Bei meiner Luftwärmepumpe VITOCAL 222-S wird das Warmwasser nur 47° war eigentlich zu wenig?
Gibt es eine möglichkeit das man die Temperatur dvom Warmwasser erhöhen kann?
Hallo Coco2010,
du kannst du die Solltemperatur erhöhen, indem du die Menütaste betätigst, anschließend auf die Gruppe Warmwasser gehst und dort den Sollwert erhöhst. Achte aber darauf, dass er nicht zu hoch gesetzt wird. Ohne Zusatzheizung erreicht die Wärmepumpe ca. 50°C Warmwasser.
