Wärmepumpe & Hybridsysteme
Abdauen und abschaltung
Hallo FloIch wollte fragen wegen meine Wärmepumpe warum das die nach den abdauen die Wärmepumpe abschaltetIch möchte den Grund Wiesen ich will nicht das meine Heizung kaputt wird !!LG rischi
  • 695 Ansichten
Abdauen
Hallo flo Danke für die rasche AntwortDas heißt is ist normal das sie nach den abdauen abschaltet und wieder einschaltet nach 10 bis 15minuten caHabe ich so richtig verstandenLG Rischi
  • 555 Ansichten
Abdauen
Servus floOder kann man den wert 4k etwas erhöhen dan schaltet sie nicht aus zb. Auf 5k oder 6kLG Rischi
  • 560 Ansichten
Vitocal 300-A (Männchen) Beschichtung blättert ab
Hallo Community, ich wollte mal nachhören wie es mit Erfahrungswerten bei der 300-A nach ein paar Jahren Betriebsdauer aussieht. Genauer gesagt mit dem Aussengerät. Bei meiner Vitocal 300-A aus 2012 blättert mittlerweile fröhlich metallicgraue die Be...
  • 610 Ansichten
Vitocal 242-s Kältekreis Fehler 22
Guten Tag,Die Heizung kommt nicht mehr über 30-31 Grad.Kältekreis hat Fehler 22 und in der Kältekreisbersicht wird in Spalte A 0 1 1 1 1Kann es sein das Kältemittel fehlt?MfG Rikart Björn
  • 584 Ansichten
Luft/Wasser-Wärmepumpe
Hallo zusammen, ich studiere zur Zeit „Erneuerbare Energien und Energiemanagement“ an der Technischen Hochschule Aschaffenburg und schreibe an meiner Bachelorarbeit zum Thema „Schallschutzmaßnahmen bei Luft/Wasser-Wärmepumpe“.Dabei kamen die Fragen a...
Zwei Vitocal 200-S laufen nicht mehr synchron
Hallo zusammen, unsere Anlage ist etwas komplex: 2 Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 in Kaskade geschaltet (beide für Heizung, Master zusätzlich für Trinkwasserbereitung). Angebunden sind 2 940L-Pufferspeicher (Heizwasser und Trinkwasser) sowie zwischen...
Vitocal 242-S - Störung A9 wiederkehrend
Hallo.Ich hoffe mir kann jemand etwas weiterhelfen.Unsere WP Vitocal 242-S ging am 02.11 zum ersten Mal auf Störung - A9Ich hatte diese dann neugestartet und die Meldung kam dann einen Tag später erneut.Über das erweiterte Menü habe ich versucht eine...
  • 938 Ansichten
Betriebsanleitung 58.32377
Guten Tag, könnten Sie mir das PDF für diese Betriebsanleitung zukommen lassen ? Leider finde ich diese im Internet nicht und ich hätte eine Frage bzgl. externer Aufschaltung (siehe Anhänge).
  • 538 Ansichten
AWB-E-AC 201.D16 400V
Hallo Community,ich habe seit der KW 22 in 2020 eine WP Viessmann Typ AWB-E-AC 201.D16 installiert und damit die Ölheizung ersetzt.Jetzt in KW 49 sind 530 Verdichterstunden abzulesen.In 27 Wochen also im Schnitt 20 Verdichterstunden. Das wäre soweit ...
Vitocal 222-S taktet viel zu häufig
Hallo liebe Experten,bei uns hat die Heizperiode begonnen und mir ist seit einigen Tagen aufgefallen, dass der Verdichter sehr häufig und mit kurzer Laufzeit taktet. Gestartet wird in Abständen von ca. 12-20 min. mit einer Laufzeit vom max. 3 min., a...
Vitodens und P4 Druckschalter
Wir besitzen eine Vitodens 200 mit Lüftung. Auch haben wir einen Kamin und mussten deswegen einen P4 Liftdruckschalter zur Überwachung einbauen.Im Moment unterbricht der Druckschalter den Strom für die Lüftungsanlage, was bei der Vitodens als Fehler ...
  • 834 Ansichten
Vitocal 200-S
Hallo! Bei unserer Heizung sind alle Räume warm, bis auf einen, da ist der Fußboden komplett kalt... das ist von daher auch komisch, weil die Heizung erst im Oktober gewartet und sogar zwei Teile getauscht wurden durch eine Viessmann zertifizierte Fi...
  • 775 Ansichten
Austausch Verdichter/Kältekreisregler 2.0
Liebes Viessmann Team, bei mir sind leider wieder die bereits bekannten Störungen aufgetreten (+ "Leistung auf Null" + "EEV-Abschaltung" im Logbuch) siehe https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Austausch-Verdichter-Kaeltekre...
  • 6 Antworten
  • 1697 Ansichten
Ständige Probleme mit Vitocal 222-G
Hallo zusammen, nachdem in den letzten Jahren das Forum hier deutlich reaktiver geworden ist, habe ich mich jetzt doch entschlossen, mein Problem hier zu posten. Zur Vorgeschichte: Ich habe eine Vitocal 222-G Typ BWT, verbaut in 2010, aber Stand der ...
  • 37 Antworten
  • 10722 Ansichten
Vitocal 200-s
Hallo haben eine neue Wärmepumpe installiert leider funktioniert das Aussengerät nicht beim einschalten fällt jedesmal die Feinsicherung links im aussengerät.versuchen seit 14 Tagen einen Servicemonteur auf die Baustelle zu bekommen leider fühlt sich...
  • 496 Ansichten
Vitocal 222
Guten Abend. Irgendwie finde ich den Verbrauch meiner Heizung als sehr hoch..Wir haben die Heizung mit dem Neubau montiert.. seitdem verbraucht die Heiz. Knapp 450kw Im Monat. Sodass eine mögliche Jahresleistung bei knapp 6000. Kw/h erreicht wird... ...
  • 862 Ansichten
Abdauen
Hallo FloIch habe noch was vergessen das abflauen habe ich beobachte wie ich die vorlauftemperatuer von 30 auf 29 grad runter gestält habe WISO kann ich die vorlauftemperatuer von 30 auf 29 grad nicht senken das finde ich komisch am Sonntag habe ich ...
  • 625 Ansichten
Vitocal 200-S, Außeneinheit startet nicht
Hallo ich habe eine 200-S mit der Seriennummer 749734536149988400 mit folgendem Problem: Die Außeneinheit startet nicht. Ich habe eine Wärmeanforderung. An der Hauptplatine sehe ich "HT" an der 7 Sigment Anzeige. Die außeneinheit startet aber nicht. ...
Vitocal 222 G diverse Fragen
Hallo, ich bin seit September Besitzer einer Viessman Vitocal 222-g BWT 221-B08. Vorher hatten wir 19 Jahre eine Erdwärmepumpe von IVT laufen. Diese lief die ganzen 19 Jahre ohne Probleme und Mucken durch. Dieses Jahr fingen dann Probleme an und ich ...
  • 8 Antworten
  • 1595 Ansichten
Vitocal 222 G ständig Störung
Hallo,wir haben seit Mai eine Vitocal 222G obwohl wir eigentlich eine 333G gekauft haben, aber das ist ein anderes Thema.Naja die 222G läuft in Verbindung mit einer NC Box. Da unsere Soleleitung anfangs noch nicht angeschlossen waren, haben wir Warmw...
  • 32 Antworten
  • 5402 Ansichten
Vitocal 300-A taut nicht ab
Guten Tag, unsere Vitocal 300-A (Innenaufstellung, Hersteller-Nr.: 7262728801526105) läuft in den letzten zwei Wochen nur noch ca. 24-72h durch - dann erfolgen mehrere Meldungen Niederdruckstörung (D3), gefolgt von A9. Nachts ist es ca. -3°, tagsüber...
  • 22 Antworten
  • 4351 Ansichten
Vitocell 100 46L
Hallo, Habe eine Vitocal 200-S und würde gerne auf Grund eines zu geringen Volumsstrom als Puffer einen Vitocell 100 mit 46L nachrüsten. Was ist der Unterschied beim Vitocell 100 zwischen den Typen SVP und SVPA. MfG Christof
  • 1159 Ansichten
Vitocal 300-A Niederdruck D3 - Meldung EEV 07
Hallo zusammen, bei meiner Wärmepumpe VItocal 300-A Baujahr 2008 kommt jetzt bei kälteren Temperaturen immer wieder Störung Niederdruck D3 und Meldung EEV 07 bis zum abschalten der Anlage.Der Verdampfer ist auch total vereist. Beim Diagnose Wp Modul ...
  • 1126 Ansichten
Vitocal 200-S Heizung kalt ohne Fehlermeldung!?!
Guten Morgen, leider musste ich seit gestern Abend feststellen das meine Vorlauftemp. immer geringer wird, obwohl es keine Fehlermeldung gibt und auf den ersten Blick alles läuft. Anbei Fotos von der Anlagenübersicht.Kann man vielleicht von denen etw...
IMG_20200131_084034.jpg IMG_20200131_081145.jpg IMG_20200131_080754.jpg IMG_20200131_081829.jpg
  • 9 Antworten
  • 2528 Ansichten
Individuell geplant
