Wärmepumpe & Hybridsysteme
Saugassensor Unterbrechung Vitocal 200S
Hallo seit einigen Tagen , bringt meine Vitocal 200S immer wieder den Fehler Sauggassensor Unterbrechung. Die Errichterfirma möchte erst kommen, wenn ich eine Kostenübernahme unterschrieben habe. Obwohl ich auf der Anlage noch Gewährleistung habe. Wi...
Außeneinheit friert ein
Hallo, unsere Heizungsanlage wurde erst durch Viessmann Mitarbeiter gewartet und seit dem 19.11.2022 friert unsere Außeneinheit ein, wo auch eine Warnung an der Heizung angezeigt wird.Der Ventilator ist im Dauerbetrieb.Am 21.11. und am 23.11. Telefon...
Vitocall 200-S Fehler Pufferspeicher
Hallo Zusammen.Meine WP läuft nun 2 Jahre relativ problemlos.Der bestehende Pufferspeicher 600 Liter wurde zur Heizungsunterstützung genutzt.Das Warmwasser wird über einen internen Wärmetauscher im Durchfluss Prinzip aus dem Puffer entnommen.Die Anla...
  • 436 Ansichten
JAZ ist zu niedrig - Vitocal 300-G BW 301.B16
Liebe Community, Unsere Vitocal 300-G BW 301.B16 mit 600 l Pufferspeicher, 2 Heizkreisläufen mit Heizkörpern, ohne ERR, ist neu und läuft seit dem 29.09.2022 Seitdem ist die durchschnittliche VLT der Heizkreise unter 32°C. Die WP taktet bis zu 8 x tä...
  • 595 Ansichten
Wofür steht ALZ?
Hi, in der Codierebene stehen in den einzelnen Einstellungen kleine Pfeile mit dem Text ALZ. Wofür steht das ALZ? MfG
  • 1067 Ansichten
Kommunikation mit SMA Homemanager oder Fenecon
Hallo! Wir stellen gerade unsere Heizungsanlage von Gas auf WP (Sole) um.Auf der Dachfläche haben wir eine 17KWp PV-Anlage. Zusätzlich ist eine SMA EV Charger 22KW Wallboxim Carport installiert.Die Kommunikation läuft über den SMA Homemanager 2.0. Di...
Einzelraumsteuerung
Wir haben seit 2020 eine Vitocaldens 222-F AC mit zwei Heizkreisen. Fußbodenheizung und Heizkörper.Grundsätzlich läuft die Heizung gut.In der Hälfte der Räume habe ich nun Vicare Thermostate installiert, im Wohnzimmer zusätzlich mit einem Klimasensor...
  • 13 Antworten
  • 2632 Ansichten
Vitocal 333-G
Hallo miteinander! Ich bin neu hier und meine Wärmepumpe Vitocal 333-G BWT 331.C12 ist nach langer Wartezeit endlich in unserem Neubau angekommen und läuft. Ich betreibe die Wärmepumpe derzeit nur zum Heizen da der Fliesenleger noch auf sich warten l...
  • 11 Antworten
  • 2363 Ansichten
WP Vitocal 200 Verdichter tausch
Hallo Viessmann Community... Im Dezember wurde meine WP von Viessmann repariert. Der Verdichter wurde getauscht und wirklich super eingestellt, selbst bei -9°C Außentemperatur und Warmwasseraufbereitung (50°C) ist der Heizstab noch nicht mit reingega...
Vitocal 222-S Fehlermeldung
Guten Tag, unsere Vitocal 222-S (Baujahr 2019) ist defekt und zeigt seit dem 19.11.22 verschiedene Fehlermeldungen an (s. Fotos). Der Viessmann-Fachpartner wurde von uns am 20.11.22 darüber informiert und teilte uns am 22.11.22 mit, dass der Auftrag ...
222-S in Wohnung heizt zu viel / schaltet nicht ab
Liebe Community, ich habe eine neue Vitocal 222-S 4kW in meiner Wohnung mit FBH installiert.Wohnung hat etwa 80m² und der Heizwärmebedarf lt. Energieausweis beträgt ~55kWh/m²a. Momentan sind wir dort noch nicht eingezogen und ich habe die Raumtempera...
  • 6 Antworten
  • 1441 Ansichten
EA1 Vitocal 222S - Welches Relais?
Hallo, ich habe eine Luft-Wärme-Pumpe Vitocal 222S AWBT-E-AC 221.C08 + EA1 Modul (SmartGrid ist aktiviert) und eine PV-Anlage mit einem Speicher Varta Pulse Neo6. Der Batteriespeicher bietet folgende Funktion: „Durch die Einbindung externer Netzwerk ...
Verbrauch Strom
Hallo wir haben seid 2021 eine Lufwärmepumpe und wir brauchen extrem viel Strom ? Wir Heizen nur mit 22 grad Wohnhaus Temperatur und es sind nur 4 Heizkörper die Aufgedreht sind Hab mal ein Foto von der Bilanz gemacht ist nicht Normal !!Bitte um Hilf...
CE0828DE-B20B-4A73-80A9-81BDB0614178.jpeg BEB8DD70-C823-4EFB-BFBF-ED313376909F.jpeg
  • 1268 Ansichten
Reparatur
Wir haben einen Vitocal 300. Das Steuerteil muss gewechselt werden, aber die Installationsfirma Kaufmann aus Dingelstädt erscheint trotz mehrmaliger Erinnerung nicht. Bestehr die Möglichkeit, dass die Fa. Vießmann einen Monteur sendet? Es handelt sic...
  • 612 Ansichten
Lieferzeit - Vitocal 300-G BWC 301.C16 > 1 Jahr
Hallo zusammen, wir sind fast fertig mit unseren Neubau und wollten mit der Familie den Weihnachtsbaum im neuen Haus aufschlagen. Leider steht dieser Plan in Gefahr, da die bestellte Erdwärmepumpe Vitocal 300-G BWC 301.C16, die vor über einen Jahr be...
  • 9 Antworten
  • 2293 Ansichten
Anschluss Vissmann Energiezähler 7506157
Hallo Zusammen,ich möchte mit dem Vissmann Energiezähler(7506157) bei PV Überschuss die Temperaturen für den Pufferspeicher und Warmwasserspeicher erhöhen. Meine nagelneue Anlage Vitocaldens 222-F HAWB-M-AC 222.A29 SL ist ohne Grid verbaut. Kein Akku...
  • 8 Antworten
  • 3918 Ansichten
Vitocal 200-S Vorlauftemperatur fällt ab
Hallo, seit etwas mehr als 2 Jahren habe ich eine Vitocal 200-S D09 mit 200 Liter Heizwasser-Pufferspeicher in Betrieb. Der Stromverbrauch ist extrem hoch (Jahresverbrauch ca. 7000 KW). Das Haus ist 2020 gebaut und hat 150 qm Wohnfläche. Jetzt habe i...
  • 18 Antworten
  • 3980 Ansichten
Schaltverhalten Wärmepumpe der Vitocal 262-A
Wir haben eine Vitocal 262-A Typ T2H-ze im Einsatz, das Gerät läuft im Smart-Modus auf dem Temperaturniveau SM1. Seit ein paar Tagen überwache ich den Stromverbrauch mit einer TP-Link Tapo-Steckdose und habe dabei die Stromverbrauchs-Aufzeichnung für...
  • 27 Antworten
  • 4966 Ansichten
Sehr hohe Taktung Vitocal 200G 201.B08
Hallo zusammen,wir sind mittlerweile mehr als 2 Jahre stolze Besitzer einer Vitocal 200G 201.B08.Leider hat mein Heizungsbauer es in dieser Zeit nicht geschafft die Anlage vernünftig einzustellen.Soll heißen, dass die WP bei Außentemperaturen von um ...
  • 14 Antworten
  • 3132 Ansichten
Vitocal 250 A
Habe am 13.01.23 eine Vitocal 250 A Wärmepumpe installiert bekommen. Im Wohnzimmerund im Flur gibt es ein lautes Rauschen in der Rohren dauerhaft. Laut Installationsbetrieb kann die Pumpenleistung etwas reduziert werden und das Rauschen wäre dann weg...
  • 717 Ansichten
