früher hatten wir eine Viessmann Gasheizung mit Warmwasserspeicher. Die Warmwassertemperatur schwankte bei eingestellten 45°C Solltemperatur zwischen 40° und etwas über 45°C.
Bei unserer Vitocal 151.A10 mit Vitocell 100 (200 l mit 50l Puffer) werden bei eingestellter Solltemperatur von 45°C auch locker mal 56°C erreicht. (Hysterese 5°C)
Ist das normal?
Für den Puffer und die Warmwasserbereitung sind jeweils 10K Sollwertüberhöhung eingestellt. Wenn also Smart Grid vorhanden sein sollte, dann würde dies zu deiner Beobachtung passen.
Angesteuert wird die Funktion über die Kontakte 143.4 und 143.5.
Hallo HHF,
kann es sein, dass dies durch eine Sollwerterhöhung aufgrund der PV-Anlage zustande kommt?
wie auf dem o.a. Bild zu sehen ist, steht die Solltemperatur auf 45°C.
Die Ist-Temperatur liegt aber bei 56°C. Einen Einfluß der PV-Anlage kann ich da nicht recht nachvollziehen. Die Temperatur wird ja offensichtlich richtig gemessen (56 °C) aber nicht dem Sollwert (45°C) angeglichen.
Henning
Ist an deiner Anlage eine Sollwerterhöhung durch die PV-Funktion oder Smart-Grid-Funktion vorhanden bzw. eingestellt?
das weiß ich nicht. Wo könnte ich das überprüfen? Wenn die Sollwerterhöhung so gewollt ist, brauche ich ja auch nichts ändern, oder?
U.a. die Einstellungen der WP
Henning
Wenn du dir unsicher bist, solltest du einmal mit deinem Fachbetrieb darüber sprechen. Eventuell kann der dir dies beantworten.
der "Fachbetrieb" Fa. Nuevotherm aus Hüllhorst hat, wie sich nach Überprüfung von Viessmann herausgestellt hat, keinen STB und keinen Anlagefeuchteschalter verbaut und, was sich bei Beantragung eines Smart Meter beim Netzbetreiber herausgestellt hat, die Wärmepumpe überhaupt nicht dort angemeldet.
Und: seit wir die 31.000 Euro komplett bezahlt haben reagiert die Firma weder auf Emails noch auf Einschreibebriefe.
Somit bin ich darauf angewiesen alles alleine zu recherchieren. Gesamter Vorgang bei Google Bewertungen Nuevotherm.
Henning
Hallo Flo
Also sollte ich da nichts ändern?
Danke
Henning
Wenn dies eine gewünschte Funktion ist, die deshalb so eingestellt wurde, dann kannst du es so lassen, ja.
| 3 |
