Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehlercode 9A
Hallo zusammen,ich habe gestern beim verlegen der Kabel in Kabelkanäle leider die falschen Kabel gelöst. Und zwar habe ich am Solarmodul SM1 die an Klemme 10 befindlichen Kabel des Kollektortemperatursensors gelöst. Anschließend fingen auch die LED‘s...
  • 8544 Ansichten
vitocal 200 Fehler OA
Hallo, wir haben eine Vitocal 200 in betrieb. seit einiger zeit zeigt sie den Fehler "Ausseneinheit OA" an. Unser "fachmann" hat das mal überprüft und dann gesagt... kein problem einfach immer quittieren... so habe ich das nun auch die letzten wochen...
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitocal 200 Aussenanlage
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitocal 200 Aussenanlage mit Wandmontage, bei der das Kondensat durch die Ablauföffnungen auf den Boden fließt. Es gibt einen Auffangtrichter, der aber am "falschen" Loch sitzt. Gibt es ein Ersatzteil (Abfluss-Stopfen) ...
  • 1563 Ansichten
Vitocaldens 222-F Warmwasseranteil
In unserem zwei Parteienhaus haben wir eine Vitocaldens 222-F (Wäremepumpe / Gas) Heizung verbaut. Bei der anstehenden Betriebskostenabrechnung habe ich das Problem, dass ich den Wärmeanteil der Warmwasseraufbereitung nicht eindeutig ermitteln kann. ...
  • 951 Ansichten
LWWP
Ich habe eine Vitocal 200-A und bin mit dieser bis auf ein paar Kleinigkeiten sehr zufrieden. Eine Sache die ich im Manual noch nicht gefunden habe: Wie begrenze ich die Leistung der LWWP in der Übergangszeit sowie im Sommer wenn primär Brauchwasser ...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2239 Ansichten
vorlauftemperatur bleibt konstant
Hi, wir haben seit ein jahr Vitocal 200S AWB 201.B10 und Vitotronic 200 WO1C im hause, fur fussbodenheizung, nur VC1 angeschlossen, und 5 raumthermostaten Moehlenhoff Alpha RF. Auch fernsteuerung angeschlossen (Par 2003).Total ungefehr 160 m2 fussbod...
  • 6 Antworten
  • 2377 Ansichten
Vitocal 300-g mit vitotronic200 heizkreise
Hallo. Folgende Frage. Ich habe in meiner Steuerung zwei heizkreise. Hk1 ohne Mischer und hk2 mit Mischer. An Hk1 ist eine externe Pumpe für einen soledefroster der lüftungsanlage angeschlossen und erteilt eine Freigabe das die Pumpe laufen darf oder...
Vitocal 222-s Heizkreis reagiert nicht richtig
Hallo zusammen, Wir haben hier einen Neubau mit Fußbodenheizung bei Fliesenboden, vom Handwerker dimensioniert + verlegt. Alles Viessmann (Vitocal 222-s mit Vitotrol 200A Raumthermostaten)Die mechanische Installation passt soweit auch, aber ich denke...
  • 995 Ansichten
Abstand Heizung Puffer
Was ist der maximale Abstand zwischen Heizung (Vitocal 200-S, AWB-M-E201.D13 12 kW 220 V Vitotronic 200 Z015214) und Puffer (Vitocell 140-E 400 Liter)? Ist 10 Meter machbar?
  • 725 Ansichten
Verdampfer taut nicht ab Vitocal 300
um auch anderen zu helfen, wenn der Fehler Niederdruck A9 D3 07 kommt, kann es auch sein, dass Hochdrucksensor wackelt oder einen Defekt hat. Die Anlage schafft es dann nicht mehr aufzutauen und läuft dann, weil es immer kälter wird irgendwann in den...
  • 1053 Ansichten
Vitocal 222-S: PWM der Sekundärpumpe
Hallo,ich besitze eine Vitocal 222-S, welche recht unauffällig ihren Dienst verrichtet. Die Inneneinheit verfügt über eine PWM geregelte Hocheffizienz-Sekundärkreispumpe (Wilo Yonos PARA RS15/7.5 PWM1), welche laut den Menüs der Wärmepumpe leider imm...
  • 7 Antworten
  • 3641 Ansichten
VIESSMANN Vitocal 242-S 5,6 -6,6 kW,
Hallo,mein Heizungsbauer hat mir folgende Wärmepumpe angeboten:VIESSMANN Vitocal 242-S 5,6 -6,6 kW, jetzt sagt er mir:die Bezeichnung LWP Vitocal 242-S,hat sich geändert und heißt jetzt Vitocal 222 S.Das hat was mit dem Solarmodul zutun. Bei der neue...
Verdampfer vereist ungleichmäßig
Hallo, Wir besitzen eine Vitocal 200-S AWB201.C10 aus dem Jahr 2016. Beobachtet wurde das bei einer Aussentemperatur von ca +3° im Betrieb der Verdampfer vereist, was korrekt ist. Der Verdampfer besteht aus ca 4 gleichgroßen Abschnitten, wobei aber n...
  • 1386 Ansichten
Vitoconnect 100 Garantieverlängerung
Hallo, mich würde interessieren ob es tatsächlich so ist das die Garantie oder Gewährleistung bei Aufschaltung meiner Wärmepumpe Vitocal 300-G per Vitoconnect 100 auf 5 Jahre verlängert wird. So wurde es mir zumindest gesagt aber ich hab vor ein paar...
  • 9 Antworten
  • 2253 Ansichten
wiederholte Fehlermeldung A9 C9
Hallo liebe Viessmann-Community, seit Anfang Dezember haben wir Probleme mit unserer 12 Jahre alten Vitocal 343 (Erdwärme+ Solar). Fast täglich – manchmal aber auch mehrfach – tritt die Fehlerkombination A9 / C9 auf und die Anlage blinkt rot. Sie mus...
  • 11 Antworten
  • 2766 Ansichten
vitocal vitocell vitotrans divicon
Ich denke darüber nach, eine Vitocell 140-E in Kombination mit Vitotrans 353 und Divicon Solar meinem Vitocal 200-S-System hinzuzufügen (AWB-M-E201.D13 12 kW 220 V Vitotronic 200 Z015214). Ich möchte, dass der Ausgang des Vitotrans mit dem Eingang me...
  • 1301 Ansichten
Individuell geplant
