Mir fiel auf, dass meine Vitocal 250-A laut separatem Stromzähler im Standby kontinuierlich 17 Watt verbraucht, was einen Stromverbrauch von 410 Wh pro Tag ergibt. Da stellt sich insbesondere in der Urlaubszeit im Sommer, wo weder Heizung noch Warmwasser benötigt werden, die Frage, ob eine in Bereitschaft stehende Wärmepumpe wirklich soviel Strom wie ein Kühlschrank verbrauchen muss.
Gibt es Möglichkeiten, den Standby-Stromverbrauch zu reduzieren?
Wenn ich es richtig sehe, ist Ausschalten keine Option, da die Anlage zur Wahrung der Garantie permanent mit dem Viessmann-Server verbunden seine muss.
Bin gespannt, ob einer eine Idee hat 🙂
Hallo Aixtom
Da wird wohl nicht viel zu machen sein , auser die Anlage komplett vom Strom zu nehmen.
In modernen Elektro Geräten ist eine Unmenge an Elektronik verbaut.
Diese zieht immer etwas Strom wenn das Gerät am Stromnetz hängt.
Ich hatte mir mal die Mühe gemacht und habe bei unserer Waschmaschine und die Geschirrspülmaschine eine Verbrauchsmessung gemacht.
Siehe da die Geräte verbrauchen auch im ausgeschalteten Zustand Strom.
Dies ist der verbauten Elektonik geschuldet.
