Vitocal 300 Hzg schaltet abcode A07 schaltet selbstwied ein und nach 10 Min. wieder ab dann alle
Vitocal 300 Fehlercode A07
Hzg. schaltet ab dann wieder ein nach 10 Minuten laufzeit schaltet aus
dann wiederholt es sich immer wieder
Was kann die Ursache sein
Nr. 300430330005109
Hallo Adam,
das kann allerhand sein. Zu niedrige Primärtemperaturen, Sollwert erreicht, Verdichterrelais defekt usw.. Du solltest das vor Ort überprüfen lassen !
Beste Grüße, °ch
