Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 262-A Typ T2W Warmwasser-Wärmepumpen und passender WarmwasserspeicherVitocell 100-H !? Funktioniert das?
Ich habe eine Vitodens 300 W Flüssiggas und einen liegenden 180 l Speicher Vitocell 100-H !Bin sehr zufrieden aber um Gas zusparen, wäre ein Sommerbetrieb Warmluft in den Speicher packen sinvoll! Der Speicher hat einen zweiten unbenutzten Heizkreis.K...
  • 14 Antworten
  • 2596 Ansichten
Sonderbare Jahresarbeitszahl
Hallo alle,meine erst seit Oktober laufende WP zeigt mir sonderbare Werte:im Jahr 2025 habe ich einen Stromverbrauch von 2.24 MWh, entssprechend thermische Energie von 7.32 MWh. Das ergäbe nach meinem Verständnis eine Arbeitszahl von knapp 3.3, die A...
  • 425 Ansichten
EVU-Sperre Vitocal 250 AH
Mahlzeit. Mich würde ja interessieren, ob die Vitocal 250 AH bei einer EVU-SPERRE den externen Wärmeerzeuger freigibt, oder funktioniert dann nix mehr. Lg Claus-Vito
Biegradius Endschlauch zur Ausseneinheit
Hallo ich habe jetzt in der Bedienungsanleitung gelesen, das der Letzte Schlauch der zu der Anlage mitgeliefert wird einen Radius von nicht kleiner 600 sein darf was passiert wenn das nicht der Fall ist, kann das zur erhöhten Verschmutzung des Filter...
Verbindung Vitocal 250A mit Wechselrichter von RCT
Guten Abend an die Community und an den technischen Service.Wir haben nun seit gut einem Jahr eine WP Vitocal 250A im Einsatz und planen nun eine PV-Anlage.Die PV ist mit einem WR vom Typ RCT Power Storage DC10.0 ausgestattet und ich möchte die beide...
  • 1354 Ansichten
Sparbetrieb deaktivieren
Hallo zusammen, seit ca. zwei Tagen erhalte ich immer die Mitteilung „Sparbetrieb“.Wie /wo kann ich das deaktivieren?meine Vitocal 252-A AWOT-E-AC Reagiert nicht.Ich habe diese Luft Wärmepumpe seit ca. 4 Monaten in Betrieb und war bisher sehr zufried...
  • 18 Antworten
  • 11285 Ansichten
Motor Artikel 7834552 als Ersatz für 7840689
Hallo, kann ich den Motor 7834552 als Ersatz für den Motor 7840689 bei einer Ausseneinheit Vitocal 200 S - 10kW 400V nutzen.Lt. Ersatzteil-App Vergleich sollte dies möglich sein.Muss beim Einbau auf irgendetwas geachtet werden? Viele Grüße Uwe
  • 582 Ansichten
Störung Vitocal 200 - Servicetechniker benötigt
Liebes Viessmann-Team, wir haben einen Ausfall unserer Viessmann Wärmepumpe Vitocal 200.Ein Neustart behebt das Problem leider nicht. Die Fehlercodes habe ich ausgelesen - Kältekreis 07 Code 94Der Text im zugehörigen Handbuch sagt aus: Störung Kommun...
Viessmann Vitocal 250 A AWO-E-AC-AF 251.A10
Hallo, ich habe die Wärmepumpe Vitocal 250-A mit der Typ-Bezeichnung "AWO-E-AC-AF 251.A10" erworben und wollte soeben meine Förderung bei der BAFA beantragen. Nun habe ich festgestellt, dass diese Wärmepumpe nicht in der Liste der geförderten Wärmep...
  • 923 Ansichten
Servicevertrag Vitocal 250 A
Hallo zusammen, wie sind die Kündigungsfristen eines Servicevertrages mit dem Fachbetrieb.Am 17.2.2025 wurde mir der Servicevertrag zum 19.02.2025 gekündigt!Wie sind in dem Fall die Kündigungsfristen?Danke und freue mich über eure Antworten Sabine W.
  • 409 Ansichten
Vitocal 060-A ER2 in der Garantiezeit
Guten Abend,Meine Vitocal hat nun schon zum zweiten Mal den Fehler ER2 ausgelöst, ohne dass das Sicherheitstermostat ausgelöst hatte. Ist es sicher, dass die Regelung defekt ist oder gibt es noch weitere Möglichkeiten ? Gibt es die Möglichkeit die Fe...
  • 718 Ansichten
Volumenstrom nach update kleiner ?
Nur Interessehalber 😁Seit dem Update von 2323 auf 2417 ist der max. Volumenstrom den ich erreichen kann, von ca. 2000l/h auf ca.1700l/h gesunken.Auch wenn ich in den offenen Servicemenü die bekannten Parametern alle auf 100% stelle.Hat da der Servic...
  • 11 Antworten
  • 2178 Ansichten
Vitocal 350-G Fehlermeldung A9 Expansionsventil
Hallo zusammen, bei unserer Vitocal 350-G Typ BWC 351.A07 ist nun mehrfach der Fehler A9 aufgetreten, welcher sich immer quittieren lässt. In der Meldungshistorie findet sich dann folgende Meldung: "Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elek...
Kältekreis_Zustand_ein.jpg Kältekreisregler_Zustand_aus.jpg Kältekreis_Zustand_aus.jpg Kältekreisregler_Zustand_ein.jpg
Optolink mit vcontrold
Tag zusammen, ich quäle mich seit Wochen damit die Heizung in Iobroker zu integrieren. Ich habe eine Luft-Luft Wärmepumpe mit der Inneneinheit Vitocal 200-S (Baujahr 2023). Hierzu habe ich mir nun ein original Optolink USB Kabel gekauft, welches ich ...
Vitocal 250-A zeitweise läuft nur der Heizstab
Guten Tag, die letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass unsere Vitocal 250-A zeitweise den Heizstab zu fast 100% für die Warmwasseraufbereitung zu schaltet. Obwohl die Außentemperatur teilweise bei +10 °C liegt und der Heizstab in meinen Augen gar nic...
  • 10 Antworten
  • 1634 Ansichten
Takten der Vitocall 252
Hallo In der Übergangszeit ( 8-16° Außentemperatur) taktet meine WP teilweise 20 mal und mehr am Tag. Ich habe nach einem Jahr schon über 5000 starts des Verdichter, ich glaube das ist nicht ok, aber helfen kann mir niemand so richtig, Aussagen über ...
  • 9 Antworten
  • 1727 Ansichten
Heizwasser Pufferspeicher
Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gerne wissen ob der Vitocell 100-E 600 Liter inkl Dämmung in meinen Keller passt. Die Deckenhöhe ist 183 cm. Die beauftragte Fa. möchte mir nun zu meinen Sonst ausgelegten Viessmann Komponenten einen 500 Liter...
