Wärmepumpe & Hybridsysteme
VITOCAL 262-ATyp T2W
Hallo,ich plane an einen mit Pellets betriebenen Pufferspeicher, ohne Wärmetauscher, eine VITOCAL 262-ATyp T2Wanzubauen, ist dies möglich und wirtschaftlich? (Stromversorgung über PV-Anlage)Welchen Schallpegel hat das Gerät? Grüße
  • 788 Ansichten
Sommerbetrieb Vitocall 200 s
Hallo, mir ist aufgefallen, dass meine Vitocall 200 s bei einem Heizkreis, bei warmen Außentemperaturen, die Vorlaufpumpe der Fußbodenheizung ausgeschaltet hat. Wie funktioniert die Abschaltung bzw. ab welchen Außentemperaturen werden die Heizkreispu...
Wärmepumpe Taktet bei PV Eigenverbrauch
Hallo zusammenIch habe eine Vitocal 200-S mit einem 1000L Pufferspeicher und einem 500L Boiler. Zudem habe ich auf dem Dach eine Photovoltaikanlage (rund 5kWp).Um den Eigenverbrauch zu optimieren wurde der Viessmann Energiezähler eingebaut.Jetzt habe...
  • 18 Antworten
  • 3754 Ansichten
Ersatzteile zurück zu Viessmann
Vor ca 8 Wochen wurde mein defekter Verdichter zum 2. mal getauscht. Die Monteure, welche nicht direkt von Viessmann waren, haben die ausgebauten Ersatzteile auf einer Palette zur Abholung durch Viessmann unter meinen Carport gestellt. Aber bis heute...
Rost am Warmwasserspeicher Zulauf - nach 1 Jahr
Hallo,nach nicht mal einem Jahr sieht der Anschluss des Warmwasserspeichers so aus:Der alte Warmwasserkessel (auch von Viessmann) wurde genau an dieser Stelle undicht, verursachte einen Wasserschaden, aber nach 19 Jahren Betrieb - nun fängt das schon...
MatheMeier_0-1619899339803.png MatheMeier_1-1619899431150.png MatheMeier_2-1619899645986.png
Vitoconnect
Hallo miteinander,seit Feb. ist die Vitocaldens 222-F in Verbindung mit Viroconnect bei mir in Betrieb.Heute hat sich zum xten Mal die Vitoconnect-Verbindung aufgehängt. Dieses Teil scheint mir äußerst Störanfällig. Seit die Anlage in Betrieb ist, ha...
  • 16 Antworten
  • 3839 Ansichten
Fehler EEV, A9, 07, D1
Hallo,wir haben (wieder) Probleme mit unserer Wärmepumpe (Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07). Unser Heizungsbauer hat sich mehrmals mit dem Viessmann Kundenservice in Verbindung gesetzt, leider hat sich niemand bei mir gemeldet wegen einem Termin, wie vo...
  • 1225 Ansichten
Vitocal 222-s Außeneinheit brummt
Sehr geehrte Damen und Herren, unsere 4 Jahre alte Außeneinheit der Vitocal brummt mittlerweile ab und zu sehr laut!Wenn ich mit den Fingern das hintere Gitter oben an der Schraube anfasse hört es auf, ebenso wird es besser wenn diese Ecke etwas besc...
  • 1029 Ansichten
Warmwasser Optimierung
Hallo zusammen, ich würde gerne noch unsere Warmwasser-Aufbereitung optimieren. Aktuell wird primär das WW am morgen aufbereitet.Da wir eine PV-Anlage haben, würde ich dieses gerne anders zeitlich steuernWelche Angaben (Codierebene) benötigt ihr von ...
Knallgeräusch Vitocal 300-G
Guten Tag,wenn sich unsere Wärmepumpe (2012) ein bzw ausschaltet, kommt es im Bereich des SIKA-Strömungswächters zu einem Knallgeräusch. Die Anlage läuft (noch) ohne Probleme.
  • 1030 Ansichten
Vitocal 060-A mit Senec V3 Hybrid
Habt ihr Erfahrungen mit der Kombination der Luft-Wärmepumpe Vitocal 060-A und dem Stromspeicher Senec V3 Hybrid?Geht das über das Anschluss-Set Smart-Grid mit der Bestellnummer ZK02660? Wo wird das Kabel am Senec angeschlossen?
  • 735 Ansichten
Keine Logbuch-Einträge in der Vitotronnic
Moin!seit drei Monaten geht unsere Wärmepumpe immer wieder in Störung A9/C9.Dank diverse Posts des Forums konnte der Fehler auch schon weiter eingekreist werden auf die Warmwasserbereitung. (Zeiten und Temperaturen der Wasserbereitung variiert und di...
  • 7 Antworten
  • 1391 Ansichten
VC350-G BWH Fehler Kältekreisregler
Hallo, wir haben bei uns im MFH (8 Einheiten, BJ 2018) eine Grundwasserwärmepumpe (Vitocal 350G BWH) für die Fußbodenheizung und die Warmwasserzubereitung. Für WW dienen zwei 1000l Pufferspeicher. Die eigentliche WW erfolgt dann dezentral in den Einh...
  • 694 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 222-S Model C08 - C10
Hallo, Ich stehe vor dem Austausch meiner Wärmepumpe. Soweit ich die technischen Unterlagen verstehe kann man tendenziell sagen, dass die C10 deutlich mehr Strom braucht. Ich habe jetzt folgende Rechnung für die Entscheidungsgrundlage im Hinterkopf C...
  • 6 Antworten
  • 2050 Ansichten
VITOCAL 161-A
Ich betreibe seit 2015 eine VITOCAL 161 A Typ WWK 161.A02 Im Zuge einer Umrüstung soll Solarstrom verwendet werden.Kann man die Anlage auf WWKS umrüsten ?
  • 1171 Ansichten
VITOCAL 200-S - Ausseneinheit startet nicht
Hallo zusammen,seit vorgestern läuft unsere Heizung nicht mehr rund. Leider zeigt das Display weder eine Störung noch sonstige Meldungen an. Zuerst lief die Außeneinheit noch auf 650 Umdrehungen, wobei der Verdichter nicht hoch genug lief, um die ben...
  • 11 Antworten
  • 4665 Ansichten
Meldung D7 Vitocal 200-A
Hallo zusammen,Habe das Problem das bei der Vitocal 200-ADie Fehlermeldung D7 auftritt dadurch geht die WP auf Störung und geht anders wie bei der D6 nicht mehr in Betrieb.Den Paddelschalter habe ich demontiert und überprüftAuch den Anschluss habe ic...
  • 2440 Ansichten
Vitocal 222-S Kühlung codieren
Hallo,Ich besitze eine Vitocal 222-S AWBT-E 221.08 und würde gerne die Kühlfunktion nutzen. Aus anderen Einträgen dieses Forums kann man erfahren, dass dazu in codierebene 1 die Einstellungen bei 7100 angepasst werden müssen.Nun finde ich aber die Fu...
  • 1278 Ansichten
Vitocal 200-A AWCI 201.A10
Hallo zusammen, in meinem Neubau (BJ2020) betreibe ich mit oben genannter LWP (Innenaufstellung) meine FBH. Zusätzlich wird Warmwasser erzeugt. Unterstützend ist am Pufferspeicher (Vitocell 120-E) eine Vitotrans 353 (FRIWA) montiert.In der kalten Jah...
Integration Vitotronic in OpenHAB
Hallo zusammen, mit dem Ziel meine Wärmepumpe (Vitocal 200-G) in meine Haussteuerung (OpenHAB2) zu integrieren habe ich mir ein Vitoconnect Opto2 gekauft. Im ersten Schritt habe ich mir die ViCare App eingerichtet (funktioniert soweit gut) aber da di...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 7335 Ansichten
