Wärmepumpe & Hybridsysteme
Geräteinterne Hydraulik vitocal 250
Hallo zusammen, obwohl die WP jetzt 2 Jahre in Betrieb ist, zeigt im webportal diese Funktion ständig : nicht genug Daten….siehe Bilder. weisst jemand warum? dazu ein frage zu der Andeutung Viguide Pro …. Kann diese Pro Variante nicht finden. vielen ...
Vitocal 200 A Schäden nach Wartung Abdeckung
Hallo zusammen, Bei wir wurde die WP 200 A gewartet. Dabei ist beim Einsetzen der Aussenverkleidung und dem Deckel ein Plastikteil abgebrochen, aber meiner Meinung nach auch ein Schaden an der Abdeckung entstanden. Anbei ein Foto der WP Aussenteil. I...
  • 521 Ansichten
Wärmepumpe heizt nicht und tacktet
Hallo Viessmann-Team,wir haben Probleme mit unserer Vitocal 060-A Warmwasserwärmepumpe. Typ T0E-zeDie Wärmepumpe ist jetzt 3,5 Jahre alt und aus der Garantie. Seit einem Jahr erreicht sie nicht mehr die gewohnte Warmwassertemperatur. Der Verdichter-k...
  • 567 Ansichten
SH-250 Rückrufaktion?
Hallo Community, heute erhielt ich einen Anruf einer Heizungsfirma, die an meiner WP SH-250 am Außengerät einen Regler tauschen will.Da ich keine Post erhalten habe und mein Monteur auf Rente ist, frage ich mich, ob es diese Aktion wirklich gibt.Goog...
  • 1332 Ansichten
Hallo,früher hatten wir eine Viessmann Gasheizung mit Warmwasserspeicher. Die Warmwassertemperatur schwankte bei eingestellten 45°C Solltemperatur zwischen 40° und etwas über 45°C. Bei unserer Vitocal 151.A10 mit Vitocell 100 (200 l mit 50l Puffer) w...
  • 9 Antworten
  • 1127 Ansichten
Viessmann Vitocal 200A Stromverbrauch
Hallo zusammen,vielleicht kann jemand helfen ?Stromverbrauch der WP 2024 auf 2025 von 9800 KWBestand :Viessmann 200A AWO M E AC 201.A10 mit Vitocell 120 / 600 Liter und Vitotrans 353MFH 3 WE mit insgesamt 250 m² KFW 55 und bewohnt mit 5 Erwachsenen P...
Außeneinheit Vitocal 200-A defekt seit KW49/2023
Einen wunderschönen guten Abend, ich bin einwenig verzweifelt, da mich die Firma Viessmann und auch meinen FB seitens des Service im Regen stehen lässt. Daher versuche ich mal diesen Weg um zu verhindern das meine Wärmepumpe weiterhin dauerhaft mit d...
Welchen FI nach Herstellvorgabe?
Hallo Viessmann Comunity, leider finde ich in keinem der bei der WP mitgelieferten Unterlagen die Angabe, welchen FI ich nach Hersteller sprich Viessmann für die WP VITOCAL 252-A einbauen muss. Hoffe auf eine Qualifizierte Antwort 😉
Kühlfunktion bei Vitocal 200-S
Hallo Community,ich bin neu hier und grüße hiermit erst einmal dankbar alle, die hier aktiv sind und ihre Zeit in den Dienst derer stellen, die Fragen haben, so wie ich. Vor kurzem wurde bei mir im Haus eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10 eingebaut u...
Vitocal 222S - FI fliegt einmal am Tag raus
Hi,wir haben ein brandneue Vitocal 222S installiert bekommen.Leider fliegt jeden Tag der FI (30mA) raus, ich muss per Hand alles wieder einschalten.Der Elektriker hat schon 2x alles überprüft (Isolation gemessen, verkabelung usw.) aber da ist alles i...
  • 17 Antworten
  • 1806 Ansichten
Vitocal 251.A10 Heizwasserinhalt
Liebe Leute, laut Montage- und Serviceanleitung (Anhang Technische Daten, Seite 202) enthält die AWO-E-AC 251.A10 18l Heizwasser ohne Ausdehnungsgefäß. Umfasst diese Menge den Inhalt des internen Abtau-Bypass-Puffers der IDU? Wo finde ich eine defini...
  • 323 Ansichten
Vitoconect
Hallo zusammen, Ich kann trotz meines QR codes und neuem WLAN Router keine Verbindung zu meinem Modul herstellen. Ich bin Ratlos und weiß nicht wie ich weiter komme
Viessmann Gebläsekonvektor Bi2 SLR Air
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habeViessmann Gebläsekonvektoren Typ Bi2 SLR Air verbaut. 5 Stück. 3 Laufen. 2 Nicht. Fehler E4, laut Handbuch "Ventilatormotor Defekt -Wenden Sie sich an den Kundenservide" Mein Instalatour und Ihr Fachpartner komm...
Störung A9 Wärmepumpe Vitocall 200
Hallo Community, wir haben eine Störung mit dem Fehler A9 bei der Wärmepumpe. Links neben dem Display blinkt eine rote Lampe (die linke der beiden). Wir haben schon alles mögliche probiert doch leider haben wir immer noch kaltes Wasser. Wer kann uns ...
Stromverbrauch: Anzeige verlässlich?
Moin zusammen, unsere WP hängt an einem eigenen Zäher des Stromversorgers.D.h. ich lese seit einiger Zeit immer wieder den Stromverbrauch am Zähler ab und dokumentiere alles.Nun habe ich seit einiger Zeit die ViCare App laufen und sehe hier ganz ande...
Vitocal 200-s
Kann ich mit meiner vitocal 200-s einen Pool beheizen? Wenn ja mit welcher Art von Zusatz ist das möglich und sinnvoll in Kombination mit meiner Photovoltaik.
Konnektivität
Guten Abend Herr Customer Chris!Vielen Dank für die schnelle Antwort.Zum Thema Portfreigabe informiert mein etwas älterer Telekomrouter zum Stichpunkt „Firewall“: „Standardmäßig sind alle Ports gegenüber Anfragen aus dem Internet gesperrt. Sie können...
Haus gekauft - Einbinden der Anlage nicht möglich
Guten Tag,wir haben vor geraumer Zeit das Haus erworben, inklusive der Viessmann-Anlage.Da nun Netzwerk und alles aufgebaut ist, wollte ich die Anlage über das Connect entsprechend in der ViCare einbinden.Dies wird jedoch unterbunden, da die Anlage b...
  • 308 Ansichten
