Sehr geehrte Community, sehr geehrtes Viessmann-Team,
ich würde gern das Inverter-System der o.g. Wärmepumpe besser verstehen. Manchmal wird der Puffer 4-5-mal pro Tag mit 100% Verdichterleistung auf die gewünschte Vorlauftemperatur aufgeheizt, und manchmal läuft der Verdichter kontinuierlich über Tage mit reduzierter Leistung zwischen 10 und 40%. Letzteres ist meines Wissens besser für die Langlebigkeit des Verdichters. Außerdem empfinde ich diesen Heizmodus subjektiv als angenehmer, da er ein konstanteres Raumklima schafft.
Nun wüsste ich gern, welche Einstellungen im Menu der Wärmepumpe das Arbeiten in diesem konstanten Modus fördern können. Ich habe z.B. den Eindruck, dass ab einer Trinkwassertemperatur von 55°C der konstante Modus gar nicht anspringt. Wie kann ich diese Temperatur sowie andere Parameter wie z.B. Hysterese, Vorlauftemperatur oder einen der vielen anderen so einstellen, dass die Anlage möglichst oft im konstanten Modus läuft? Ich bin auf Rückmeldungen gespannt.
Viele Grüße.
cs5
| 4 |
