kann mir jemand erklären, warum für einen Abtauvorgang so viele Meldungen im Ereignisprotokoll erzeugt werden? Hat die Wärmepumpe ein Problem?
Warum Vergangene und Aktive Meldungen?
Warum erscheint "Geräuschreduzierter Betrieb aktiviert", obwohl sich der Zeitplan dafür nicht verändert hat?
Warum 14 Meldungen innerhalb 3 Minuten:
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.135 - 4/3-Wege-Ventil Auftauen
ID: 79-94-21-84-03-xx Keine Aktion erforderlich.
27.11.24, 07:42
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.125 - Wärmepumpe Heizen
27.11.24, 07:42
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.176 - Wärmepumpenregelung Abtauung angefordert
Effizienz des Primärwärmetauschers aufgrund einer möglichen Bereifung/Vereisung eingeschränkt.
27.11.24, 07:42
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.118 - 4/3 Wege-Ventil in Position (Heiz-/Kühl-) Pufferspeicher
Abtaupufferbeladung oder Mindestvolumenstromfunktion aktiv
27.11.24, 07:42
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.128 - Wärmepumpe 4/3-Wege-Ventil Abtauen
27.11.24, 07:42
- Vergangene Status Meldungen: Vergangene Information: I.120 - Geräuschreduzierter Betrieb Kältekreis aktiviert
27.11.24, 07:42
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.128 - Wärmepumpe Abtauen
27.11.24, 07:41
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.127 - Wärmepumpe Auftauen vorbereiten
27.11.24, 07:41
- Aktive Status Meldungen: Aktive Information: I.120 - Geräuschreduzierter Betrieb Kältekreis aktiviert
27.11.24, 07:39
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.118 - 4/3 Wege-Ventil in Position (Heiz-/Kühl-) Pufferspeicher
27.11.24, 07:39
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.135 - 4/3-Wege-Ventil Auftauen
27.11.24, 07:39
- Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.125 - Wärmepumpe Heizen
27.11.24, 07:39
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.176 - Wärmepumpenregelung Abtauung angefordert
27.11.24, 07:39
- Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.127 - Wärmepumpe Auftauen vorbereiten
27.11.24, 07:39
Für mich als Betreiber wäre es schön und auch ausreichend, wenn ich erkennen könnte, wann tatsächlich abgetaut wird und wie lange das 4/3 Wegeventil auf Kreislaufumkehr stand?
Wie bereits von anderen Betreibern angeregt wurde, wäre es schon eine kleine Hilfe im ViCare, in der Kachel “Status Wärmepumpe“ zusätzlich zum Verdichter- und Ventilatorsymbol ein Symbol für das Abtauen zu ergänzen (z.B. Schneeflocke mit Tropfen, wie im HMI).
LG Wobue07
(Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, 1 Heizkreis mit separater Pumpe, nur Heizkörper)
Hallo
Wenn der Wärmetauscher nach den Meldungen Eisfrei ist, dann funktioniert auch alles richtig.
Die Meldung passt jedoch nicht ganz dazu:
- Effizienz des Primärwärmetauschers aufgrund einer möglichen Bereifung/Vereisung eingeschränkt.
Ansonsten kannst Du auch in der Viguide nachschauen. Dort sind die Meldungen komprimierter.
Meldungen bei einer 222-S.
Gruss
Ralf
Der abtauvorgang besteht halt aus mehreren Schritten. Für jeden Schritt wird gemeldet wenn er beginnt und auch wenn er wieder endet. Daher immer zwei Meldungen pro Schritt, aktive Status Meldung zu Beginn und vergangene Status Meldung am Ende. Ist für Techniker zur Diagnose gedacht und entsprechend ausführlich. All deine Fragen lassen sich mit den gelieferten Infos beantworten.
Das ist teilweise nachvollziehbar.
Warum aber muss "Geräuschreduzierter Betrieb aktiviert" gemeldet werden, obwohl sich der Zeitplan dafür nicht verändert hat??? Es kam schon vor, dass 13mal hintereinander "I.120 - Geräuschreduzierter Betrieb...aktiviert" ausgegeben wurde, ohne dass andere Statusmeldungen dazwischen waren!?
Für mich als Betreiber wäre es sicher ausreichend, wenn ich erkennen könnte, wann tatsächlich abgetaut wird und wie lange das 4/3 Wegeventil auf Kreislaufumkehr stand?
LG Wobue07
"Geräuschreduzierter Betrieb aktiviert" sagt nicht, dass der Zeitplan geändert wurde, sondern dass der geräuschreduzierte Betrieb gemäß des zeitplans aktiviert wurde.
Die Meldungen legen nahe, dass die WP als endlicher automat modelliert wurde, siehe Wikipedia.
Das Gefühl habe ich bei vielen Beiträgen hier. Löschen kann man übrigens selber.
11 | |
8 | |
6 |
