Guten Tag,
ich habe folgendes Problem mit meiner LWWP Vitocal 300-A, seit ca. Dez 2015 heizt die Pumpe sehr lange auf 48°C WW auf. Wir haben einen Schichtenspeicher mit 850l Fassung vermögen. Im Dez 2016 kam nach langer Wartezeit ein Kältetechniker zu uns und er hat nichts feststellen könnte Druck und Temperatur seien in Ordnung. Heute bei +2°C hat die Wärmepumpe ca. 3 Stunden gebraucht um die Temperatur zu erreichen, es wird auch oft enteist dann fehlt die Temperatur wieder ein paar grad wider zurück. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Mister-X,
lass deine Anlage mal von einem unserer Servicetechniker überprüfen, wenn du vermutest, dass hier etwas nicht stimmen kann. Ich kann hierzu nur Mutmaßungen anstellen, die Fehlerursache muss man vor Ort ergründen und beseitigen.
Beste Grüße, °ch
12 | |
10 | |
