Nach nun rund 4 Wochen Betrieb unserer vitocal 200-a awci-ac 201.a10 habe ich den Eindruck das die Laufzeiten recht hoch sind. Die Anlage versorgt momentan nur die FBH und die WWB. Derzeit wohnen wir noch nicht im Haus, daher iste die WWB recht niedrig angesetzt. Die Anlage arbeitet mit einem 400L Pufferspeicher.
Der Pufferspeicher wird jedoch nur auf die max. notwendige Vorlauftemperatur geheizt, sprich je nachdem wo mehr Bedarf besteht FBH oder Lüftungsregister. Meistens dümpelt das so bei 38-42°C herum. Die Warmwasserbereitung spielt hier scheinbar keine Rolle. Nun ist natürlich der Puffer, je nach Bedarf recht schnell unter den 5K der Hysterese und die WP läuft wieder.
Was ist hier sinnviller, den Pufferspeicher auf einen Festwert (10-14Uhr auf 50°C) zu fahren oder evtl. die Hysteresse anzupassen?
Neubau?
Dann muss das Ding lang laufen um das Gebäude zu trocknen.
Du selbst musst dir über diese Sachen erst Gedanken machen, wenn die Leistung übergeben wurde.
Noch ist es vermutlich die Wärmepumpe des Heizungsbauers. 🙂
Optimieren kannst du dann nach dem nächsten Winter.
Neubau?
| 4 |
