme
Hallo Zusammen. Wir haben eine Vitocal 250. Seit dem update auf die Version 2440 wird mir die Temperatur vom Wärmeerzeugen auch als die Temperatur vom Heizkreis 1 angezeigt auf der Inneneinheit und in der Vicare App. Vor dem update passte es so zieml...
Warten auf Reparaturtermin
Liebe Community, seit nunmehr über 4 Wochen warten wir auf einen Folgetermin zur Reparatur unserer Wärmepumpe Vitocal 200 s (BJ 2018) Beim 1. Termin wurde der Fehler gesucht und gefunden. Das Ersatzteil war nicht auf dem Auto. Der Servicetechniker ha...
Vitocal 300
Hallo, Meine Vitocal 300 ist Bj. 2006. Leider hat sie keine Schnittstelle zum Anschluss an ein Energie Management System. Kann man bei dieser Anlage so ein Gateway nachrüsten? Aus 66482 Michael
  • 6 Antworten
  • 711 Ansichten
Fehler D7 quittieren
Hallo,ich bin gerade auf Urlaub und möchte meine Wärmepumpe wieder per App einschalten. Diese zeigt den Fehler D7 in der App an.Nun startet sie nicht. Kann ich diesen Fehler über die App Quittieren sodass sie wieder normal heizt? Ansonsten stehen wir...
Vitotronic 200 WO1C Leistungsaufnahme in kW
Hallo! Ich lese gerade auf:https://www.inexogy.com/blog/14a-enwg/Netzdienliche Steuerung nach § 14a EnWG: Fragen und AntwortenInfolgedessen hat die Bundesnetzagentur verschiedene Beschlüsse gefasst. Eine erste Regelung betrifft die Integration steuer...
Abschaltung der Umwälzpumpe
Hallo,bei meiner bisherigen Pellets-Heizanlage gab es die Möglichkeit, die Umwälzpumpe zusammen mit der Mischersteuerung abzuschalten, wenn keiner der Fußboden-Heizkreise Wärme anforderte, also alle Zonenventile geschlossen waren, da ja sonst die Umw...
  • 519 Ansichten
ECO Hochlauf für Heizbetrieb
Liebe Viessmänner,wir haben seit einem Jahr eine Vitocal 250-a08 in Betrieb. In großen Teilen bin ich schwer begeistert von dem Gerät und von der Bedienung über die App. Bei der aktuellen Wetterlage möchte ich (PV-Anlage) nur während der Sonnenstunde...
  • 806 Ansichten
Blöde Frage, Mindestvolumenstrom Vitocal 222-S
Das bei unserer Anlage verbaute Überstromventil soll ja sicherstellen, dass immer genügend Volumenstrom (hier 700 L/h) vorhanden ist, falls einzelne ERR zumachen würden. So soll die Anlage vor einer Hochdruckabschaltung geschützt werden, falls der Vo...
  • 6 Antworten
  • 1005 Ansichten
Ertüchtigung von 5 Gasetagenheizung
Im Objekt befinden sich fünf Wohnungen mit Gasetagenheizung. Drei Neue Von Bosch und zwei 30 Jahre Altgeräte der Firma Wolf.Derzeit stelle ich zwei andere Häuser komplett um auf Wärmepumpe von Viessmann.Für Oben genanntes Objekt suche ich eine Lösung...
250A Heizkreis Hysterese mit Systemtrennung
Gibt es die Möglichkeit bei einer 250A 2C für den HK2 so etwas wie eine Hysterese einzustellen.Problem:Wir haben eine Systemtrennung mit einem Wärmetauscher (wegen alten FBLeitungen) bei der gehen ca.4K "verloren". Das ist prinzipiell kein Problem, a...
  • 13 Antworten
  • 1800 Ansichten
Schlechte Leistungszahl der Wärmepumpe
Seit November 2024 nutzen wir eine Wärmepumpe. Nach einem holprigen Start (zu wenig Wärmeproduktion, bei zu hohem Stromverbrauch) wurde die Anlage Ende Dezember durch den Handwerksbetrieb nachjustiert und seither lief sie einwandfrei - die Leistungsz...
  • 12 Antworten
  • 1356 Ansichten
Manueller Modus
Kann es sein, dass der manuelle Modus automatisch endet und wieder in die Zeitsteuerung wechselt? Falls das so ist, wie soll ich einstellen, dass ich während einer 5-tägigen Abwesenheit alle Räume nur 17 Grad dauerhaft beheizen mag?
Geräuscheentwicklung Vitocal 252 - Außeneinheit
Liebe Communinty,wir sind ganz neue Viessmannkunden, unsere Wärmepumpe ist seit ca. 2 Wochen in Betrieb.Leider haben wir von Beginn an mit einer erhöhten Geräuscheentwicklung zu kämpfen, besonders bei Kälte und unter Volllast.Hier im Forum haben wir ...
  • 446 Ansichten
Effektivität Vitical 250A
  • 404 Ansichten
Wärmepumpe Temperatur Entnahme Bohrung
Hallo, Ich hab eine Vitocal 200 mit 10 Kw. Hab im jahr 900 Laufzeit stunden Ich hab da eine Frage ich hab eine Sondenbohrung mit 2 mal 95 Meter. Und hatte letzten und diesen Winter das Gefühl das die Temperatur die raus geht oft grad so bei 0 Grad li...
  • 33 Antworten
  • 2700 Ansichten
Wassertemperatur: Vitocell 140-E Vitotrans 353
Hallo! Ich habe folgende Frage:Obwohl es kein Zeitprogramm gibt (24h dieselbe Einstellung) variiert die Wassertemperatur, das heißt:>Morgens ist das Wasser kalt.Was mache ich falsch, was muss ich ändern, woran liegt dies? freundliche Grüße Hans-Theo ...
Arbeitwerte Viessmann Kundendienst
Sehr geehrte Damen und Herren, am 2.1.2023 hatte ich einen Viessmann Service-Techniker zu Hause, dab meine Wärmepumpe den Fehler 2C anzeigte. Durch den Techniker wurde ein Temperatursensor ausgetauscht und die Arbeit war nach knapp 55 Minuten erledig...
Keine Energiedaten zum Warmwasser Vitocal 250-A
Hallo Community, ich habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-251.A19.Seit ein paar Tagen werden keine Daten mehr zum Warmwasserenergieverbrauch mehr angezeigt.Ich habe die Anlage bereits neu gestartet. Leider immer noch keine Werte.Bis vor ein paar Tagen wu...
  • 391 Ansichten
Vitocal 222-S Fehlermeldung D7 Strömungswächter
Hallo. Meine wärmepumpe schmeist seit heute vermehrt den Fehler D7 Strömungswächter. Kann man diesen alleine wechseln? Und könnte mir einer die Ersatzteilnummer geben? die Anlage ist eine Vitocal 222-S mit der Seriennummer:7733746101554126 oder ist d...
Pumpensteuerung BWC301.C06 mit 1x 150m Sole
Guten Tag,ich hätte mal eine Frage. In der Community habe ich bereits vieles gelesen, aber es hat mich etwas verwirrt würde ich sagen. Zur Anlage: Ibn am 6.2, Betriebsstunden Verdichter 566 bei 100 Starts, soweit alles wie es soll denke ich. Die Prim...
  • 14 Antworten
  • 1561 Ansichten
Energiebilanz
Ich habe eine Frage zur Energiebilanzauswertung bei einer Wärmepumpe. Wir haben 2 Stufen in Kaskade geschaltet für ein Mehrfamilienhaus mit 14 Parteien. Im Steuermenü kann ich unter Enegiebilanz einen Verbrauch von 15000 kWh für das letzte Jahr für H...
Fehler 875 Vitocal 250
Hallo, haben heute eine Vitocal 250 in Betrieb genommen. Fehler 875 auch nach einem Firmwareupdate. Gibt es bereits eine Lösung (techn. Support am Freitag Nachmittag natürlich nicht erreichbar). IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16;Kommunikationsmodul:...
Ausfall Wärmepumpe
Ausfall Wärmepumpe seit dem 29.11.2024!Serviceauftrag 201827959Techniker Einsatz war am 24.01.2025!Reparatur nicht möglich, Folgeeinsatz wurde ausgelöst, dieser hat bisher nicht stattgefundenGuten Tag,Seit Wochen warten wir nun schon vergeblich auf e...
  • 701 Ansichten
