Wärmepumpe & Hybridsysteme
Hybridsystem mit einer Vitodens 200-W WB2C
Serial: 7424980118292106Hallo, ich habe vor unser Hybridsystem zu steuern. Die Sache soll vom Prinzip relativ einfach gehalten werden. Die WP soll bei x Grad selbstständig abschalten und dadurch per Relais ein 3-Wegeventil schalten und gleichzeitig e...
Vitocal 200 / Durchlauferhitzer
Seit nun zwei Jahren habe ich folgende WP: Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16. Dabei fällt mir auf, dass immer mal wieder der Durchlauferhitzer anspringt, obwohl es draußen gute 10°C hat.Eine Regelmäßigkeit konnte ich noch nicht feststellen, es ist relat...
  • 447 Ansichten
Wärmepumpe vereist
Kann es wirklich sein, dass ich bis 25.01.2025 auf einen Service-Techniker warten muss?? Unsere Vitocal 350-A ist vereist und der Heizungsmonteur findet den Fehler nicht, da die Wärmepumpe keine Störung anzeigt. Zur Zeit Notbetrieb mit Gas!
Außeneinheit gesperrt
Die Nacht wurde zum ersten mal die Außeneinheit gesperrt. Habe ich auch nur gemerkt, weil Morgens alles kalt war. Die ViCare App funktioniert mal wieder nicht.Warum wurde die Außeneinheit gesperrt?Ich habe diese jetzt erst mal entriegelt und die Heiz...
  • 8 Antworten
  • 1499 Ansichten
Regelstrategie:
Hallo, vorab: Außentemperatur = 3Grad, Heizkreis 1 = 18Grad.Regelstrategie : Ökologisch läuft nur die Wärmepumpe Ökonomisch: Tarif Gas = 0,12 €,Tarif Strom = 0,28 € eingegeben und gespeichert Der Faktor für m3 Gas x Zustandszahl 0,9693 x Brennwert(kW...
Inneneinheit nicht mit Internet verbunden
Trotz besten Empfang und das die Inneneinheit mir sagt sie wäre mit dem Internet verbunden, kommt es immer wieder vor, das die dennoch nicht mit dem Internet verbunden ist. Kann man herausfinden, wo der Fehler bei der Inneneinheit ist und diesen Bug ...
Kaskadensteuerung Sekundärpumpe
Hallo liebes Profi TeamWir haben in unseren neuen Firmengebäude im Jahr 12/2023 2 Vitocal 300-G eingebaut bekommen die in Kaskade laufen sollen. Jetzt hat sich folgendes Problem dargestellt wenn die Steuerung die Slave WP zum Betrieb einteilt läuft d...
  • 11 Antworten
  • 787 Ansichten
Ventilatordrehzahl
Moin,Nach was richtet sich eigentlich die Ventilatordrehzahl? Bis jetzt sehe ich immer nur 100% egal welche Leistung bereitgestellt wird oder im Geräuschreduziertem Betrieb 50% und 25%!
  • 400 Ansichten
Geräuschreduzierter Betrieb
Hallo,ich habe wegen der aktuellen SW den geräuschreduzierten Betrieb dauerhaft laufen. Dazu hätte ich 2 Fragen: Obwohl über alle Tage dauerhaft aktiv wird er im ViGuide als AUS in der Schnellübersicht dargestellt. Was stimmt? Hat der dauerhafte maxi...
  • 411 Ansichten
Vitocal 250-A Frage zu den Vorlauftemperaturen
Wenn ich z.B. die Vorlauftemperatur bei der Fußbodenheizung auf 20 Grad eingestellt habe, um wieviel Grad höher sollte ich die Vorlauftemperatur beim Pufferspeicher einstellen? Wie sollte das Verhältnis zueinander sein? Meine Überlegung; Wenn ich den...
Vitocal 300-g Durchlauferhitzer Probleme
Guten Morgen, unsere Wärmepumpe hat diesen Herbst nach einer Woche urlaubsbedingtem Abschaltbetrieb was neues für uns auf Lager. Diesmal macht der Durchlauferhitzer offenbar Probleme. Ich monitore die Wärmepumpe recht eng da wir die letzten 2 Jahre b...
Suche Bedieneinheit für Vitocal 161-A
Hallo zusammen,kann mir jemand eine Artikelnummer und/oder Bezugsquelle für die Bedieneinheit der Vitocal 161-A nennen?Ich habe auf dem Aufkleber auf der Rückseite PLDVSSF400 gefunden, da findet man aber nichts im Netz.Wo oder wie bekomme ich dieses ...
  • 9 Antworten
  • 1383 Ansichten
Vitocal 300 AW 110 abtauen funktioniert nicht
Hallo, ich brauch dringen Hilfe bei einer Vitoccal 300 AW 110. S.Nr. 3004315701016104 Seit mittlerweile 2 Wochen funktioniert die Abtaufunktion der WP nicht mehr. Die Wärmepumpe läuft ohne Unterbrechung bis der WT komplett vereist ist. Durch den ST w...
  • 231 Ansichten
Update Viessmann Anlage
Hi, in meiner Viessmann App wird ständig angezeigt, dass meine Wärmepumpe ein Update bekommen soll und dass ich dem Remote Software Update zustimmen muss. Seit der ersten Mitteilung über das Update kommt immer nur eine Fehlermeldung. Wieso ist das so...
  • 11 Antworten
  • 1565 Ansichten
Vitocal 300a (rund) Fehlermeldungen
Hallo Experten, leider bekomme ich ständig Fehlermeldungen im System. Die Anlage ist seit 2015 im Betrieb, dies zur Info . Die Meldungen erscheinen im kontinuierlichen Rhythmus, was ich mir aktuell nicht erklären kann.Vielleicht hat jemand von euch e...
  • 540 Ansichten
Verdichter startet bei warmen Räumen
Hallo,Ich hätte eine Frage zu meiner neuen WP.Am Wochenende habe ich mit dem Kamin geheizt und der Verdichter der WP ist täglich 5x für ca 11h angelaufen. Die WP (6Kw) hat 6-7 kwh pro Tag verbraucht.Die Räume hatten aber jederzeit genügend Wärme. Ist...
Vicare Thermostate Fehler Temperatur Regelung
Hallo zusammen,aktuell habe ich das Problem. Alle Thermostate haben den eingestellten Wert. Wenn jetzt eine Differenz entsteht, setzen diese nicht erneut mit der Regelung ein. Ist wohl ein Software Fehler laut meinem Händler. Eigentlich wäre es schön...
  • 257 Ansichten
Volumenstrom wird nur zu 50% erreicht?!
Moin zusammen,ich habe eine Vitocal 252 mit parallelem Pufferspeicher im Einsatz.Von der Vitocal werden im Heizbetrieb 1.200l/h in den Pufferspeicher gefördert. Der bei mir durchgeführte hydraulische Abgleich ergibt einen Volumenstrom i.H.v. 1.200l/h...
  • 266 Ansichten
Vitocal 200 - Patine nach 8 Jahren bereits defekt
Hallo, wir haben als Außeneinheit die Vitocal 200.Seit Freitag fliegt bei uns die Sicherung nach 3Sekunden immer wieder raus.In unserer Nachbarschaft geht es noch weiteren so. Vermutlich kam es durch den Netzbetreiber zu einer Überspannung und laut u...
  • 600 Ansichten
Energieverbrauch Vitocal 250 251.A16
Hallo,habe ja bereits neulich geschrieben, dass ich mich gerade mit dem im Sommer installierten System vertraut mache. Bin nun heute recht erschrocken über meinen Verbrauch. Wir haben jetzt eine aktuelle Außentemperatur von 4 Grad und ich habe heute ...
