Wärmepumpe & Hybridsysteme
Laufzeiten Vitocal 200-S AWB-E AC 201.D16
Hallo Viessmann-Experten, ich hätte bitte gern mal eure Einschätzung, ob die Werte unserer 200-S AWB-E AC 201.D16 wirklich normal sind - so wie unser Heizungsbauer es zumindest immer sagt. Kurz zu den Rahmenbedingungen:- Neubau (Einzug im Januar)- ke...
  • 13 Antworten
  • 3311 Ansichten
Sekundärpumpe bei Vitocal 222-g nachts abschalten.
Hallo,gerne würde ich meine Sekundärpumpe für den Heizkreislauf der FBH von 19:00 - 3:00 ausschalten. Das Zeitprogramm der Heizung ist schon auf diese Uhrzeit eingestellt leider geht die Pumpe nicht aus ( wahrscheinlich Frostschutz). Ich habe ein gut...
  • 11 Antworten
  • 2829 Ansichten
Vitocal 200-A Fehler ID 17
Hallo Community, ich habe eine Vitocal 200A Baujahr 2018 im Einsatz. Seit etwa 6 Monaten bringt sie wiederholt (ca. wöchentlich) den Fehler ID 17 unter Diagnose --> Kälterkreis ersichtlich. Meine Heizungsfirma war da unter laut Servicehandbuch einmal...
  • 15 Antworten
  • 3118 Ansichten
VITOCAL 343
Hallo,unsere Wärmepumpe VITOCAL 343 schaltet seit dieser Heizperiode deutliche häufiger ein uns aus. Dabei sind die Laufzeiten und die Zeiten dazwischen deutlich kürzer als noch im Vorjahr. Dies führt dazu, dass die Räume nicht mehr richtig warm werd...
Fernüberwachung 2 Wärmeerzeuger
Hallo ich habe eine Vitocal 200-S und einen Vitodens 200-W und eine Vitotronic 200-H Alles soll mittels Fernüberwachung bedienbar sein bzw. bei einem Fehler eine Nachricht hinterlassen. AB will verständlicherweise nicht 2 unterschiedliche Mailadresse...
Vitocal 200 S Fehler 07 und 2C
Hallo Forum,Ich habe seit einer Woche täglich mehrmals für 1 Minute den Hinweis 2C.Er löscht sich von allein nach ca 1 Minute.Ich bekomme es nur mit da die ViCare APP es mir als Fehler signalisiert.Gehe ich in die Meldehistory stehen zwei Fehler an:F...
Einschaltzeitpunkt WP
Hallo zusammen, meine WP Vitocal 200 ist mit einem Ölbrenner als Spitzenlastkessel kombiniert.In meinem Schichtenspeicher (1000L) fällt die Temperatur für die Heizung mit der Zeit auf 30°C.Die Zirkulationspumpe (Heizung) läuft im Dauerbetrieb. Die Vo...
  • 509 Ansichten
Fehlermeldung Paddelschalter bei Vitocal 200-A
Unsere Vitocal 200-A zeigt seit Anfang November 2020 immer wieder den Fehler "Paddelschalter (1)" an, der nach wenigen Minuten wieder verschwindet. Der Fehler tritt ausschließlich während der EVU-Sperrzeit auf (mehrere Tage auf die Minute genau zur s...
  • 2006 Ansichten
Kopplung externer Wärmeerzeuger
Hallo,und Ihnen allen Gesundheit. Wir haben eine Wärmepumpe inkl. Pufferspeicher mit Steuerung Vitronic 200 Typ W01A, sowie eine Gas Brennwertgerät Vitodens 300-W Typ WB3D verbaut. Die Wärmepume dient ausschließlich der Heizung.Das Gas Brennwertgerät...
  • 2655 Ansichten
Raumtemperatur morgens 2 Grad unter eingestellten Wert
Hallo brauchte Hilfe. Habe Vitocall 300-G und eine ständige Raumtemperatur von 23 Grad eingestellt. Wärmeabgabe erfolgt über Fussbodenheizung im gesamten Einfamilienhaus.Morgens ist die Raumtemperatur konstant ca. 2 Grad niedriger. Nachtabsenkunkung ...
  • 1395 Ansichten
Wärmepumpenwechsel?
Nach dem Tausch der Zimmer (Wohnstube zur Schlafstube und umgekehrt) haben wir bemerkt das der Heizkörper in der jetzigen Wohnstube fast gar nicht richtig warm wird. Es wurde schon unzähliges versucht um das zu ändern, nichts mit Erfolg. Meine bisher...
  • 796 Ansichten
Störung A0
Guten Morgen meine Anlage steht schon länger auf A0. Da der Kundendienst der Heizungsfirma mich hat sitzen lassen versuche ich mich jetzt mal selber schlau zu machen .Ich habe auch die Wärmepumpe 222S . Wäre froh über jede Hilfe. Anbei ein Paar Fotos...
Störung Kältekreis
Meine Heizung kommt immer wieder auf Störung. Der Viessmann Fachpartner war schon 4 mal da und konnte dieses Verhalten nicht beheben.In der Meldungshistorie haben wir immer wieder Niederdruck D3, Abbruch Abtauung AA, und Meldung Kältekreis 07.Diagnos...
Vitocal 350 A2
Hallo miteinander,vielleicht kann mir hier jemand helfen. Seit gestern Abend läuft unsere Wärmepumpe nicht mehr, Fehlermeldung A2 Stromausfall. Darüber kann ich leider nichts in der Bedienungsanleitung finden. Kann ich da selber irgendwas machen oder...
  • 881 Ansichten
Vitocal 200 S Hinweis C2
Hallo Forum,Ich habe seit einer Woche täglich mehrmals für 1 Minute den Hinweis C2.Er löscht sich von allein nach ca 1 Minute.Ich bekomme es nur mit da die ViCare APP es mir als Fehler signalisiert.Die Heizung läuft normal.Gehe ich in die Meldehistor...
Zeit der ein/aus Schaltung von Wärmepumpe
Hallo! Ich habe so eine Frage. Kann man irgendwo die Zeit der Ein u. Aus von Wärmepumpe ablesen? zB ich will wissen von ... bis ... hat die Wärmepumpe heute Morgen gearbeitet? zB von 6:00 bis 8:00Vitocal - Vitotronic 200 WO1CWie ich das jetzt mache, ...
Sehr hohe Vorlauftemperatur bei Vitocal 200-S
Hallo zusammen,trotz eingestellter Vorlauftemperaturen von ca. 32/36 Grad für meine beiden Heizkreise (bei jetzt ungefähr 0 Grad Außentemperatur) und bewusst auf 35 Grad abgesenkter Warmwasser-Temperatur (Speichertemperatur oben) wird mein WW-Speiche...
  • 2129 Ansichten
Stromverbrauch steigt über die Jahre
Hi, Ich wohne seit ca 3 Jahren in einem Neubau mit Fußbodenheizung und WP Vitocal 200-S AWB-AC201.B13 mit Brauchwassersolar. Jetzt hat ja die Heizsaison wieder angefangen und wir heizen seit einigen Wochen. Nun ist es so dass ich den Energieverbrauch...
  • 533 Ansichten
Abdauen und abschaltung
Hallo FloIch wollte fragen wegen meine Wärmepumpe warum das die nach den abdauen die Wärmepumpe abschaltetIch möchte den Grund Wiesen ich will nicht das meine Heizung kaputt wird !!LG rischi
  • 747 Ansichten
Abdauen
Hallo flo Danke für die rasche AntwortDas heißt is ist normal das sie nach den abdauen abschaltet und wieder einschaltet nach 10 bis 15minuten caHabe ich so richtig verstandenLG Rischi
  • 590 Ansichten
Abdauen
Servus floOder kann man den wert 4k etwas erhöhen dan schaltet sie nicht aus zb. Auf 5k oder 6kLG Rischi
  • 590 Ansichten
