Hallo, ich brauche einmal bitte hilfe bei der Verdrahtung des CAN Bus Systems. An der Vitocal 250-A
Aktuell ist nur der CAN BUS von der inneneinheit zur Auseinheit verdrahtet.
In der Auseneinheit habe ich keinen Abschluss Wiederstand gesehen. Den der Inneneinheit sollte ich auf Anordnung meines Heizungsbauers herausnehmen.
Hier wäre die erste Frage:
Ist das Korrekt ? Ich dachte der Wiederstand müsste drin bleiben da ja kein weiterer Teilnehmer folgt ?!
Funktionieren tut es bisher so.
Jetzt ist es so das ich zusätzlich den Energiezähler E380ca-1 einbauen möchte.
Ich habe ehrlich gesagt nicht genau gefunden wo er angeschlossen werden muss an der inneneinheit und bin mir unsicher was ich nun mit den wieserständen machen muss.
Die Verbindung soll also wie folgt aussehen
Auseneinheit -----> Inneneinheit-----> E380ca-1
Ich hätte jetzt gedacht es müsste dann bei der auseneinheit und bei dem E380ca-1 jeweils ein abschlusswiederstand rein oder ?
Wenn ja, wo muss er in der Auseneinheit hin ?
LG Hendrik
Auseneinheit -----> Inneneinheit : INTERNER Can Bus klemme 72
Die Montage Anleitung liegt dir vor?
Verkabelung ext Can
hier gibt es noch mehr Video das zu.
Als Elektriker sollte man sich mit el. Widerständen gut auskennen 😉
| 4 |
